Вот и пришли морозы!!! Кто не завёлся?
Re: Вот и пришли морозы!!! Кто не завёлся?
Сообщение Comm » 26 дек 2020, 14:19
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение tatarin545 » 26 дек 2020, 16:35
Да! Но ошибка ушла при повторном запуске!
Чертовщина какая то! Думаю из-за слабого аккума.
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 12 янв 2021, 12:28
Апну темку.
Ребятки, все завелись?)
Сообщение Comm » 12 янв 2021, 14:19
Морозы в этом году давят прям от души!
Ребят, а почему дизелька (bkp) не заводится ниже -15 без сугреву?
Клапана чтоль надо регулировать? Хотя на морозе же всё расширяется и зазоры наоборот должны уменьшиться.
И второй момент, заметил что после вебасты нужно крутить дольше обычного. Как будь-то вебаста откуда-то выкачивает солярку и движку не хватает, приходится подкачать. Есть у кого-нибудь идеи?
Comm
Сообщение Юра Криков » 12 янв 2021, 22:18
Comm
Ошибок по свечам нет?
Сегодня (-23), у соседа bkp с полпинка. Стоял 3 дня, вебасты нет.
Сообщение Александр332vk » 12 янв 2021, 22:22
Comm писал(а):Морозы в этом году давят прям от души!
Привет, с Бинаром тоже так бывает если мало грел мотор, он снаружи прогревается и датчики думают что мотор горячий и дают "бедную" смесь в режиме пуска...либо больше греть либо после остановки Вебасто подождать примерно 5 минут. А еще обычно со второго раза когда антифриз прогонит заводится сразу. Это по второму вопросу а первый видимо свечи.
Сообщение Comm » 13 янв 2021, 04:29
Точно не свечи. Я когда его купил, а было это зимой, тоже подумал на свечи и поменял их. Хотя никаких ошибок по свечам не было. Но ничего не изменилось, спасаюсь вебастой.
Comm
Сообщение Александр332vk » 13 янв 2021, 07:20
Comm писал(а):Точно не свечи. Я когда его купил, а было это зимой, тоже подумал на свечи и поменял их. Хотя никаких ошибок по свечам не было. Но ничего не изменилось, спасаюсь вебастой.
Привет, Вы в курсе наверное что свечи отличаются вольтажем, то ли 6 вольт то ли 4 точно надо уточнить...
Сообщение Comm » 13 янв 2021, 08:13
Свечи подбирал по оригинальным номерам, но какие точно поставил уж не скажу ..
Comm
Сообщение Юра Криков » 13 янв 2021, 11:31
Comm писал(а):Свечи подбирал по оригинальным номерам, но какие точно поставил уж не скажу ..
Почитать ошибки.
Проверить те ли свечи стоят.
Сообщение Comm » 13 янв 2021, 12:47
По свечам ошибок нет, есть по форсункам:
004705 - Клапан насос-форсунки цилиндра1-N240
P1261 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Периодически
004708 - Клапан насос-форсунки цилиндра2-N241
P1264 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Периодически
004720 - Клапан насос-форсунки цилиндра4-N243
P1270 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Периодически
Но и когда менял форсунки по акции, на новых форсунках тоже в морозы не заводился без вебасты.
Comm
Сообщение passat2 » 13 янв 2021, 14:17
Юра Криков писал(а):Comm
и как твоему соседу на ВКР без вебасто? или у него электрофен установлен? я просто спросил по причине проблемки и глюка моего догревателя. кажется накрывается горелка а ремонт этой модели проблемен. в сервисе советуют поменять на TEMPO TOP VEVO плюс заменить насос топливный. сейчас стоит TEMPO TOP V. горелка с клапаном . а в той версии клапан стоит в насосике. и за все про все просят около 20-23 т р с учетом что и насос и вебасто б.у.
вот я и задумался а может убрать вебасто и установить эл фен и по цене дешевле вроде да и проблем меньше.
passat2
Сообщение Юра Криков » 13 янв 2021, 16:56
passat2 писал(а):и как твоему соседу на ВКР без вебасто?
Сегодня (-25) он завёлся бодрее меня.
passat2 писал(а):у него электрофен установлен?
Угу.
Сообщение passat2 » 13 янв 2021, 18:27
Юра Криков писал(а):Сегодня (-25) он завёлся бодрее меня.
Угу.
и как7 он доволен эл феном? стекло оттаивает быстрее чем нагревается мотор? это же вроде принцип тот же что и вебасто но на европейский манер?)))
passat2
Сообщение Юра Криков » 13 янв 2021, 23:04
passat2 писал(а):и как7 он доволен эл феном? стекло оттаивает быстрее чем нагревается мотор? это же вроде принцип тот же что и вебасто но на европейский манер?)))
У меня тоже стоит фен.
Я скажу так - смысл в нём есть(через пару минут, после завода, начинает дуть тёплым). Но если сравнивать фен с котлом, то тут естесстно котёл выигрывает на 186%.
P. S. Фен греет только поступающий в салон воздух, т. е., при холодной системе охлаждения салон греется.
P. p. S. s. Была тема на нашем ресурсе, барыжили фенами, с полным комплектом для установки, но видать долго не апалась и улетела в тартарары. Пошукайте на драйве.
Сообщение Skiw » 14 янв 2021, 14:26
Машинка стояла с того года, сегодня хотел завести, даже на кнопку открывания не среагировала, акк в ноль сел. Ключем должна открываться? Поворачивал туда, сюда дверь не открылась, спешил, может дверь просто примерзла.
В какую сторону, ключ вертеть? По часовой или против?
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение Comm » 14 янв 2021, 19:35
Против часовой, но там буквально четверть оборота чтобы дверь открыть.
Comm
Сообщение passat2 » 15 янв 2021, 09:21
Comm писал(а):Против часовой, но там буквально четверть оборота чтобы дверь открыть.
а я как то пробовал ключом открыть но увы. ключ проворачивается и против и по часовой и ни какой реакции. может я что то не так делал.должен же какой то хоть щелчок быть что бы понять открыта дверь или нет
passat2
Сообщение Skiw » 15 янв 2021, 10:30
То, есть, при убитом акке, ключем, есть возможность открыть? Просто, больше пока не пробовал, холодно возиться и машина сплошной сугроб.
Кстати, когда пробовал, тоже неслышно никакого щелчка....
Skiw
Сообщение Юра Криков » 15 янв 2021, 10:47
Skiw писал(а):То , есть, при убитом акке, ключем, есть возможность открыть?
Конечно.
Сообщение Comm » 15 янв 2021, 17:14
У пассата есть механический замок. Неоднократно снимал аккумулятор, вытаскивал его и закрывал машину на ключ, потом также открывал.
Comm
Сообщение passat2 » 15 янв 2021, 17:36
у меня что то не получалось и поэтому я просто сделал доп фишку и вывел ее под бампер беру акк от шуруповерта и закрываю или открываю авто когда на ней нет аккумулятора
passat2
Сообщение Юра Криков » 15 янв 2021, 20:03
passat2 писал(а):у меня что то не получалось и поэтому я просто сделал доп фишку и вывел ее под бампер беру акк от шуруповерта и закрываю или открываю авто когда на ней нет аккумулятора
В тепле пролить личину любым "жидким ключом" , разработать замок, без фанатизма, предварительно изготовив железный ключ. И раз в месяц, не зависимо от погоды проводить инспекцию(пару раз открыть/закрыть) . И будет Вам счастье.
Сообщение passat2 » 15 янв 2021, 20:06
какой ключ изготовить? там же в ключе есть вкладыш
passat2
Сообщение Юра Криков » 15 янв 2021, 20:09
passat2 писал(а):какой ключ изготовить? там же в ключе есть вкладыш
Вот поэтому вкладышу и сделать железный дубликат, в любой ключевой мастерской(были случаи, пластиковые ломались, когда за замком не ухаживали).
