Масло в двигатель!!!
Re: Масло в двигатель!!!
Сообщение Pool » 22 дек 2011, 08:31
Дмитрий459 писал(а):POOL
вы писали-
Плюс температурное расширение самого масла---Это что за фантазия у вас тут?какое расширение??
Фантазия - конечно она! От температуры ничего не расширяется и не сужается!!! Физика изучается в школе.
Параметры расширения конечно не велеки..
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Vlad505 » 22 дек 2011, 17:26
Масло(уровень) надо проверять через пять минут после выключения двигателя и других вариантов нет!!!
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение azarov » 22 дек 2011, 21:59
Vlad505 писал(а):Масло(уровень) надо проверять через пять минут после выключения двигателя и других вариантов нет!!!
У меня Сид Киа была, там в инструкции тоже написано, что дайте поработать на холостых до сработки вентилятора, потом смотрите масло.
Это получается у большинства из нас НЕДОЛИВ???
:shock:
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение azarov » 22 дек 2011, 22:00
Кто лил Мотюл в 2.0 ФСИ-напишите отзывы пожалуйста!
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение NICKYOO » 02 янв 2012, 19:12
Машина американка 2006г 2.0 TFSI 200 лошадей... Лью Motul 8100 X-Max 5W-30 допуск 502.00 как в книге написано... но все равно кушает... доливаю 300г на 1000км... ежу нормально, топить не люблю... Не знаю... думаю залить полусинтетику 10W-40... может другой результат будет...
NICKYOO
Сообщение Игорь Серебро » 02 янв 2012, 19:37
лью ликви-5в30 до этого лил оригинал разницы не заметил как не доливал так и недоливаю по шуму тож никакой разницы думаю можно лить то что в допуске а все остальное сугубо субъективно
Игорь Серебро
Сообщение orel1.9tdi » 14 янв 2012, 14:49
кто знает и пользовал масла FEBI допуск 505.01 AMALIE допуск 504/507? Двигатель 1.9дизель BXE. В экзисте хорошие цены на эти масла.
orel1.9tdi
Сообщение Kyjner » 31 май 2015, 16:17
На горячию уровень масла значительно выше чем на холодную, как правильно проверять уровень?
Москва bzb акпп
Kyjner
Сообщение El Gato » 31 май 2015, 16:51
Kyjner писал(а):На горячию уровень масла значительно выше чем на холодную, как правильно проверять уровень?
На холодную. Утром, пока не завёл ещё.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение CERGAN » 31 май 2015, 19:38
Если утром...зимой в -25 на щупе будет МАХ, то после прогрева-выше миллиметров на 5...Проверено... ;) Решайте сами.
Проверяю на прогретом, через 10-15 мин. Поверьте на слово, за это время горячее масло успеет стечь в поддон "из всех дырочек". :)
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение El Gato » 31 май 2015, 20:25
Это всё относительно. Если 15 минут греть двиг летом при темп. окр. воздуха +20-25, то за это время он до 90 градусов нагреется. Тоже уровень масла проверять так?
При минусовых температурах конечно стоит чуть прогреть масло, а при нормальной температуре, к примеру выше ноля, не вижу смысла.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение CERGAN » 31 май 2015, 21:38
El Gato писал(а):Это всё относительно. Если 15 минут греть двиг летом при темп. окр. воздуха +20-25, то за это время он до 90 градусов нагреется. Тоже уровень масла проверять так?
По этому и написАл-каждый решает для себя сам...Если вы все же решили зимой прогревать движок для замера, что мешает это сделать летом?...Или Вы его специально греете, чтоб померить уровень? По мне, так проще после поездки покурить 10 минут, померить и не заморачиваться. В любое время года температура масла будет одинакова при замере. Думаю так корректнее отслеживать уровень. Однако повторюсь-каждому своё. ;)
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение El Gato » 31 май 2015, 22:20
CERGAN писал(а): В любое время года температура масла будет одинакова при замере.
Спорное заявление. Остывание движка за 10 минут зимой при ваших -25 и летом при +25 будет значительно отличаться.
CERGAN писал(а):...Или Вы его специально греете, чтоб померить уровень?
У меня в принципе не бывает такой температуры, как -25. ;)
Но, каждому своё, это точно.
BMW 520d G30
El Gato
