Андреичь писал(а):вон оно что...понятно.сажевый верезается и программа шьется как я понимаю?
Яуген писал(а):БМП это тот же БЛС, только выжат до 140 сил.Тот же хер только в другой руке
Bomber писал(а):сажевика нету, удалять нечего. Если и будут передувы то не изза сажи в геометрии а изза ржавчины
Bomber писал(а):дак он наверное датчики обманывал... не?
pashustic писал(а):Bomber писал(а):сажевика нету, удалять нечего. Если и будут передувы то не изза сажи в геометрии а изза ржавчины
На пассат клабе один умудрился вырезать сажевый без переделки эбу!!Вроде бы катается..только с чеком
bumbox писал(а):А толку то? Регенерация включается всё равно.
Bomber писал(а):"bxe" и похер пчелы
а потом вставить резистор 160 ом вместо датчика температуры солярки или купить шланг "галлетто 1260" на ебэе за 400 рублей и сделать ремап. Результат: Extra HP . и будет почти вмр
сажевика нету, удалять нечего. Если и будут передувы то не изза сажи в геометрии а изза ржавчины .
pashustic писал(а):bumbox писал(а):А толку то? Регенерация включается всё равно.
С чего бы она включалась если сигнала там не будет!!! У него чек бил по датчикам темпы после или перед сажевым! И ваще он колбу с фильтр. элементом вырезал.. НЕ верите?? посмотрите фоты!
Bomber писал(а):что именно рассказать то?))
http://www.ebay.com/itm/280882227496 вот галетта которая шьет EDC15-16.)
Андреичь писал(а):вкр не нужен.там эти форсы ...да ну их...
bumbox писал(а):но ещё и по пробегу(на BMP 400км).
Bomber писал(а):дак мы ж про 1.9 и говорим.
pashustic писал(а):bumbox писал(а):но ещё и по пробегу(на BMP 400км).
А что мешается подкорректировать в приборке эту сажу
bumbox писал(а):А что там можно подкорректировать в приборке?
, из чего я сделал вывод что мы говорим про 1.908.черный,1.9 чип,320Нм.
Bomber писал(а):bumbox
Тот юноша, который заинтересовался моим сообщением имеет подпись, из чего я сделал вывод что мы говорим про 1.908.черный,1.9 чип,320Нм.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
