Левая подушка двигателя (АКПП)
Re: Левая подушка двигателя (АКПП)
Сообщение expert74rus » 05 апр 2023, 21:22
w51w писал(а): Принято.Заказал гидро.Будем посмотреть :?
отпишись потом,после как покатаешь !
expert74rus
Сообщение w51w » 05 май 2023, 18:53
Купил другую самую дешёвую обыкновенную левую Metalcaucho 04868.Заменил подушку и масло в коробке.Вибрации практически нет.. :ugeek: гидра по ходу наверное на бенз тока
w51w
Сообщение ScalseR » 09 май 2023, 17:10
Имеем b6 1.4 caxa. На холостом когда стоишь всю машину трясет очень сильно, но стоит только нажать на педаль газа все проходит. Может быть такое из за совсем уставших подушек? Авто 2008 года, стоят заводские ну или то что от них осталось)
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение 1gdm » 11 май 2023, 15:14
ScalseR писал(а):Имеем b6 1.4 caxa. На холостом когда стоишь всю машину трясет очень сильно, но стоит только нажать на педаль газа все проходит. Может быть такое из за совсем уставших подушек? Авто 2008 года, стоят заводские ну или то что от них осталось)
обороты хх сколько?
пробег?
цепь когда менялась?....
Сообщение ScalseR » 26 май 2023, 17:07
1gdm писал(а):обороты хх сколько?
пробег?
обороты 650 на холостом
пробег 170к
цепь со всеми потрохами менялась 50 к назад
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Myca » 28 май 2023, 20:22
У меня стоят заводские, пробег 300, да и мотор куда тяжелее - не показатель. Проверь затяжку болтов подушек, особенно левой, затем, трясти может из за подсоса воздуха в системе вентиляции картерных газов - недавно у самого трубка с маслоотделителя прохудилась, обороты прыгали и трясло будь здоров. И по классике - проверить на ошибки, может там пропуски зажигания по цилиндрам
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение expert74rus » 29 май 2023, 18:03
w51w писал(а):Купил другую самую дешёвую обыкновенную левую Metalcaucho 04868.Заменил подушку и масло в коробке.Вибрации практически нет.. :ugeek: гидра по ходу наверное на бенз тока
что то я запутался,причём тут бенз ! теперь ты снял гидро опору Vika и поставил простую резиновую ? у меня дизель CBAB-МКПП и я поставил эту гидро опору что указал ранее,в данный момент она и стоит и работает отлично,не скрипит,не хрюкает,ни каких ударов и рывков !
expert74rus
Сообщение ScalseR » 10 июн 2023, 16:50
Подушки проверили, не они. Трясёт движок на холостых.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение w51w » 20 авг 2023, 17:20
expert74rus писал(а):что то я запутался,причём тут бенз ! теперь ты снял гидро опору Vika и поставил простую резиновую ? у меня дизель CBAB-МКПП и я поставил эту гидро опору что указал ранее,в данный момент она и стоит и работает отлично,не скрипит,не хрюкает,ни каких ударов и рывков !
Да поставил простую.Проверяю методом тыка.Работает не хуже гидры...новое и в африке новое :D Шумит он у меня немного и запах выхлопа есть.Грешу на гофру выхлопной ни разу не меняная да и вибрация пишут может из за нее идти...нужно поменять
И точно в гофре была вся загвоздка.6.10.2023 заменил и красота..пассата не узнать 8-)
w51w
Сообщение w51w » 17 апр 2024, 18:36
Причина вибрации найдена...Вышла из строя коробка :cry: .После её замены вибрация пропала полностью :roll:
Тот вал который входит в маховик люфтил в коробке в разые стороны
w51w
Сообщение Юра Криков » 17 апр 2024, 19:13
w51w писал(а):Причина вибрации найдена...Вышла из строя коробка :cry: .После её замены вибрация пропала полностью :roll:
Здравствуйте, что конкретно вышло из строя?
хожу пешком
Сообщение w51w » 17 апр 2024, 23:26
Появился отчётлевый шум в районе коробки.После снятия замечено что этот элемент ходит ходором в разные стороны.В середине не знаю что вышло из строя,просто замена.
Эта та которая с мокрым сцеплением...
w51w
