Сообщение E439KT » 02 дек 2010, 11:29
PAMA писал(а):E439KT
1,065—1,085 для охлаждающих жидкостей до –40 (чем больше плотность тем меньше температура кристаллизации) поднять можно путем добавления концентрата однако если же переборщили с концентратом, ухудшится теплоотдача, двигатель будет перегреваться. Определяется плотность ареометром при +20 С
думаю что лучше в баночку налить и в помещение занести чтоб согрелось, в бачке сейчас поди холодно
спасибо! осталось найти ареометр... :)
E439KT
Сообщение andrey_020 » 02 дек 2010, 11:29
E439KT
дырдочку просверлить сверху :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Cyborg » 02 дек 2010, 11:30
Fast писал(а):Героям ветки посвящается: /после закрузки страницы по ссылке нажать "Прослушать"/
Не парьтесь, жизнь прекрасна! ;)
Вот правильный вариант :lol:
http://translate.google.com/#en|en|Vvvv ... ny%20vrote
Cyborg
Сообщение E439KT » 02 дек 2010, 11:31
andrey_020 писал(а):E439KT
а потом запаять? :D
E439KT
Сообщение PAMA » 02 дек 2010, 11:31
vvdim писал(а):кстати о птичках. можно поподробнее о проверке, а то я собираюсь покупать.
я когда покупал, мне при продаже заполнили паспорт АКБ и гарантийник
сделали отметку о продаже
записали напряжение и пусковой ток (прибор у них есть с ручкой как радар у гаишников тока на клеммы надевают), плотность записали (если измеряется)
дали гарантию 2года
и 3 года бесплатного сервиса
я к ним ездил каждый год - полгода (как в гарантийнике было написано)
они проверяли мне АКБ, ток стартера и ток утечки на машине, записывали все в гарантийник и ставили печать
типа как ТО на машинге проходят тока бесплатно все это было
контора приличная была
Сообщение PAMA » 02 дек 2010, 11:33
E439KT писал(а):спасибо! осталось найти ареометр...
есть в любом гараже-сервисе
Сообщение andrey_020 » 02 дек 2010, 11:33
E439KT
гермЭтиком замазать :lol:
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение vvdim » 02 дек 2010, 11:35
а, блин, как это правильно выразится, максимальный возраст акб? то есть дата производства, которую стоит брать... :oops:
Сообщение PAMA » 02 дек 2010, 11:39
E439KT писал(а):а как проверить плотность - если он необслуживаемый?
в таком аккуме как правило есть глазок!
он кстати и работает по принципу ареометра - как поплавок
смотришь на глазок и видишь плотность (только не в цифрах, а типа красный/зеленый/черный)
Сообщение PAMA » 02 дек 2010, 11:42
vvdim писал(а):а, блин, как это правильно выразится, максимальный возраст акб? то есть дата производства, которую стоит брать...
свежий конечно хорошо
но если он стоял на витрине в тепле какое-то время то ничего стремного я не вижу
саморазряд конечно возможен, но небольшой
главное что его не эксплуатировали не было зарядов/разрядов и пусковых токов, а именно это его и старит
(гальванические и электролитические процессы внутри)
Сообщение vvdim » 02 дек 2010, 11:50
не ну производство этого года, или чтоб не более полугода со дня производства. во я про шо
Сообщение Горыныч37 » 02 дек 2010, 12:48
самое интересное что дальше свечей , бензина и АКБ, причин незапуска наш брат не рассматривает, что получается настолько сложный впрыск?
Да кстати посаветую попробывать эфирчиком дать машинке подышать
после замены свечей
2L CBAB 140л.с.
Горыныч37
Сообщение andrey_020 » 02 дек 2010, 12:52
Горыныч37
на всякий пожарный я вожу в багажнике "Быстрый пуск" от хайгира.... :P
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение bandaranaike » 02 дек 2010, 12:55
isaev писал(а):я сёня тож не завелся, вчера аккум новый поставил, свечам 4 дня, вышел пораньше, думаю прогрею..... Х..Й! крутил крутил - бесполезно, не схватывает, пока аккум не посадил, позвонил приятелю на ОД, говорю мол поможете чем нибудь, в бокс к себе возьмете, а он мне в ответ, извини, места нет , волокут со всего города туарэги и тигуаны..... Что делать с этим ФСИ??????? уже ума не приложу.....
А в Тигуане какой движок не заводится? Там же вроде нет FSI.
bandaranaike
Сообщение malina » 02 дек 2010, 12:56
don писал(а):Так товарищи уже помойму обсуждалось :
1. Включаем на 15 секунд фары потом выключаем (этим самым разогреваем АКБ)
2. Жмем зажигание держим секунд 8-10 ,если не схватывает отпускаем ждем минутку и переходим к пункту 3.
3. Жмем педаль газа в пол и держа ее так крутим стартером секунд 7. (Повторить процедуру 3 раза)
4. После пункта 3. пробуем завестись при этом педаль тормоза не жмем и газ не держим + отключаем свет,радио и печку.
5. Если совсем труба свечи покупать новые не нужно просто вытаскиваем кладем их на сковороду и раскаливаем чтоб они просохли, и в горячем состоянии вкручиваем.
6. Убедитесь что АКБ заряжен на 85-100% .
:twisted:
malina
Сообщение slaker » 02 дек 2010, 13:21
Думаю, что все уже следу.т это инструкции!
6. Убедитесь что АКБ заряжен на 85-100% . - а вот как это проверить ?!?!?!?
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение zack » 02 дек 2010, 13:42
В тему!!!
zack
Сообщение don » 02 дек 2010, 13:50
slaker писал(а):Думаю, что все уже следу.т это инструкции!
К примеру вот : http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=256537
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение don » 02 дек 2010, 14:59
Свечи прочисти и заведешь легко.
don
Сообщение isaev57 » 02 дек 2010, 17:54
я сегодня все способы запуска использовал, и уж поверьте не первый год за рулем, и запускал разные авто в разные температурные режимы, причем тогда, когда многие завестись не смогли..... Просто удивлен и не понимаю в чем засада, уже говорил, свечи, АКБ новые, АКБ Бош сильвер С4 74 А/ч 680, свечи NGK Laser Platinum PZFR5N-11T. Сегодня кстати мне посоветовали иридиевые свечи с увеличенным зазором 11 мм, кто что думает по этому поводу???
isaev57
Сообщение slaker » 02 дек 2010, 18:18
Тоже мне кажется дело в свечах, хочу 3 контактные попробовать.
кстати кто то может сказать можно ли навредить движку если ос свечами экспериментировать ?!
p.s. тачка стоит не заводится -(
slaker
Сообщение Наталия » 02 дек 2010, 20:43
Если что не понятно пишите. Сегодня не смог завестись с первого раза, с 4го завелся )) Правда машинка стояла 2 дня на улице.
Прошлый год. Морозы. Не заводится категорически, вдобавок примёрз капот. Техничка «Ангел». Вручную, через знак VW, открываем капот, свечи грязные, чистит их, заряжает аккумулятор. Не заводится. Едем на «Ангеле» в VW-центр (Кунцево), где берём свечи по 1000 руб. штука !!!, ставим – заводим. Все следующие дни – заводится как часы, хотя сердце и дрожит перед заводом )). Этот год. Первый день – 24, прекрасно завелась, только чуть дольше. Короткие поездки (совсем из головы вылетело про часовой прогрев). Следующее утро – не заводится. Выключаю фары (были включены), выключаю кондиционер, пытаюсь завести, значок аккумулятора мигает и стоит треск приборов. Третья попытка, газ в пол, держу, пытаюсь завести, тот же треск/мигание. Результата – ноль. Пытаюсь завести через час. То же самое. Через три – тоже самое. На следующий день, сегодня то есть, (-15) – машина даже не открылась. Видимо просто посадила аккумулятор. Машина 2006 года, АК ни разу не менялся. Понимаю, нужно менять аккумулятор, возможно свечи. Подскажите, как сделать экономичней и разумней:
1. вызвать техничку, открыть, зарядить, прокалить – и ехать за новым АК и свечами, потом на станцию? А если не заведут? Опять на этих «Ангелах» в магазин? А у них 1500 руб. – час…
2. или сначала в магазин, затем техничку – пусть сразу всё новое поставят. А смогут на улице? И под вопросом замена свечей…
может кто скинет адресок интернет-магазина с реальными ценами – пусть уж домой привезут, чем по морозу женщине за этим всем ездить, за в дом руками тащить…
Последний раз редактировалось Наталия 02 дек 2010, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Наталия
Сообщение ааАндрей » 02 дек 2010, 20:48
У меня дизель, заводится без каких проблем, тьфу три раза, а вот у друга FSI 2.0 так мы ещё в том году научились заводить, непомню какие по марке свечи но точно помню что жигулёвские, так вот выкручиваем его свечи, закручиваем жигулёвские, прогреваем менут 5-7 глушим.. и также в обратном виде всё ставим обротно... и вперёд !!!!!
ааАндрей
Сообщение nhecjdf » 02 дек 2010, 21:48
isaev писал(а):свечам 4 дня, понятное дело, что сегодня я их залил по полной, и даже прекрасно понимаю, что если я их прочищу, то двигун запущу, вопрос не в этом, а втом, чтобы такое вот придумать мля, чтоб не заниматься поутрам чисткой свечей....., а как и полагается сесть в кожаное кресло в чистом виде и поехать по своим делам...
Привет комрад!
Способы конечно есть.
Преду два простых из них:
1) Не очень бюджетный установить вебасту стоимость около 70 килорублей, есть альтернативный - предпусковой подогреватель Бинар 5Б - СВ самарской компании теплостар стоит 22500 с установкой+ CAN модуль. Товарищч поставил на икс трейл в этом году и балдеет, а я пока завидую.
2) Бюджетный, но очень действенный - сосед по стоянке пассат б6 2литра автомат перед пуском брызгает во впускной патрубок перед фильтрой жидкость хай гировскую для облегчения запуска на основе эфира. На мои вопросы отвечает что заводит в любой мороз.
У меня слава богу 1.8, но всегда в багажнике лежит этот заветный баллончик с быстрым стартом.
Удачи на дорогах!
nhecjdf
Сообщение slaker » 02 дек 2010, 23:08
nhecjdf писал(а):
isaev писал(а):.
Удачи на дорогах!
Можно поподробнее ? где продается сие чудо любом автомагазине.
slaker
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
