oil sensor workshop
Re: oil sensor workshop
Сообщение Vlad_B6 » 10 фев 2011, 20:40
Рябой писал(а):Утром завел-помигала и все,ушла ошибка,целый день ни разу не сказала о себе,короче мечта каждого-само починилсь...Первый раз за зиму засадил фрица по самы помидоры,увяз,вернее повис на пузе...Танцевал оч долго,прессанул снег под авто,раскачивал,не хватало одного человека,буксовал до усеру...отключилась сама ЕПС,потом АБС,загрелось перечеркнутое Р, :o Потом парень один,дай ему Бог всего чего он себе пожелает,помог,перевалил засаду....Все потухло,и больше не загоралось..Что было?Перенапряг,охладило снегом?Иль еще что?
Это у них бывает... и очень часто когда на брюхе поползаешь... само проходит и не возвращается.
Vlad_B6
Сообщение Рябой » 10 фев 2011, 21:13
Тода гора с плеч,а то я слегка того,понервничал.. :D
В6 Изображение
Рябой
Сообщение miwka77 » 18 янв 2013, 08:20
Тоже попал на "Oil Sensor Workshop!". Перетерлась проводка из-за соскочившего кронштейна. Откусил перетершуюся часть проводки, соединил и заизолировал, но сигнал остался. Возможно есть предохранитель и его выбило из-за замыкания. Где его искать? Мануала нет, но видимо нужно искать по книжным магазинам...
Все. Нашел. Предохранитель SD8 (8-ой справа) в блоке D (что со стороны пассажира). 5 ампер.
Upd: Заменил, но сообщение об ошибке никуда не делось. Вот веть, фошисты! Где-то еще запор.
Upd2: Теперь лампа не горит, а мигает. Нашел вот это http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq02#2.4.7
пойду на стоянку и погазую до 2000 об. надеюсь мои данные верны.
Ну все. Проблема ушла. Погазовал, заглушил, вынул ключ и снова вставил. Никаких сообщений. Всем спасибо за внимание...
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Сообщение 1ajhev1 » 27 янв 2013, 21:32
При обрыве провода на датчике уровня и температуры двигательного масла из разъемов повыдёргивало провода, желтый с серой полосой, черный с красной полосой и коричневый. На корпусе разъема отверстия пронумерованы 1, 2, 3.
Буду премного благодарен за помощь в решении этого ребуса.
Условия задачи:
1. Есть три отверстия с номерами - 1, 2, 3.
2. Есть три провода - желтый с серой полосой, черный с красной полосой и коричневый.
Вопрос:
Как правильно все соединить?
Passat B6, 2.0 TDI, CBAB, DSG-6, АКПП, сентябрь 2009, 140 л.с.
1ajhev1
Сообщение slavik049 » 27 янв 2013, 21:35
их полностью выдернуло?там должно остаться часть ..и цвет будет виден..так же было..
Сообщение king007 » 27 янв 2013, 21:48
как определить есть лонглайф, а то лень защиту снимать
VW Passat B6 2.0 FSI BVY
king007
Сообщение pashustic » 27 янв 2013, 21:50
king007 писал(а):как определить есть лонглайф, а то лень защиту снимать
Есть ..есть ..ищи его под защитой :lol:
PS советую погуглить что такое Longlife
Сообщение 1ajhev1 » 27 янв 2013, 21:53
slavik049 писал(а):их полностью выдернуло?там должно остаться часть ..и цвет будет виден..так же было..
Выдернуло их очень аккуратно, и в отверстия не чего не осталось.
1ajhev1
Сообщение pashustic » 27 янв 2013, 21:54
1ajhev1
Двиган какой.. год тип..
Сообщение 1ajhev1 » 27 янв 2013, 22:07
pashustic писал(а):1ajhev1
2.0 TDI, CBAB, АКПП, сентябрь 2009, 140 л.с.
1ajhev1
Сообщение pashustic » 27 янв 2013, 22:10
1ajhev1
1.красно-черный
2. коричневый
3. желто-серый
Сообщение 1ajhev1 » 27 янв 2013, 22:15
1.красно-черный
2. коричневый
3. желто-серый
Огромное спасибо !!!
1ajhev1
Сообщение king007 » 27 янв 2013, 22:22
он ставится только как на мой двигатель?
king007
Сообщение pashustic » 27 янв 2013, 22:57
king007
в переводе удлиненный сервисный интервал.соблюдается в европе но не у нас!ИМХО!
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 23:03
у нашего клубня была таже история все оказалось просто сорвало провода с датчика слишком много снегу набилось под защиту
Мы не на столько богаты, что бы покупать дешёвые вещи!!!
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 23:08
так что Longlife здесь вообще не причём оставь его в покое через защиту его видно только после откручивания сливной пробки
Ruslanchik007
Сообщение 1ajhev1 » 28 янв 2013, 17:00
1.красно-черный
2. коричневый
3. желто-серый
Соединил все провода по предложенной схеме, минусовая клемма была снята, всё скрутил на места, завожу, нет, не одного сообщения, глушу.
Завожу, снова появляется сообщение с масленкой и надпись «oil sensor workshop», глушу, снял, одел, минусовую клемму, завожу все в елочку. Глушу и всё обратно криво, вылезет масленка и надпись «oil sensor workshop» и так до бесконечности.
Предполагаю, что сообщение о неисправности остается в памяти, а как сделать форматирование, тяму не хватает.
Судя по легкости решения вчерашнего ребуса, надеюсь и на этот вопрос получить ответ, чтоб можно было подытожить весь этот геморрой с проводами и креплениями, непредназначенными для езды по снегу более 15 см.
P.S. В надежде что я не первый, и это уже решалось.
1ajhev1
Сообщение Vyacheslav13 » 15 апр 2013, 13:01
Завожу, снова появляется сообщение с масленкой и надпись «oil sensor workshop», глушу, снял, одел, минусовую клемм........
Привет.Значит так,у меня такая же тема была-я оборвал провода от датчика темп. и ур. масла. Мои действия: я купил разъём- 3D0 973 703 (1 шт.), уплотнитель провода - 357 972 740 F (3 шт.), и пины - 000 979 131 E (3 шт.) цена всего на EXIST 450 р. далее я заехал на яму и всё подсоединил по цветам и номерам на разъёме 1,2,3 как указано было ранее, заизолировал. вставляю ключ тоже самое «oil sensor workshop» загорается,снимал тоже клему с аккумулятора и не помогло.... Нужно,поменять предохранитель (верхний ряд восьмой с право на лева,блок со стороны пассажира),сразу всё не уйдёт,надо одновременно нажать на педали тормоза и газа и вставить ключ до режима тестирования,но не заводить, так же нажать и удерживать кнопку "индикатора обслуживания"с рисунком гаечного ключа(рядом кнопка сброса киллометрожа "0.00") и в общем всё,мне помогло,что и вам желаю.
Vyacheslav13
Сообщение Роман-Тверь » 15 апр 2013, 13:25
ВНИМАНИЕ!!! Полсе соединения проводов (если они соединены правильно), нужно всего лишь завести машину и проехать 30-100 метров. Машина делает тест и убирает ошибку!!!
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение Alex535 » 15 апр 2013, 13:29
Есть датчик б/у оригинал,поменял т.к загорелась лампа,поехал к ОД,сказали датчик,заказал-поменял,проблема осталась,потом оказалось проводка,так что если кому надо пишите договоримся о цене.
2.0 FSI BVY АКПП
Alex535
Сообщение Юра Криков » 16 апр 2013, 20:41
Роман-Тверь писал(а):ВНИМАНИЕ!!! Полсе соединения проводов (если они соединены правильно), нужно всего лишь завести машину и проехать 30-100 метров. Машина делает тест и убирает ошибку!!!
+100500
хожу пешком
Сообщение ekryukov » 26 окт 2013, 09:38
Да нет тут все в порядке,когда передние колеса вращаются, а задние стоят то система определяет это как неисправность стояночного тормоза.Стоит проехать метров 50 все нормализуется .
ekryukov
Сообщение katok » 02 ноя 2013, 21:43
isaev57 писал(а):вот сам датчик
понятно что снизу датчик уровня масла. :)
от водителя слева или справа ?
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
Сообщение Юра Криков » 03 ноя 2013, 19:47
katok писал(а):понятно что снизу датчик уровня масла. от водителя слева или справа ?
Посредине.
хожу пешком
Сообщение katok » 10 ноя 2013, 11:48
вот еще 1 случай что было и как лечится.
последние 2 недели у меня горела лампочка желтым "неисправность выпускной системы" и "oil sensor workshop" возникли примерно одновременно, хоть и не связаны.
потерпел 2 недели и поехал на ТО 115. Оказалось что проводка масляного датчика в порядке - это коротит датчик давления кондиционера. При мне вспыхнул новый предохранитель, когда его меняли (справа). В итоге электрик отсоединил проводку, заизолировал и в рекомендациях прописал датчик давления кондишена под замену, сейчас езжу с отключенным датчиком кондишена, "oil sensor workshop" больше не горит
вопросы :
1. имеет ли смысл снимать датчик кондишена и пытаться его вылечить ?
2. все 2 недели климат-контроль работал нормально. при т наружной 0 .. +8 выдавал в салон от HI до +18 . как могло происходить быстрое снижение при неработающем датчике давления кондишена ?
сканили все Васей 12. сканы я не брал, если надо - съезжу еще раз и привезу .
"неисправность выпускной системы" тоже не горит больше, может из-за смены свечей, электрик не гарантировал что больше гореть не будет, грешил на катализатор.
katok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
