дизель ушел вразнос
Re: дизель ушел вразнос
Сообщение leshik_7777 » 21 янв 2016, 17:58
Позвонил в одну контору по ремонту форсунок,мне сказали"после разноса за форсунки не беремся!"
leshik_7777
Сообщение Юра Криков » 21 янв 2016, 18:02
leshik_7777 писал(а):озвонил в одну контору по ремонту форсунок,мне сказали"после разноса за форсунки не беремся!"
Сообщение leshik_7777 » 21 янв 2016, 18:07
был ХУЙДАЙ СТАРЕКС,вразнос ушел изза турбины,форсунки все пришлось менять(поплющило распылители),на глазок не определить,отдавал в ВИСТ,поставили новые и всё ок.
leshik_7777
Сообщение leshik_7777 » 21 янв 2016, 21:16
Может кто по советует,где в Москве можно продиагностировать форсунки?Что-то я на них грешу.
leshik_7777
Сообщение alex09100 » 21 янв 2016, 22:36
leshik_7777 писал(а):Может кто по советует,где в Москве можно продиагностировать форсунки?Что-то я на них грешу.
Дружище! Здесь тебе писал Олег в самом начале. Это гуру по форсам. Звони пока он в Москве
alex09100
Сообщение leshik_7777 » 21 янв 2016, 23:23
спасибо,завтра позвоню
leshik_7777
Сообщение ssaxak » 22 янв 2016, 10:58
leshik_7777 писал(а):Непонятны. Некоторые вещи. А именно блок управления двигателем старый остался или новый? Судя по тому что руль желтый это может быть ошибка иммо бывает в случае когда меняют блок двигателя вместе с двигателем контрактным. Тогда надо приводить в порядок иммо. Если же блок старый то в первую очередь надо смотреть ошибки в блоке двигателя. А так гадания на кофейной гуще. В измеряемых величинах и топливо и воздух и обороты КВ показывает.
тогда почему на одном цилиндре пытается схватить?Одна форсунка новая![/quote]
Вообще когда блок двигателя другой с идентичного авто ставишь он заводится и тут же глохнет с ошибкой по иммо. Не важно на одном на двух или на трех. Мотор лежал плюс одна форсунка не прописанная или все не прописанные. Поэтому идет либо перелив либо недолив.
Passat b6 Variant Sport-line 2.0 tdi 170hp CBBB+DSG
ssaxak
Сообщение evg12507 » 22 янв 2016, 11:41
Я тестил форсунки в сервисе бош на Рябиновой в Москве. По 1000р отдавал.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение leshik_7777 » 25 янв 2016, 11:36
В пятницу приехал Олег.После недолгих манипуляций выевляется ошибка датчика КВ.Добрались до датчика-обрыв в фишке на датчик.Олег спаял-починил разъём,скинул ошибку и Пассик завелся.Во второй пуск не завелся, опять датчик высветился.Олег показал кусок проводки,где надо искать обрыв.
leshik_7777
Сообщение Варэлик » 25 янв 2016, 13:03
Поздравляем.Наконец то свершилось...Вот только уговаривали долго... :x :x :x
Варэлик
Сообщение leshik_7777 » 27 янв 2016, 19:08
чтото не получается фотки вставить :( нашел перетертые проводки 3 шт.ВСЕ ОТ ДАТЧИКА КВ,Удалил,впаял новые,термовинилки,под гофру замотал в изоленту.-23 на улице-заводится на 4.
leshik_7777
Сообщение 612612 » 28 янв 2016, 10:04
leshik_7777
Вот фото были бы очень кстати для нас, на будущее. В каком месте и какие провода перетираются? Виной тому ребристая гофра?
612612
