Масло для FSI
Re: Масло для FSI
Сообщение BiXENON » 27 дек 2011, 23:14
ShuM писал(а):Совершенно верно :) Вместе с ценой масла, канистра 5литров в районе 3 руб. + фильтр 500 руб (Man) + работа 400-500 руб. прошёл 5 тык. ещё ничего не доливал. Кстати после замены показалось что машина стала тише работать и расход упал где-то на 1 литр., правда не уверен на 100%, но первые дни прям замечал разницу.
У меня на Мотюле тоже тише стал работать(FSI BVY), до этого был на кастроле.
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Re: Масло для FSI
Сообщение ShuM » 06 янв 2012, 18:39
Вот и у меня BVY :)))
ShuM
Re: Масло для FSI
Сообщение sanek6259 » 01 окт 2013, 17:14
а можно ли 5в50 масло залить? а то кушает чуть . бву мотор фси
sanek6259
Re: Масло для FSI
Сообщение Amplify » 01 окт 2013, 23:36
Мужики, хочу для себя уточнить по поводу спецификации ACEA:
ACEA C3 - стойкие к механической деструкции масла, совместимые с катализаторами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC), в которых требуется использование масел с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) минимум 3,5 мПа•с. Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC).
Предупреждение: эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
ACEA А3/В4 - Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива, также пригодные для применения согласно спецификации А3/В3.
ИМХО
FSI оснащены TWC и желательно использовать ACEA С3.
например, (http://www.castrol.com.ru/castrol/) есть масла с допусками только ACEA С3 (CASTROL EDGE SAE 5W-40 C3); есть с допусками ACEA A3/B3, A3/B4, C3 (CASTROL EDGE SAE 5W-30), и есть CASTROL Magnatec 5W-40 А3/В4 с допуском ACEA A3/B3, A3/B4 (без ACEA С3 ), а раньше был CASTROL Magnatec 5W-40 С3 с допусками ACEA A3/B3, A3/B4, C3, но в 2012 снят с производства.
Т.е. помимо ДВС ещё и про катализатор тоже не помешало бы позаботиться. В итоге лил CASTROL Magnatec 5W-40 С3 с допусками ACEA A3/B3, A3/B4, C3, VW 502... - типа и кату меньше вреда (ACEA C3), и на счет некачественного бенза осторожничаю (VW 502), да и ACEA А3/В4 не плохо. Жора масла нет, смена ч\з 8 т.км , пробег 130 т.км. Вопросы:
1. если жора масла нет, может не стОит особо заморачиваться с ACEA С3 и достаточно ACEA А3/В4, VW 502... с фикс. интерв. 8 т.км. ????
2. что предпочтительнее по допускам АСЕА - A3/B3, A3/B4, C3; или A3/B3, A3/B4; или достаточно только C3 ???
Amplify
Re: Масло для FSI
Сообщение irtishreka » 06 окт 2013, 16:22
Думаю залить на зиму Shell Helix Ultra AV 0W-30. Может кто-нибудь поделиться опытом по использованию этого масла.
Passat B6 2.0 FSI (BVY)
irtishreka
Re: Масло для FSI
Сообщение slavik049 » 06 окт 2013, 16:26
Пробег какой?
Re: Масло для FSI
Сообщение irtishreka » 06 окт 2013, 17:41
67000 км. Евро 4.
irtishreka
Re: Масло для FSI
Сообщение slavik049 » 06 окт 2013, 17:53
irtishreka писал(а):67000 км. Евро 4.
:) что в гараже постоянно стоит ? Лей все норм будет ....
Re: Масло для FSI
Сообщение irtishreka » 06 окт 2013, 18:06
:) что в гараже постоянно стоит ? Лей все норм будет ....[/quote]
Спасибо, успокоил. Только взял машину. Предыдущий хозяин мало эксплуатировал, зимой вообще практически не ездил. Он-то 5w30 Кастрол лил. А я почитав о FSI что-то перепугался на счёт зимних запусков и вот решил 0w30 залить.
irtishreka
Re: Масло для FSI
Сообщение slavik049 » 06 окт 2013, 18:25
irtishreka
Маслом не спасешь от не завода зимой :) набирайся инфы как бороться с этим .Скоро начнется.
Re: Масло для FSI
Сообщение irtishreka » 06 окт 2013, 18:34
slavik049 писал(а):Маслом не спасешь от не завода зимой набирайся инфы как бороться с этим .Скоро начнется.
Автозапуск на днях поставлю по температуре - надеюсь не подведёт в сочетании с этим маслом.
irtishreka
Re: Масло для FSI
Сообщение slavik049 » 06 окт 2013, 18:37
С автозапуском тогда можно любое лить :) Ну проверим скоро.....
Re: Масло для FSI
Сообщение andruxa77 » 06 окт 2013, 19:36
irtishreka
не поддавайся на провокации нормальный bvy заведется на любом масле если аккумулятор заряжен. Если вдруг наступит час "х" то играй с датчиком температуры ож как на пассат-клабе описано, ИМХО.
andruxa77
Re: Масло для FSI
Сообщение slavik049 » 06 окт 2013, 19:40
Если пару раз крутанул и свечи намакнул :) то к датчику можно не лезть .... так нет ? :)
Re: Масло для FSI
Сообщение andruxa77 » 06 окт 2013, 19:47
Да вроде как датчик перемычкой исключался из цепи на время завода и потом после удачного пуска "перемычка" отключалась. Так что кнопочку в салон и не забываем утренние предпусковые процедуры :D Хотя на демонстрационном видео человек сначала маслал стартером и не заводился, а потом нажимал волшебную кнопочку и заводился. Видимо свечи не были залиты. Думаю идея вполне имеет место быть так как и от этого датчика зависит количество впрыскиваемого топлива.
andruxa77
Re: Масло для FSI
Сообщение slavik049 » 06 окт 2013, 19:59
Кулибины длин .. :D
Re: Масло для FSI
Сообщение irtishreka » 07 окт 2013, 04:59
А вот ещё разные официальные распространители предлагали мне такой выбор помимо Шелл: Мобил и NGN все 0w-30. А про Ликви Молли заявили, что именно 0w-30 сняли с производства и больше продавать не будут.
А где там датчик температуры охлаждающей жидкости? Отключать его что ли перед запуском?
irtishreka
Re: Масло для FSI
Сообщение andruxa77 » 07 окт 2013, 07:12
andruxa77
Re: Масло для FSI
Сообщение irtishreka » 16 ноя 2013, 15:32
Думаю к ДТОЖ нет смысла лезть, раз уж автозапуск по температуре поставил.
irtishreka
Re: Масло для FSI
Сообщение sanek6259 » 27 ноя 2013, 14:20
заливаю mobil 1 esp formula 5w30 за 8 тысяч долил 250мл, до ТО хватит, авто 2006 года, не ест только это масло
sanek6259
Re: Масло для FSI
Сообщение saylau » 01 июл 2016, 12:00
на сайте лукойл допуск 502 у мя поч показ
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: Масло для FSI
Сообщение Fila61 » 19 ноя 2018, 18:31
Машину только купил, перебирали двиг перед продажей, кольца и вкладыши (пробег 280К). Есть Ликви молли молиген (зеленое) 5-40, вот думаю поменять (прошла после перебора 2000 км примерно). Подойдет оно?
Fila61
