Дизель не заводится - срочно нужна помощь!!!
Re: Дизель не заводится - срочно нужна помощь!!!
Сообщение Max48 » 22 окт 2017, 17:20
https://www.drive2.ru/c/2386004
здесь камрад описывает проверку всей топливной на моём движке,у меня таже история,
закис клапанок на ТНВД,промываю,прочищаю один хер подвисает,походу попал на замену тнвд,
кстати ТНВД может сдохнуть и без симптомов,просто завис клапан.Сам ТНВД не снимал,открутил крышку с него.
А смена фильтра и не завод двигла у меня походу совпала,хорошо хоть в гараже)))
Итог::: за не сколько дней я стал профи по топливной ком.рыла)))
и попадос рублей на 50.
Продаю своего немца за не дорого))))
Б6 2,0 СВАВ 2009 Variant мех. Comfortline
Max48
Сообщение pashustic » 22 окт 2017, 18:20
Max48
Оч опасный и дорогостоящий узел этот тнвд
Вспоминаю ремонт брянского камрада(((
Сообщение Max48 » 22 окт 2017, 18:22
pashustic писал(а):Max48
вот это номер,а дизель то завёлся,ток как теперь выезжать из гаража,я в а*уе если честно)))
Max48
Сообщение Александр332vk » 22 окт 2017, 18:48
Привет, сейчас глянул ссылку с Драйва2.....отличная работа! Думаешь у Тебя тоже самое? :?
Сообщение Max48 » 22 окт 2017, 19:10
Александр332vk писал(а):Привет, сейчас глянул ссылку с Драйва2.....отличная работа! Думаешь у Тебя тоже самое? :?
уверен на все 10000))) я же открутил эту крышку с тнвд и клапан там зависает,разрабатывал,поливал ВД,растворителем,завёлся дизель)))
буду молоток возить с собой,чтоб при не заводе постучать по клапану,)))
думаю это и есть причина выхода из строя ТНВД, ну или основная,предпосылок ведь не было у меня ни каких,
Вася ошибок не показывал...
Спрашивайте,расскажу ,что я изучил в процессе,мать его за ногу :shock: :shock:
теперь я профи по К.Рылам :D
только когда ждать опять подвоха хз...думается мне это не на долго,а там хз как пойдёт,
всё таки наверно буду присматривать тнвд или продам к х*ям этого пасса...
сейчас заводится как раньше,с полпинка.
Max48
Сообщение Max48 » 22 окт 2017, 19:14
Высокое давление 220-270 кажет,а было при не заводе 8 бар,мало ему,надо от 30.
Max48
Сообщение pashustic » 22 окт 2017, 19:45
Max48
А клапан отдельно продается?
Сообщение Max48 » 22 окт 2017, 20:02
сомневаюсь,а там хз,надо поискать...на этой крышке ни каких номеров нет,как искать то её,а клапан внутри запресован,проволочкой прощупывается пружинка.
так то я уже на завтра планировал ехать ТНВД заказывать с экзиста,но пока отложил... :D
сижу завожу Пса,пока нормально..
думаю ещё сыграло роль малое завоздушивание системы у меня,не полный стакан фильтра налил солярки при замене фильтра,,
НАЛИВАЙТЕ ПОЛНЫЙ СТАКАН, КОМРАДЫ :)
Max48
Сообщение Александр332vk » 22 окт 2017, 21:24
Еще раз привет, ну вот Ты разобрался - молодец! Просто у меня на прошлой неделе был случай с не заводом. А было вот как: менял термостат (у меня мотор СВАВ) у нас он как пишут двух ходовой и просто так не поменять на раз два! В общем что бы не выдвигать рамку радиаторов в сервисное положение, решил просто снять вентиляторы и радиатор охлаждения. Это все надо сделать для снятия генератора. Короче все сделал, но для ослабления ремня пришлось снимать стакан фильтра снимать в сборе и просто переворачивая его ложить в районе топливной рампы. Когда все собрал то при запуске хватануло и тишина.....ну раза с 3 или четвертого завел.....тоже не приятно было, ну думаю что может солярка в бак ушла а может и клапан? :?
Сообщение Max48 » 22 окт 2017, 21:47
скорее всего солярка ушла...
вертел бы я такие разборы,три дня с бубнами и не только плясал,так ещё не известно выиграна битва или только бой :)
Max48
Сообщение Max48 » 23 окт 2017, 21:01
ну что,мотался сегодня пол дня,заводил +100500 раз,трактор работает))) три раза сильно ТЬФУ...
будем посмотреть,отпишу как заглохну :shock:
Max48
Сообщение Александр332vk » 23 окт 2017, 22:34
Max48 писал(а):ну что,мотался сегодня пол дня,заводил +100500 раз,трактор работает))) три раза сильно ТЬФУ...
Привет, да конечно будет работать...удачи!
