Стучит цепь bzb
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение VAG2008 » 22 янв 2015, 08:21
Drake, спасибо за отзывчивость. Готов подкатить и к Авиамоторной. Во сколько Вы там бываете? Мне от Вешняков не так далеко (около 10 км). :D Вчера решил сразу проверить теорию Aleks31. Разогрел до 80-70 градусов (примерно при этой температуре звук появляется), снял фишку. Звук на месте. Вывод-не оно(он как плохое настроение постоянен ) :twisted: .
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Drake » 22 янв 2015, 09:29
От Вешняков проще по Рязанки до тупика где был переезд через ж/д пути возле церки напротив АШАНа) 5 км)
Drake
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Drake » 22 янв 2015, 09:32
Проще всего конечно же вечером, чтоб без пробок. На след. неделе могу с понедельника, а по времени потом соориентируемся.
Drake
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение VAG2008 » 22 янв 2015, 12:33
Гуд.
Вот и сравним звуки. Но что то мне говорит, что звук этот характерный для этих двигунов (не зря ОД) такое говорит, да и путем замены всего что может гудеть, булькать, стукать установлено, что он происходит невесть от чего, но с поломками не связан. Народ с таким от 1.5-2 лет катается и все гуд. (в Ютубе с парнями в личке списывался). Но тут уже дело принципа довести дело до логического завершения, для будущего поколения (как говорится :D )
VAG2008
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение loginza25788 » 16 фев 2015, 15:55
Всем привет. Столкнулся с такой же бедой. Имеем VW passat CC 1.8 TSI CDAB, пробег 83000. Был заменен весь комплект ГРМ. Вот такой стал звук двигла, на холостых, полностью прогретый http://www.youtube.com/watch?v=hmtIVSPTSi8 ОД говорит что все норм, но не вериться. Подскажите что это может быть?
VW Passat CC 2010 1.8 TSI CDAB DSG-7
loginza25788
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Drake » 16 фев 2015, 16:09
Ничего нового я не услышал))) Единственное, только ворсунки не стрекочат, но это +))
Drake
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение VAG2008 » 16 фев 2015, 17:00
Drake писал(а):Ничего нового я не услышал))) Единственное, только ворсунки не стрекочат, но это +))
Это не нашь с тобой тыр-тыр, буль-буль, этот в живую потише тарахтит, недавно в Вегасе у парней слушали. И сверх естейственного на видео тоже ничего нет (по звуку). Стрекочит чуть-чуть но по сравнению с нашими это не громко.
VAG2008
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение loginza25788 » 17 фев 2015, 10:57
Спасибо за ответы! Вот нашел такой же стук http://www.youtube.com/watch?v=_R6PG3H7Bds (видео не мое)
loginza25788
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение loginza25788 » 17 фев 2015, 11:03
Такая беда и у 2.0 TSI http://forum.tiguans.ru/sitemap/t-17233.html
loginza25788
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Drake » 17 фев 2015, 11:19
loginza25788
Чес слово, забудь и радуйся авто. Звук нормальный для вага.
Drake
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение VAG2008 » 17 фев 2015, 11:26
Drak, глянь в конец темы viewtopic.php?f=3&t=23805. Это мы по поводу нашего бульканья развили тему. Что думаешь.
VAG2008
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение loginza25788 » 17 фев 2015, 11:39
Честно говоря уже особо не парюсь. Вопрос только, почему после замены всего комплекта ГРМ появился такой стук. С утра заведешь двигло работает тихо и мягко, как только чуть прогреется, то начинает тук тук. Ошибок никаких нет, единственное что заметил, что расход на холостых 0,9 (иногда 0,8).До замены был 0,6. Также на полностью прогретом движке чувствуется некая тряска вибрация.
loginza25788
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Drake » 17 фев 2015, 12:10
VAG2008
Да я не моторист, чтоб какие либо выводы делать)) По свое эксплуатации и по наблюдению за народом скажу, что такой звук у всех. Дальше дело каждого, залезать в двигатель или нет.
Drake
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение VAG2008 » 17 фев 2015, 13:02
Я про личное мнение, а не про экспертную оценку :ugeek: . В VAGE читал, что мне сказали. А в свой лезть распредвал менять не собираешься?
VAG2008
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение loginza25788 » 17 фев 2015, 13:23
Вот и думаю, стоит или не стоит. Знакомые мотористы сказали, что если звук не напрягает то езди дальше. А если менять то одни распредвал стоит 37 000 р. Цена работ зависит уже от сервиса. ОД вообще сказал, что посторонних звуков нет.Короче в раздумьях. А так уже привык к этому тук тук тук)))
loginza25788
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение VAG2008 » 17 фев 2015, 13:36
Официал сказал многим, что это характерный звук ТСИ. И те чьи видео изучались в обоих темах в самом начале уже отъездили более полутора лет(стритстритер видео выкладывал в позапрошлом году в ютуб, я с ним списывался в личке). Мои предположения по моему звуку в соседней теме про распредвал. Многие (там же) утверждают, что во время работы двигла люфта муфты быть не может. Вот и задумываюсь. А решение одно-забит на это-т.к. булькает и у тех кто распред менял. Просто подождем пока от булькантя у кого нибудь что-то не навернется. Или пока у меня лишнее бабло не появится и я не решусь на эксперимент по замене. А здесь http://apetrol.ru/Search/ распред дешевле ;) .
VAG2008
Re: Стучит цепь bzb
VAG2008
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение Drake » 17 фев 2015, 13:51
VAG2008
Личное мнение давно высказал)), думаю не стоит лезть в двигатель основываясь только на свои догадках. Ну а если так сильно звук ВСЕХ напрягает, то можно попробовать че-нить диллеру написать или всем сразу заломится к нему)) и пущай попробует нам доказать, что так и должно быть 8-)
Drake
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение VAG2008 » 17 фев 2015, 15:05
+1 без комментариев :D
VAG2008
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение loginza25788 » 18 фев 2015, 07:37
Вопрос такой, на некоторых форумах прочитал, что если скинуть фишку с электромагнитного клапана, то стук пропадает. У себя пробовал и ничего не меняется. Может ли быть дело в клапане?
loginza25788
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение VAG2008 » 18 фев 2015, 08:24
Вот в той теме, на которуя я сделал ссылку про это и написано. Но не общий случай, тем более если почитаешь мои выяснения этого вопроса, то установишь, что там звук серьезный (грохот хороший). Короче не твой вариант.
VAG2008
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение loginza25788 » 18 фев 2015, 11:22
Т.е получается дело не в распредвале? Или я чета не понимаю? Стук идет именно со стороны ГРМ снизу...
loginza25788
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение loginza25788 » 18 фев 2015, 14:25
Один мой товарищ сказал, что стук может идти от промежуточного вала. Возможно такое?
loginza25788
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение VAG2008 » 18 фев 2015, 17:11
Это какого в смысле что за деталюга(код)? На сколько я помню там 2 распредвала впуск-выпуск. Вначале надо бы разобраться в его устройстве, что бы понять может там вообще что-то стучать? А главное почему. Как в соседней теме сказано VAGСЕРВИС УТВЕРЖДАЕТ, что муфта распредвала впуск, комрад в теме говорит, что во время работы люфта быть не может. Вот и думаю. В видео где руками проворачивают цепь слышен на втором плане звук(в соседней теме я домыслы описал насчет этого). Доподлинно пока неизвестно. Но электромагнитный клапан у меня по крайней мере отношения не имеет(клевму снимал звук остается)
VAG2008
Re: Стучит цепь bzb
Сообщение ar4ivarius » 18 фев 2015, 17:17
Что скажете про такую работу двигателя при холодном запуске?
phpBB [video]
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
