3D_max писал(а):через тест исполнителей попробовать запустить
BishopBattle писал(а):при тесте исполнителей — оба крутятся.
Смотрели в сервисе, по обоим контурам всё идет, температура радиатора горячая. Фишку скидываем с датчика - комп даже не ругается....
motique писал(а):После помывки радиатора отказали оба вентилятора. По незнанию, мыл керхером только передний радиатор, не разбирая. Мыли с хорошим напором (к сожалению). На другой день, температура масла подскочила до 130 градусов. На сервисе, вася выдал ошибку по вентилятору (не помню точное название). Сервисмен подключал свой аппарат к вентиляторам и давал ток, венты не реагировали. Означает ли это что я попал на 2 вентилятора или еще как-то можно исправить ситуацию более малой кровью?
motique писал(а):из-за погнутых ламелей могут накрыться вентиляторы?
Юра Криков писал(а):Мыть керхером под напором НЕЛЬЗЯ! Его использовать только с пеногенератором(запенить книжку радиаторов),затем смыть простой(слабенькой) струёй.Венты не снимать.
DJI писал(а):У меня керхера нет
demainst писал(а):motique писал(а):из-за погнутых ламелей могут накрыться вентиляторы?
Не сразу, конечно, но связь прямая. В исправной машине вентиляторы включаются время от времени. Если радиаторы забиты, загнуты и т.п. вентиляторам приходится работать значительно дольше, а то и вовсе без отдыха, и в худших температурных условиях.
А это, понятно, не лучшим образом сказывается на их ресурсе.
motique писал(а):Вася выдал ошибку по вентилятору, датчику температуры масла.
Юра Криков писал(а):А что за ошибка то? Кинте сюда - поглазеем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
