Стучит цепь bzb
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 06 янв 2014, 14:43
Андрей 1988 писал(а):Вопрос такой Какое масло льеш? когда менял последний раз?какой интервал?Я бы тебе посоветовал сначала попробовать очиститель (строго следуя инструкции) для гидрокомпенсаторов и.т.д. и хуже не будет и может поможет.Часто "муфты" стучат именно из за масла(вязкость /качаство)
shell helix ultra extra 5w30, интервал 7-10 тыс, последн раз 500 км, мен посоветовали на сервисе Стабилизатор вязкости масла HI-GEAR MOTOR MEDIK
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Лёха николаич » 06 янв 2014, 16:25
Как сюда видос вложить???
VW Passat B6 BZB Tiptronic Highline +2 2008 г.
Лёха николаич
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 06 янв 2014, 21:27
Лёха николаич писал(а):Как сюда видос вложить???
через ютуб, маил и т.д.
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 09 фев 2014, 21:47
поменял распредвал., все прошло)
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Тимофей » 09 фев 2014, 23:49
9a-reut
звезда на старом болталась? выкладывай видос как сейчас мотор работает
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 10 фев 2014, 19:52
Тимофей писал(а):9a-reut
Ага, пока не могу так как когда меняли гофру порвали, как поменяю такмвыложу
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Тимофей » 10 фев 2014, 23:12
9a-reut
Жду сравню со своей, может тоже пора менять.
Тимофей
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Drake » 11 фев 2014, 00:56
9a-reut
Сколько по деньгам встало?
Drake
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение AlexZerGud » 11 фев 2014, 02:56
Состояние цепи ГРМ на TSI двигателях VAG можно оценить посмотрев через диагност.шнурок угол цепи ГРМ при полностью прогретом двигателе.
Идеальное значение «0.00°» которое редко бывает, обычно это от «0.00°» до «-2.00°» и считается нормальным - цепь как новая.
До значения «-3.00°» можно спать спокойно.
Ближе или около «-4.00°» уже пора бы заменить цепь или можно начинать прислушиваться ко звуку работы двигателя на предмет звона цепи.
Если значение около «-6.00°», то надо менять и чем раньше, тем лучше, т.к. может жахнуть в любой момент... 8-)
На автомобилях с механическим натяжителем , ориентир значений тот же, только угол приобретает положительное значение.
Стоимость замены ГРМ моторов TSI, если очень грубо говорить, то в Москве это может быть около 16- 20 тыс.руб. (запчасти+работа), либо считайте сами:
для BZB
06K109158AA — цепь
06H109158H — цепь
06K109467K — нятяжитель
06H109467AE — натяжитель
06H109509Q — успокоитель
06H109469AP — успокоитель
06H109509P — успокоитель
06H109469AQ — успокоитель
06H109469T — успокоитель
06H109469AH — успокоитель
06H103081E — фильтр (сеточка в кронштейн коленвала)
06H103483C — прокладка
N 91000101 — уплотнительное кольцо
06H103483D — прокладка
06H103085G — уплотнительное кольцо вала
WHT001760 — болт
Последний раз редактировалось AlexZerGud 11 фев 2014, 04:31, всего редактировалось 6 раз(а).
AlexZerGud
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение AlexZerGud » 11 фев 2014, 03:22
Я конечно не специалист, но все же от себя хочу сказать, что лучше сто раз подумать, прежде чем добавлять к моторному маслу различные присадки и очистители, т.к. можно либо свойства моторного масла испортить, либо забить что-нибудь грязью, например гидронатяжитель цепи ГРМ с дальнейшим развитием соответствующих печальных событий для двигателя.
Последний раз редактировалось AlexZerGud 11 фев 2014, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
AlexZerGud
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение CERGAN » 11 фев 2014, 06:47
AlexZerGud писал(а):Состояние цепи ГРМ на TSI двигателях VAG можно оценить посмотрев через диагност.шнурок угол цепи ГРМ при полностью прогретом двигателе.
Вы имеете ввиду 93 группу? Можно ли с полной уверенностью сказать, что при 0,00 перескок цепи не грозит?
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение LeGA » 11 фев 2014, 06:54
Нельзя.
Как мне объяснил ОД, 0,00 - означает что цепь полностью натянута, при этом натяжитель ее натягивает, НО может иметь вылет уже больше 4-х зубцов. Всего там 10 зубцов, задумываются о замене после 4 потому, что после 4 зуба цепь быстро начинает вытягиваться
LeGA
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение AlexZerGud » 11 фев 2014, 11:30
CERGAN писал(а):Вы имеете ввиду 93 группу? Можно ли с полной уверенностью сказать, что при 0,00 перескок цепи не грозит?
Да, именно про 93 группу измерений говорил.
LeGA писал(а): Нельзя.
Как мне объяснил ОД...
Да, как-то так скорее всего... 100% уверенности не дает, всего лишь только некие ориентиры по работе и по состоянию привода ГРМ.
Заявленный ресурс цепного ГРМ на TSI около 200 т.км, по факту чаще всего от 90 т.км пробега начинают серьезно изучать состояние и часто при таком пробеге уже можно , а иногда и нужно менять.
Был случай, когда на пассате В7 умер ГРМ при пробеге 40 т.км, но там владелец авто - женщина с нулевыми знаниями по эксплуатации, то есть не было своевременной замены масла или была замена с "неправильным" маслом, не было минимального прогрева в морозы + резкие, высокие обороты двигателя и т.д.
AlexZerGud
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Drake » 13 фев 2014, 08:38
Drake писал(а):9a-reut
Так сколько вышла замена?
Drake
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 13 фев 2014, 13:38
Работа 6 тысяч у знакомого
Распредвал 22600 руб самый дешевый в мск
Цепи успокоители звезда кв смотрите в экзисте
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Drake » 13 фев 2014, 13:46
Цепь и все с ней связанное менял тыс. 10 назад, а 22600 это только распредвал я так понял.
Drake
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 13 фев 2014, 15:30
Drake писал(а):Цепь и все с ней связанное менял тыс. 10 назад, а 22600 это только распредвал я так понял.
Да! А вообще он всреднем 27 стоит
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Drake » 16 фев 2014, 17:36
Ждем видео о работе двигателя.
Drake
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 16 фев 2014, 19:35
Drake писал(а):Ждем видео о работе двигателя.
Появился новый звук, уже от опоры, незнаем что это, думаем.... Вроде нечему, а так фиг знает.
А еще переварили гофру, машина стала чуть тише но не как было в самом начале. Работает более громче и после 3 тысяч оборотов вибрация, щас будем разбираться подушки это или такая гофра....
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Тимофей » 22 фев 2014, 21:38
Отпишу и я здесь, был некий шелест, стук на холодную, после не продолжительной стоянки, температура окружающей среды на это не влияло, продолжительность стоянки тоже, так как стук появлялся не всегда, и по разному, могло произойти это через 4-5 часов стоянки, при +5 и - 5, заменил тнвд и толкатель, (так ка выдовало ошибку по регулятору топлива), стуки прошли, тьфу, тьфу, тьфу, достал старый толкатель, а на нем ролик, который толкает распредвал, так на ролике имеются заусенцы, и сам он имеет люфт в подшибниках на самом толкателе. Так что как то так, буду дальше наблюдать, при запуске на холодную.
Тимофей
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Drake » 01 мар 2014, 23:56
Ну рассказывай как продвигается вопрос по двигателю? Что нового?
Drake
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 02 мар 2014, 13:50
Звук идет от клапана в опоре распредвалов, щас будет замеряно давление масла, если давление норм то замена клапана... Пока так..((
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение 9a-reut » 16 мар 2014, 14:39
кто знает какое должно быть давление в 1.8 Tsi BZB на хх и при 2000 обборотах????
9a-reut
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Тимофей » 16 мар 2014, 14:46
По моему от 2 ща эльзу гляну
Тимофей
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Тимофей » 16 мар 2014, 14:52
При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C давление должно находиться в диапазоне 2,0...4,5 бар. у меня при 2000 об. было 2.4, это при забитых балансирах, после замены стало 3.4,
Тимофей
