Замена ГРМ 1.8 Tsi BZB Список обновленных деталей.
Re: Замена ГРМ 1.8 Tsi BZB Список обновленных деталей.
Сообщение CERGAN » 31 авг 2016, 18:33
Pavel1985z писал(а):Всем доброго времени суток ))) Авто B6 TSI 1,8 2010 года выпуска, вин xw8zzz3czag004360
был в сервисе , сказали громко работает цепь ГРМ -рекомендована замена и предоставлен список за зп:
1) цепь только нового образца
2) 3-и успокоителя
3) натяжитель
4) болт коленвала
5) сальник коленвала
6) две прокладки верхней боковой крышки грм
7) оригинальный герметик
8) сетка опорного кронштейна распредвалов
9) кольцо по щуп
.проблема велика и состоит для меня в том что нужны артикулы данных позиций . они по сути готовы были предоставить чисто для расширения моего кругозора, но когда сказал что есть где самому найти со скидкой хорошей , то желание их в помощи пропало. сказали молоти просторы инета . буду признателен вам))))
Друже, эти списки с номерами уже пицот раз выкладывали, даже в этой теме. :) ...На ВИН не смотри, у всех все одинаково.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение sseerreeggaa » 11 сен 2016, 15:40
добрый день подскажите, поменял цепь грм на днях а ошибка осталась по фазам Р0010 и не удаляется что может быть?метки выставлены правильно. 1.8 тси 160 л\с 2008г.
sseerreeggaa
Сообщение cumber-c » 20 сен 2016, 21:55
Прошу помощи уже у прошедших через процедуру замены цепи ГРМ. Начал составлять список необходимых запчастей и возник ряд проблем: 1.8 bzb 6мкпп
1. Комрады на форуме пишут про сетчатый фильтр с номером: 06H103081E указывая при этом цену в 300-400 рублей, экзист мне выдает этот фильтр со стоимостью с ценами 5000 - 7000 т.р. Где собака зарыта?
2. Какие болты и винты нужно заказать (на спичках экономить не думаю): понял что Болт шкива коленвала WHT001760, помимо него еще какие в каком количестве?
На форуме наткнулся на такие варианты:
Вариант 1:
Винт со скруг цил гол внут - 06J103831 - 5шт.
Болт с плоской головкой- N10470703 - 6 шт.
Болт (M6x16) / VAG - N91096701 - 1 шт.
Вариант 2:
N10554005 VAG Болт
N91130301 VAG Болт
N91130401 VAG Болт
Какие из этих болтов брать?
3. Нужно ли заказывать Кольцо уплотнительное головки блока WHT 007 212 (так и не понял где оно стоит)?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Дмитрий459 » 20 сен 2016, 22:00
cumber-c писал(а):Прошу помощи уже у прошедших через процедуру замены цепи ГРМ. Начал составлять список необходимых запчастей и возник ряд проблем: 1.8 bzb 6мкпп
На форуме наткнулся на такой вариант:
Достаточно ли этих болтов?
1.Сетчатый фильтр отдельно теперь не поставляется--только в сборе с опорным кронштейном-9500руб
Правда отдельные деятели у кого они еще остались пробуют из продать отдельно за 5-6 ТЫСЯЧ руб
2 По хорошему ,кроме болта коленвала остальное можно не менять
3 По идее надо--стоит копейки стоит в опорном кронштейне,но если его берете-то тогда не надо--оно там идет всборе, но можно и не менять его
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение CERGAN » 20 сен 2016, 22:33
cumber-c писал(а):Комрады на форуме пишут про сетчатый фильтр с номером: 06H103081E указывая при этом цену в 300-400 рублей
На ЕМЕХе под заказ есть от 480р, правда сроки от 17 до 70 дней. :)
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение cumber-c » 21 сен 2016, 22:42
Дмитрий459 писал(а):1.Сетчатый фильтр отдельно теперь не поставляется--только в сборе с опорным кронштейном-9500руб
Спасибо за помощь.
Спасибо за наводку, пошел мониторить сайты.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Vorobey » 22 сен 2016, 00:02
Я заметил тенденцию что в сервисах эту сетку просто выковыривают. Последние несколько машин приезжали на вторичную замену цепи уже без этой сетки. Возможно можно и без неё (последний авто был с пробегом 400 тыс км).
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение Мирослав » 22 сен 2016, 13:24
Я вырезаю сетку при замене цепи или ремонте этих моторов, но конечно после согласия хозяина авто.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение cumber-c » 22 сен 2016, 15:10
За что собсна эта сетка отвечает? И какие возможные последствия ее удаления?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение cumber-c » 22 сен 2016, 15:11
Я правильно понял что нужно менять две цепи:
1. 06K 109 158 AD
2. 06K 109 158 A
Это разные цепи? А то экзист выдает одинаковые цены
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение CERGAN » 22 сен 2016, 15:38
Одну...AD-последней ревизии.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Wolfik » 22 сен 2016, 15:43
Babay писал(а):
AlexZerGud писал(а):
sezlobin писал(а):Друзья, подскажите, мне не пора менять цепь???
На сколько мне известно и как я понимаю:
Если там 4 зуба, то можно готовится к замене или уже сразу менять при желании. Если будет 6 зубов - то это уже критическое состояние, то есть в любой момент цепь ГРМ может крякнуть.
С 4 зубами еще можно десяток другой тыс. км поездить (при отсутствии дребезжащего звона цепи) и в бережном, спокойном стиле: то есть хорошо прогревать двигатель, не поднимать его на высокие обороты (тем более резко) и за уровнем масла в двигателе следить. Чем меньше масла (или масло не правильное) - тем хуже работает гидронатяжитель цепи. Так же на сильных уклонах авто не парковать, точнее не заводить двигатель BZB.
Согласиться могу лишь по части описанного..
Поменял цепь на 7 зубах, при пробеге 140 ткм. Появились щелчки на прогретом двигателе со стороны ГРМ и треск при падении оборотов сразу после пуска двигателя.
До этого(звуков) крутил движку до красной зоны на спорте и ходил более 200 км/ч. Топтал в кик на скоростных обгонах. Двигатель не грел, в движение сразу как обороты упали до ХХ, до 90 гр без фанатизма, после уже веселее.
На оборотах перескока не будет, так как все натянуто по максимуму и отрегулировано фазорегулятором. А вот на холостых и тем более при пуске двигателя вполне может.
Про уровень масла согласен полностью, так как давлением масла выдавливается натяжитель цепи.
На счет парковки на уклонах. Если ручка, то разницы нет, если автомат, то нужно уметь пользоваться автоматом при постановке на стоянку, хоть на уклон, хоть на ровном месте. Это вам не старые автоматы с ленточным парковочным тормозом.
Привет! А что это за старые автоматы с парковочным да ленточным???
Подскажите где стояли, а то знаний не хватает)))
Wolfik
Сообщение cumber-c » 22 сен 2016, 16:49
CERGAN писал(а):Одну...AD-последней ревизии.
А как быть с той цепью, что прижимают планки № 12, 7, 9 менять не надо?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Мирослав » 22 сен 2016, 17:59
Это цепь балансиров и ее менять необязательно.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение DirtyDirty » 19 окт 2016, 19:18
Добрый день,
Съездил в сервис, хотел заказать запчасти для замены цепи, так там выкатили ценник 31000р только за запчасти.... нашел тут список запчастей
1.8 tsi BZB
Фильтр, масляный 06J115403Q VAG
Клапан обратный 06H103156 VAG
Манжетное уплотнение 06L103085B VAG
Прокладка 06H103483D VAG
Прокладка клапанной крышки 06H103483C VAG
Натяжитель цепи 06H109469AH ORIG
Натяжитель цепи 06H109469AQ ORIG
Натяжитель цепи 06H109469T ORIG
Натяжитель цепи 06H109469AP ORIG
Направляющая цепи двигателя 06H109509P VAG
Направляющая цепи двигателя 06H109509Q VAG
Натяжитель цепи VAG 06H109467AE VAG
Натяжное устройство цепи привода 06K109467K VAG
цепь газораспределительного механизма 06K109158A VAG
Цепь ГРМ 06K109158AD VAG
из сервиса написали что нужно еще (цитата)
Опорный подшипник , болт коленвала , заглушка , крышка передняя и весь крепёж
Герметик , очиститель
Может кто поможет???
DirtyDirty
Сообщение cumber-c » 05 дек 2016, 20:21
Произвел наконец замену: цепь грм, валы балансировочные, цепь валов и комплектующие и тут возникла проблема:
когда заводишь движок на холостых движок очень сильно трясет и троит. Тряску прям визуально видно в подкапотном пространстве, вибрация от тряски ощущается в салоне. Как только движок прогревается все становится нормально. В чем может быть проблема?
Менял у неофициалов - гаражный мастер, не от экономии, а ввиду того того, что в моем колхозе официалов нет, а ехать к ним далеко.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Myca » 05 дек 2016, 20:57
cumber-c писал(а):Произвел наконец замену: цепь грм, валы балансировочные, цепь валов и комплектующие и тут возникла проблема:
БЗБ на холодную всегда трясет. Если вибрации уж слишком большие, то, вероятно, течет сальник коленвала
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение cumber-c » 05 дек 2016, 21:05
Сальник коленвала в нормальном состоянии находился.
Последний раз редактировалось cumber-c 18 фев 2017, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Babay » 07 дек 2016, 13:47
cumber-c писал(а):Нет, трясет не как обычно, а прям колбасит мощно. Сальник коленвала в нормальном состоянии находился. Все началось сразу после замены цепей и балансиров.
Не попал гаражный мастер в фазы. Не верно выставил метки и установил цепь. Фазорегулятор работает на износ чтобы как то компенсировать разность в моменте.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение cumber-c » 08 дек 2016, 20:15
upd^ решено
Последний раз редактировалось cumber-c 18 фев 2017, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение a.salimgareew » 18 дек 2016, 08:13
Здравствуйте! стоит ли брать (цепь, натяжитель и т.д.) аналоги? Дешевле все таки :) , если да то предпочтение к чему?
a.salimgareew
Сообщение Мирослав » 18 дек 2016, 14:38
Открутите натяжитель цепи балансирных валов и перекиньте цепь по меткам, но от троения это вряд ли избавит.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение cumber-c » 30 дек 2016, 21:36
upd^ решено
Последний раз редактировалось cumber-c 18 фев 2017, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Мирослав » 01 янв 2017, 19:44
С Новым Годом! А что с валами ?
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Mozus » 05 фев 2017, 08:17
D174003A2 герметик оригинал брать, или есть заменитель хороший?
Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП
Passat B6 1,8 TSI АКПП
Mozus
