Плохо заводится BKP 2.0!!!!
Re: Плохо заводится BKP 2.0!!!!
Сообщение Юра Криков » 14 дек 2016, 11:20
DJI писал(а):В смысле сопротивление померить?
:yes:
DJI писал(а):А через разъем их нельзя прозвонить?
Про Ваш движок не скажу - Не знаю :( Но думаю,что вполне можно.
Можно прозвонить начиная от блока управления свечами.... Нооо БЛИиНА - Должна быть ошибка! ИМХО.
хожу пешком
Сообщение Daniliv » 14 дек 2016, 11:30
Не забываем вольтаж свечей, не двенадцать вольт
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Юра Криков » 14 дек 2016, 11:38
Вот чего ещё подумал - Можно , тупо дождаться конкретных морозов,когда столбик термометра перевалит за минус 20 -25 градусов,вот тогда,если дело в свечах - будет конкретное ухудшения завода,а возможно и не завод.
хожу пешком
Сообщение DJI » 14 дек 2016, 12:57
Юра Криков писал(а):Вот чего ещё подумал - Можно , тупо дождаться конкретных морозов,когда столбик термометра перевалит за минус 20 -25 градусов,вот тогда,если дело в свечах - будет конкретное ухудшения завода,а возможно и не завод.
Да что то как то не очень хочется при не заводе пешком идти:-) Особенно если после работы вечерком.
Давайте ка так по рассуждаем. Машина постоянно ночует в подземном гараже, температура там стабильно около 0. Так вот с утра проблем с заводом вообще не испытываю-троений нет.
А вот на работе машина стоит на открытой площадки минимум часов 8. Так вот при -10 ее колбасит(троит). Тут как бы 2 фактора -свечи, либо где то что то сужается при морозе...фиг знает. Надо пробовать со свечами. В любом случае надо откручивать и смотреть.
9 лет для свечей как я понял многовато.
Ошибка я так понимаю была бы, если в ней был обрыв. А вот если она тупо плохо греет, то я так понимаю надо мерить некое сопротивление.
Daniliv писал(а):Не забываем вольтаж свечей, не двенадцать вольт
Блин, там что, еще где то блок стоит?
И вообще, кто знает, на свечи всегда подается импульс определенной длительности, или импульс от чего то зависит? Был опель, там по времени отрабатывало. Здесь как?
DJI
Сообщение Юра Криков » 14 дек 2016, 13:58
DJI писал(а):Давайте ка так по рассуждаем. Машина постоянно ночует в подземном гараже, температура там стабильно около 0. Так вот с утра проблем с заводом вообще не испытываю-троений нет.А вот на работе машина стоит на открытой площадки минимум часов 8. Так вот при -10 ее колбасит(троит).
Это да,симптомы указывают на неиспр.свечу(и).Но где ошибки :o
DJI писал(а):9 лет для свечей как я понял многовато.
Ну,как бЭ срок не маленький.
DJI писал(а):Надо пробовать со свечами.
Пробуйте,цена примерно около 2.5 рублей.(прокладка+4 свечи,не оригинал) Ну поставить,Вы их сами сможети.
DJI писал(а):Блин, там что, еще где то блок стоит?
:yes: viewtopic.php?f=3&t=11148&start=25#p331003 (на нашем ресурсе ох как много интересной инфы :D )
хожу пешком
Сообщение DJI » 14 дек 2016, 14:28
Юра Криков писал(а):Это да,симптомы указывают на неиспр.свечу(и).Но где ошибки :o
Согласен. Самому интересно.
Юра Криков писал(а):ЭНу,как бЭ срок не маленький.
Поэтому поменяем. Но что то мне подсказывает что дело не в этом.
Юра Криков писал(а):Пробуйте,цена примерно около 2.5 рублей.(прокладка+4 свечи,не оригинал) Ну поставить,Вы их сами сможети.
Жду когда коды скажут. Я вот что подумал, может и компрессию еще замерить?! правда а дизеле никогда не мерил.
Юра Криков писал(а)::yes: viewtopic.php?f=3&t=11148&start=25#p331003 (на нашем ресурсе ох как много интересной инфы :D )
Вот за это спасибо. Немцы как всегда запихнут, хрен найдешь.
DJI
Сообщение EroucT » 14 дек 2016, 14:56
Я свечки в ноябре махнул на БОШ. были по ним ошибки ,Чек горел, потом сам исчез после замены. + по форсам ошибки были.
Сейчас она тоже появляется периодически, но видимо в разьемах дело. Чек не горит из-за нее.
Движок не троит на холодную. Но заводится тяжеловато очень даже после ночи на морозе. По всей видимости из-за стартера.
EroucT
Сообщение SyntAcc » 15 дек 2016, 14:50
DJI писал(а):Жду когда коды скажут. Я вот что подумал, может и компрессию еще замерить?! правда а дизеле никогда не мерил.
До 2007 модельного года включительно, оригинал номер N 105 798 05, с 2008 модельного года N 105 798 02
Причем вторые почти в два раза дешевле и выбор аналогов больше, себе присмотрел Bosch 0 250 403 002 (4,4в) или Beru GE101 (4,4в)
Отличия как понимаю в напряжении питания и соответственно в блоке управления (в описании артикулов Bosch свечи 4,4в стали ставить с 05.2007, соответсвенно и блок управления обновили с той же даты). У парт номера N 105 798 05 напряжение питания 7 вольт, у парт номера N 105 798 02 напряжение питания 4,4 вольта
VW Passat B6 2.0TDI 4MOTION, BKP, МКПП, Highline.
SyntAcc
Сообщение Юра Криков » 15 дек 2016, 16:41
У Комрада DJI стоят - N10579802 судя по ВИНу - viewtopic.php?f=49&t=16665&start=2025#p687535
хожу пешком
Сообщение DJI » 15 дек 2016, 17:20
Юра Криков писал(а):У Комрада DJI стоят - N10579802 судя по ВИНу - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=49 ... 25#p687535
Вот теперь чешу репу, где эти 4,4 вольта взять -не интересно же просто так поменять, хочется сравнить так сказать старые и новые в действии :D
Просто на двигателе не очень проверять охота в перевернутом виде.
DJI
Сообщение kostet1984 » 15 дек 2016, 17:22
Снял сегодня лог запуска. На улице -9 , вебастой погрел до 75 градусов. Кто может логи посмотреть? Походу соляра правда уходит.
LOG-01-002-013-012.rar
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение morpeh » 15 дек 2016, 17:26
не парься! Проверяй от акума.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Sideshowbob » 16 дек 2016, 08:52
Кому интересно, сегодня с утра был мороз на комне -23, завелась без проблем, подчеркиваю на СТАРОМ АКБ, который в прошлом году уже при -18 не мог завести. Так что меняйте граждане стартеры и будет вам счастье.
Пы.Сы. стояла на морозе 12 часов если чё.
Sideshowbob
Сообщение dima761116 » 16 дек 2016, 20:03
Всем привет у меня такая проблема на рисовалось passat tdi 2.0 b6 поехал магазин все нормально вышел на чел заводить не заводится раз 5-6 пробовал бесполезно и при заводки звук такой как трубе глухой пока звонил что меня забрали прошло минут 25 еще раз попробовал завелась на следущий день тоже самая повторилось и заметел расход увеличелся раньше было на холостых 05 то сечас 07-08 подключил Васю сделал тест ошибок нету через неделю собираюсь за 1000 км ехать боюсь что может подвести может кто подскажет что это может быть или что проверить
dima761116
Сообщение Sideshowbob » 17 дек 2016, 21:08
dima761116 писал(а):Всем привет у меня такая проблема на рисовалось passat tdi 2.0 b6 поехал магазин все нормально вышел на чел заводить не заводится раз 5-6 пробовал бесполезно и при заводки звук такой как трубе глухой пока звонил что меня забрали прошло минут 25 еще раз попробовал завелась на следущий день тоже самая повторилось и заметел расход увеличелся раньше было на холостых 05 то сечас 07-08 подключил Васю сделал тест ошибок нету через неделю собираюсь за 1000 км ехать боюсь что может подвести может кто подскажет что это может быть или что проверить
насос в баке гудит?
Sideshowbob
Сообщение DJI » 18 дек 2016, 09:03
dima761116, открой топливный фильтр и глянь есть ли в нем салярка? У меня что то типа этого было когда сдох насос.
Если фильтр сухой, долей до краев салярки и заводись. Вакуумный насос поможет доехать до ремонта.
DJI
Сообщение Alexei1952 » 18 дек 2016, 10:23
Ну вот тема оживилась! Зима что ли? :?
Серебристый сарай 2007г постройки, ВКР, DSG
Alexei1952
Сообщение SyntAcc » 18 дек 2016, 18:16
Господа, вот такой вопрос по свечам накала, раз разговор пошел в данном русле.
И так, если смотреть по каталогам производителей свечей, я ограничился тремя: NGK, Bosch, BERU, то в описании параметров имеется следующее:
7768 NGK D-Power. Напряжение питания 4,4v, потребляемый ток 7,5A, сопротивление 0,4 ohm
0250403002 Bosch Duraterm High Speed. Напряжение питания 4,4v (Бош не хотят рассказывать что умеет их свеча)
GE101 BERU Напряжение питания 4,4v, потребляемый ток 25A (BERU поставщик на конвейер, можно с оговорками приравнять к оригиналу)
Если мельком просмотреть остальные то потребляемый ток в среднем 7-9 ампер, примерно
Так вот уважаемые знатоки, внимание вопрос, как же так, потребляемый ток свечи накала BERU отличается почти в четыре раза, может кто то прокомментировать данный момент? Может у BERU указан пиковый ток при включении, ведь по мере разогрева потребляемый ток снижается? А остальные производители указывают средний ток потребления во время работы свечи накала?
SyntAcc
Сообщение Alexei1952 » 19 дек 2016, 09:56
Ну а почему нет? Значит у нее сопротивление примерно 0,2 Ом, вот и ток такой при 4,4 В. Быстрее разогревается.
Alexei1952
Сообщение SyntAcc » 19 дек 2016, 12:12
Alexei1952 писал(а):Ну а почему нет? Значит у нее сопротивление примерно 0,2 Ом, вот и ток такой при 4,4 В. Быстрее разогревается.
Да в принципе для меня тоже нет ничего удивительного в этом, хочется узнать подробности, возможно кто то более глубоко изучал данный вопрос. Бывает просто производители хотят выставить себя лучше остальных и показывают замеры параметров, но не указывают условия замера.
Хорошо, допустим BERU имеют более высокую мощность, но ведь тем не менее система накала рассчитана на определенные параметры, заложен определенный запас прочности проводки и управляющего реле
P.S.. Да, я зануда :D
SyntAcc
Сообщение DJI » 29 дек 2016, 15:02
Подскажите при замене свечей их можно обломать, резьбу провернуть??? Не было ни у кого таких случаев?
Просто на опеле приходилось их проливать ВДшкой неделю.
Меняется на теплую как я понимаю?
DJI
Сообщение Daniliv » 29 дек 2016, 15:16
Я на В-5 Оборвал.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение DJI » 29 дек 2016, 23:22
Daniliv писал(а):Я на В-5 Оборвал.
Там тоже под клапанной стояли? Как выкрутился потом?
DJI
Сообщение Daniliv » 30 дек 2016, 08:52
Снаружи ка и на ВМР, не как. Зимой как-то перепутал канистры и залил бенза поменял голову в сборе.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 30 дек 2016, 08:54
Под крышкой как раз таки проблем думаю не будет, постоянно в масле.
B-5 AHU 1.9 продан
