Неисправности и ошибки Webasto
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ к знатокам штатной Webasto
Сообщение Александр85 » 20 янв 2014, 13:16
BOROD@ писал(а):А как сделать тест исполнителей? (один раз наткнулся на описание, теперь найти не могу)
И что он даст?
ничего не даст. Чистить надо
Александр85
Дядя Саша
Знатоки вебасты!!!
Сообщение extreme3000иук » 22 янв 2014, 12:50
Вебасто не включается не от кнопки не от таймера прошлую зиму работала во всех функциях.Вебасто штатное.
passat b6 TDI 2'0 bkp 140л. 2006г. Продан
Passat b6 TSI 1,8 152л 2009г
extreme3000иук
Re: Знатоки вебасты!!!
Сообщение SEAT » 22 янв 2014, 12:51
extreme3000иук
extreme3000иук писал(а):Вебасто штатное.
тогда диагностика проводом поможет.
Сообщение Provokator07 » 22 янв 2014, 13:26
не включается вообще? Так же было, но на камазе....Сняли почистили, помыли жидкостью для чистки карбюраторов собрали и вот нам счастье работает еще лучше чем новая!!!!
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
Сообщение extreme3000иук » 22 янв 2014, 14:13
Завтро на диогностику .Отпишусь
extreme3000иук
Сообщение Александр85 » 22 янв 2014, 17:40
Вот тема. Зачем плодить? Поиском пользуйтесь
viewtopic.php?f=3&t=16433&start=375
Александр85
Дядя Саша
Проблема с вебастой
Сообщение vfpehbr17204 » 22 янв 2014, 21:46
Уважаемые комрады! Суть проблемы такова. Прошлой зимой вебасто работало и радовало, потом решил поменять аккумулятор, поменял, с тех пор пишет ошибку отключение из-за падения напряжения! сейчас зима вебасто не работает, очень грустно. Машина дизель вебасто догреватель. Батарею как купил зарядил, проблем нет, но вебасто не работает, адаптацию делал, эффекта ноль. Может утечка?
vfpehbr17204
Re: Проблема с вебастой
Сообщение slavik049 » 22 янв 2014, 22:05
Нужен шнур ( кабель для диагностик) что бы снять блокировку и все. :)
Сообщение LCD_jr » 22 янв 2014, 22:07
Славик :claping:
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение pashustic » 22 янв 2014, 23:08
vfpehbr17204
Откуда сами?? Если питер , то сниму вашу блокировку, если такова имеется.
Сообщение Nicknamer » 24 янв 2014, 17:22
:x Так... На прошлой неделе почистил webasto, поменял насос... Поработала она дней пять, переодически на морозе происходило затухание пламени ( в тепле в сервисе все было окей) и вот вчера выдало следующее, с брелка включаю, загорается зеленый свет и все, реакции вебасто ноль! Тоже самое от кнопки в салоне, кнопка сразу гаснет.
Попытался посмотреть ошибку, но не тут то было! Не пускает в 18 блок, пишет нет связи. В 9 блоке появилась ошибка
01207 -блок управления дополнительного отопителя j364
004 - нет сигнала/связи
Кто сталкивался с таким? Куда ехать, опять диагностика? (Не дешевое удовольствие - в ваге 4500 руб)
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Александр85 » 24 янв 2014, 17:41
Nicknamer писал(а)::x Так... На прошлой неделе почистил webasto, поменял насос... Поработала она дней пять, переодически на морозе происходило затухание пламени ( в тепле в сервисе все было окей) и вот вчера выдало следующее, с брелка включаю, загорается зеленый свет и все, реакции вебасто ноль! Тоже самое от кнопки в салоне, кнопка сразу гаснет.
Фишки смотри. Мож плохо застегнул?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Nicknamer » 24 янв 2014, 17:52
Я туда сам не лазил... А может такое быть от пере горевшего предохранителя?
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Александр85 » 24 янв 2014, 17:57
не знаю про предохранитель. А вот почти уверен что тебе хреново почистили котел((( Кто чистил и где?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение emorozovs » 24 янв 2014, 18:17
Два слова про свою штатную вебасту ) Перед зимой решил сделать. Вобщем почистили, керамику и железяку одну треснувшие заменили на б/у естественно, + новый насос. Морозов ещё не было, работала. Потом постояла от бездействия, и начало периодически затухать пламя. Думал уже ехать, отдавать переделывать, но подумал, что придётся один хрен уже в сборе новый брать, решил морозов подождать. И уже пол зиму и ни одного затухания до -20и... Странная хрень :)
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение Александр85 » 24 янв 2014, 18:20
топливный клапан надо еще чистить
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Nicknamer » 24 янв 2014, 18:47
А где хорошо чистят?
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Александр85 » 24 янв 2014, 19:18
Nicknamer писал(а):А где хорошо чистят?
хз. Я сам себе чистил. Работает на ура
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Vladdark » 24 янв 2014, 19:51
Случилась вчера утром неприятность - после ночного похолодания разрядился основной аккумулятор.
Ну, чтож делать снял его и отнес домой заряжатся, вместо него из багажника поставил гелевый аккумулятор который питал Вебасто.
Завелся с полоборота, поставил машину на прогрев салона, а сам вышел покурить.
И тут вижу, что Вебасто загудело и включилось работать в качестве догревателя! :?
Это что же получается Вебасто как догреватель работает от основного аккумулятора или от генератора?
VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП
Vladdark
Сообщение Александр85 » 24 янв 2014, 20:02
Vladdark писал(а):Случилась вчера утром неприятность - после ночного похолодания разрядился основной аккумулятор.
От генератора. Когда ставишь на таймер или с пульта то работает от аккумулятора который стоит в багажнике.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение pashustic » 24 янв 2014, 21:10
Посмотри как разьем застегнули плюс пред( что мало вероятно)
Отвалились от шины мозги вебасто, работать котел не будет
Сообщение Nicknamer » 25 янв 2014, 06:48
Сейчас расцветет пойду смотреть предохранители... А потом наверное опять к вебастовщикам) снять поставить бампер, демонтировать вебасто... Я млин мог уже новую поставить, сколько денег влил )))
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Александр85 » 25 янв 2014, 10:20
Nicknamer писал(а):Сейчас расцветет пойду смотреть предохранители... А потом наверное опять к вебастовщикам) снять поставить бампер, демонтировать вебасто... Я млин мог уже новую поставить, сколько денег влил )))
Ну если они сами виноваты что так хреново почистили-сделали. Пусть тогда за свои бабки и делают
Александр85
Дядя Саша
Сообщение pashustic » 25 янв 2014, 16:34
При работе движка срабатывает реле зарядки второго аккумма, а плюс питания вебасты завязан в общем плюсе ;)
Все будет пахать)
Сообщение Александр85 » 25 янв 2014, 20:42
Все будет пахать)
по твои словам тогда вебаста работала даже от основного аккума с пульта.
Александр85
Дядя Саша
