Решена проблема!!!...ПОБЕДА зимнего запуска BVY.
Re: Решена проблема!!!...ПОБЕДА зимнего запуска BVY.
Сообщение Shiza » 30 окт 2014, 12:43
Макас писал(а):Shiza
А салонная как выводится и куда? И возможно ли это сделать кривыми руками на улице без особых инструментов, ну кроме отвертки. а то инструкцию не нашел :?
Выводится через технический тоннель связывающий салон и моторный отсек. Расположение и хранение сал.обм. в салоне на ваше усмотрение, в большинстве случаев ей хорошо в бардачке.
Все можно проделать и выполнить установку не обладая профессиональными навыками. В прилагающем фото-иллюстрированном мануале все описано и понятно. Вопросов и трудностей НЕ ВОЗНИКНЕТ !
Shiza
Сообщение Provokator07 » 11 ноя 2014, 14:36
Вообщем и целом ситуация получается такая....Параллельно нашим ДТОЖ, который стоит на двигателе необходимо подключить переменный резистор приблизительно 47 кОм, но дабы случайно не сделать короткое (выкрутив переменный резистор влево) последовательно к переменному поставить постоянное сопротивление хотя бы 200 Ом и радоваться жизни.Таким образом можно куда угодно вывести данное устройство, хоть в салон. Я себе сделал с тумблером, чтобы в летний период просто отключить и не лазить в подкапотное пространство! Себе сделал, но морозов пока нет у нас Жду....
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
Сообщение Danila-Boss » 12 ноя 2014, 13:46
Сегодня ставил данный девайс ;) там для удобства как бы советуют снять металлическую трубку, которая крепится на 5-и болтах. Проблема началась как раз с них. Я не смог открутить первый, за который взялся. и ВэДэха не помогла. Я подумал тогда, да и ладно! И решил не снимая трубку сделать. И получилось))) Не нужно гемороиться с разбором деталей. Мне понадобился канцелярский нож и наперсток, чтобы вместе с оплеткой проводов кожу не снять. На этом в общем -то все. Спокойно содрал оплетку, примотал обманку, замотал изолентой, одел обратно гофру, замотал для надежности еще изоленты. Вуаля. Для себя решил - процесс со снятием трубки наоборот усложняет все в разы.
2.0 FSi. BVY типтроник. 2007 г.в. Модельный ряд 2008 г.
Danila-Boss
Сообщение Shiza » 12 ноя 2014, 21:40
Danila-Boss
Молодчина!!! Можно и без снятия трубки обойтись. Изначально как мне показалось лучше снять, поскольку кисть руки разные у людей. В этом нет ни чего плохого и обвинительного, что вы обошлись без снятия. Удачи ;)
Shiza
Сообщение Danila-Boss » 12 ноя 2014, 21:54
Ну да, я не отличаюсь огромным кулаком. Эх... А как хочется :D
Danila-Boss
Сообщение nvo2011 » 12 ноя 2014, 23:08
Shiza
Добрый вечер! Внимательно прочитал Ваш материал заинтересовало.Возможно- ли преобрести уст-во.Мои действия - на Ваш счет (указанный Вами) отправляю одну из сумм выбранную мной и
nvo2011
Сообщение LeXaG393 » 12 ноя 2014, 23:20
Можно без снятия трубки. Делал не себе - приятелю - он настаивал на снятии. Я снял. Геморно немного, но снялась. Благо, ключей разных и переходников куча. Прибыль автора топика от продажи резистора с проводками примерно 1000%, хороший бизнес. К чести его же надо сказать, что человек ничего не скрывает, ни номиналов резистора, ни способа подключения. Поэтому те, кто не обладает достаточными знаниями платит деньги, остальные делают сами. Респект таким предпринимателям, правда.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение Shiza » 13 ноя 2014, 00:10
nvo2011 писал(а):Shiza
Да все верно. Более детально или в личку или на почту tusik@pereslavl.ru, просто это более оперативный процесс связи.
Последний раз редактировалось Shiza 13 ноя 2014, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
Shiza
Сообщение Shiza » 13 ноя 2014, 00:16
LeXaG393 писал(а):Можно без снятия трубки. Делал не себе - приятелю - он настаивал на снятии. Я снял. Геморно немного, но снялась. Благо, ключей разных и переходников куча. Прибыль автора топика от продажи резистора с проводками примерно 1000%, хороший бизнес. К чести его же надо сказать, что человек ничего не скрывает, ни номиналов резистора, ни способа подключения. Поэтому те, кто не обладает достаточными знаниями платит деньги, остальные делают сами. Респект таким предпринимателям, правда.
Спасибо большое за столь честные и правдивые слова обо мне. Да это действительно все так.Не пытаюсь обеспечить себе безбедную старость на этих обманках. Негатив встречается по этому поводу, но интереса нет к этому совсем. Люди звонят, пишут, всем объясняю подсказываю че к чему да как.
Shiza
Сообщение Gent » 24 ноя 2014, 12:44
Сегодня не завелся. На улице было -18. сразу поставил обманку на "середину". Крутит, не схватывает. Смотрю на климате температуру ОЖ показывает -16. пошел, выкрутил обманку до конца, показал -15. Так и не зовелся. ТО ли с обманкой что не так, то ли с машиной, но так и не понял почему обманывается только на 3 градуса.
Gent
Сообщение Shiza » 24 ноя 2014, 15:41
Gent
Шаг числового изменения зависит от температуры. Если было бы -40 и ниже, то показания менялись с большим шагом.
Теперь касаемо не завода. Напомните пожалуйста когда покупали обманку. Проверьте работоспособность резистора, посмотрите изменения показаний по климату.Если цифры меняются, резистор рабочий. Свечи, после не завода выкручивали,какие они сырые,сухие? АКБ, состояние ее? Был до этого не завод с обманкой, как оказалось у человека замерз катализатор в котором оказалась вода. Начните с простого, свечи, акб,топливо может из за этого не завод. Обманка способствует уверенному запуску и не заливу свечей если перечисленное в исправном состоянии.
Shiza
Сообщение Lunatik359 » 24 ноя 2014, 15:59
Shiza писал(а):у человека замерз катализатор
Это был я =) теперь заводил в -24 без обманки, правда стартер поменял =)
Lunatik359
Сообщение Gent » 24 ноя 2014, 16:38
Shiza писал(а):Gent
Даже не помню когда покупал, в августе навреное.
Работоспособность по климату проверял. -18 в вык положении, -16 при положении резистора "на середине"
После незавода свечи не выкручивал, свечи новые NGK Laser platinum. Акб 2012 года, зарядил перед зимой ! Топливо не знаю как проверить.
Просто не могу понять, как может способствовать незаливу свечей разница в 2 градуса.
Gent
Сообщение Shiza » 24 ноя 2014, 17:06
Gent
ДТОЖ это сопротивление. Изменение температуры даже с небольшим шагом, изменяет значительно данные сопротивления самого ДТОЖ, которые измеряются в (Ом).
Как крутит стартер, бодро? Т.е крутит но не схватывает или крутит на издох?
Shiza
Сообщение Shiza » 24 ноя 2014, 17:07
Gent
Приборка тухнет при маслании стартером?
Shiza
Сообщение Lunatik359 » 24 ноя 2014, 17:12
у меня температура меняется намного больше вроде...
Lunatik359
Сообщение Shiza » 24 ноя 2014, 17:17
Lunatik359 писал(а):у меня температура меняется намного больше вроде...
Все зависит от окр.темпер.воздуха
Shiza
Сообщение Gent » 24 ноя 2014, 17:24
Shiza писал(а):Gent
http://www.youtube.com/watch?v=yrrgkEGl ... e=youtu.be
Gent
Сообщение Lunatik359 » 24 ноя 2014, 17:38
Gent писал(а):Gent
Сморю видео и слышу что АКБ у вас разряжен, ему не хватает нормально раскрутить стартер даже.
Lunatik359
Сообщение Gent » 24 ноя 2014, 17:44
Gent писал(а):Gent
Да ну бросьте, бодрячком крутит :claping:
Gent
Сообщение Lunatik359 » 24 ноя 2014, 17:48
Gent писал(а):Gent
где бодрячком, крутит и потухает, у меня так крутит до последнего, а у вас тухнет
Lunatik359
Сообщение Shiza » 24 ноя 2014, 18:10
Gent
Ок. АКБ не причем,нормально крутит. Обманка салонная?
Shiza
Сообщение Lunatik359 » 24 ноя 2014, 18:15
Shiza писал(а):АКБ не причем,нормально крутит
как нить сниму как крутит мой АКБ, и почувствуете разницу, у меня не тухнет он после 3-4 прокрутов.
Lunatik359
Сообщение Gent » 24 ноя 2014, 18:24
Shiza писал(а):Gent
Нет ! подкапотная !
Gent
Сообщение Gent » 24 ноя 2014, 18:25
ок, интересно посмотреть )
Gent
