BKP недодув p0299
Re: BKP недодув p0299
Сообщение ZZtop » 03 окт 2019, 15:46
El Gato писал(а):В том и дело, что если эту фишку разомкнуть, то при условии, что ни один провод не соприкасается с другим, должно быть при прозвоне фишки датчика давления наддува везде ноль. Но если проводки соприкасаются, к примеру 1 с 4-м, тогда при их прозвоне будет сопротивление, так как есть контакт между ними.
Разьединил 14 пин фишку.. и начинаю проверять сопротивление на 4пин фишке которая подключается к датчику давления наддува.. по схеме описанной вами.. через 5 мин отпишусь
Passat B6 2.0 TDI BKP
ZZtop
Сообщение ZZtop » 03 окт 2019, 15:51
El Gato писал(а):Но более действенно будет вскрыть гофру и проинспектировать всю длину этих проводков от фишки ДДН до 14-ти пиновой. Там не больше метра длина. Как раз точно всё будет понятно.
Прозвонил, везде единицу показывает..
Ещё когда проверяли вольтаж на 4 пин, брат шелудил 14 пин.. 1-4 где было 4,36 вольт гуляло совсем немного - до 4,42 вольт
ZZtop
Сообщение ZZtop » 03 окт 2019, 15:52
Так мы же проверили сопротивление.. везде 00.5
Или может меняться от перегибов и температур?
Может фишка с другой стороны коротит?
ZZtop
Сообщение ZZtop » 03 окт 2019, 16:04
Замерил вольтаж с другой стороны 14 пин фишки. По аналогии, по цветам 1-2 1-3 1-4 .. получилось 4.99 4.99 4,53
ZZtop
Сообщение ZZtop » 03 окт 2019, 16:11
В общем как я понимаю 4,53 вольт это до 14пин фишки. От 14 пин и до фишки датчика наддува все нормально.
ZZtop
Сообщение El Gato » 03 окт 2019, 16:25
Ivann писал(а):В общем как я понимаю 4,53 вольт это до 14пин фишки. От 14 пин и до фишки датчика наддува все нормально.
Хотел именно это предложить после того, как бы проверили предыдущее. Да, получается надо смотреть проводку от этого пина дальше, придётся снимать аккумулятор и его площадку, так как проводка проходит под ним.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение kondratva » 03 окт 2019, 16:28
Ерундой маетесь, господа
kondratva
Сообщение ZZtop » 03 окт 2019, 16:45
El Gato писал(а):Хотел именно это предложить после того, как бы проверили предыдущее. Да, получается надо смотреть проводку от этого пина дальше, придётся снимать аккумулятор и его площадку, так как проводка проходит под ним.
Собрал уже все.. темнеет . Буду в другой раз вскрывать
ZZtop
Сообщение ZZtop » 03 окт 2019, 16:52
kondratva писал(а):Ерундой маетесь, господа
Обоснуйте, если не затруднит..
Сажевого на моем моторе не предусмотрено, вакуумные трубки продувал - дыр нет, шток актуатора под пломбой и ходит на всю величину - реагирует на газ только при 2800 об..
ZZtop
Сообщение kondratva » 03 окт 2019, 17:02
Ivann писал(а):Обоснуйте, если не затруднит..
это не четырка там обрывы замыкания искать. Если конечно не весь бит перебит. Сколь было дизелей живых дохлых полудохлых, и с маслом во впуске, и со стружкой, ниразу с датчиками ничего не бывало. Если уж так приспичило проверить верность показаний проще и быстрее подкинуть мех.манометр и сравнить. Сколь времени убили... Я уже все написал-тест в базовых установках смотрите. А не на глаз. И продуванием там точно ничего не найдете. Например егр открывается в определенных режимах работы. И если в его диафрагме дыра то хтрубки хоть запродувайтесь. Вы же упорно напряжения меряете. Скоро появится пост-проводку проверил от и до, все отлично, не помогло, что посмотреть еще... Вы не слушаете)
kondratva
Сообщение El Gato » 03 окт 2019, 17:12
kondratva писал(а):это не четырка там обрывы замыкания искать. Если конечно не весь бит перебит. Сколь было дизелей живых дохлых полудохлых, и с маслом во впуске, и со стружкой, ниразу с датчиками ничего не бывало. Если уж так приспичило проверить верность показаний проще и быстрее подкинуть мех.манометр и сравнить. Сколь времени убили... Я уже все написал-тест в базовых установках смотрите. А не на глаз. И продуванием там точно ничего не найдете. Например егр открывается в определенных режимах работы. И если в его диафрагме дыра то хтрубки хоть запродувайтесь. Вы же упорно напряжения меряете. Скоро появится пост-проводку проверил от и до, все отлично, не помогло, что посмотреть еще... Вы не слушаете)
Видно вам повезло не столкнуться с этой проблемой. На первой странице я давал ссылку, там как раз проблема с проводкой была. И у меня проблема эта была, так что не стоит так категорично. Вот про проверку мех.манометром я только за. Давно писал про это(сделать опрессовку и глянуть, что покажет датчик через комп), но это не бесплатно. А замерить напругу можно и бесплатно. Хотя я бы предпочёл первое.
Везде там 5 вольт должно быть, когда свою проблему искал - нашёл эту инфу. У комрада как и у меня на 1-4 контакте 4,5 Вольта, только у меня проблема в плохом контакте оказалась, а тут пока хз.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение ZZtop » 03 окт 2019, 18:47
В любом случае это хорошо, что есть еще мнение.. И шнурок у меня есть.
Для начала я так понимаю нужно сделать тест актуатора в базовых установках? Инструкцию как это сделать, наверное здесь я найду?
Опресовку мне делали в Турбомоторс.. У мастера спрашивал что может быть вакуума не хватает, он говорил что не идельно но есть примерно 70% - чего вполне достаточно. Не знаю только как он это увидел.. Может в мое отсутствие замерил. Через шнурок же не посмотреть?
ZZtop
Сообщение ZZtop » 03 окт 2019, 18:55
El Gato писал(а):Видно вам повезло не столкнуться с этой проблемой. На первой странице я давал ссылку, там как раз проблема с проводкой была. И у меня проблема эта была, так что не стоит так категорично. Вот про проверку мех.манометром я только за. Давно писал про это(сделать опрессовку и глянуть, что покажет датчик через комп), но это не бесплатно. А замерить напругу можно и бесплатно. Хотя я бы предпочёл первое.
Прошелся по контактам фишек 4 пин, 14 пин, фишка датчика N75, фишка датчика который рядом. И когда ехал домой, даже смог обогнать пару машин 8-)
Есть ощущение что иногда легонечко подхватывает на 1500-1700 об.. Может это погода по суше стала (сегодня прекратился дождь, все высохло), или по причине того что вольтаж на 4 пин немного увеличился после чистки контактов.. Было 4,39 стало 4,52 в..
Буду дальше копать и пробовать все варианты.. Хуже не будет, наоборот только знаний прибавится!
Подскажите где можно почитать инфу про 4 пин и напряжение по 5 вольт на контакты?
ZZtop
Сообщение El Gato » 03 окт 2019, 20:15
Ivann писал(а):Прошелся по контактам фишек 4 пин, 14 пин, фишка датчика N75, фишка датчика который рядом. И когда ехал домой, даже смог обогнать пару машин 8-)
Вот ссылка на touran-club
https://www.touran-club.ru/f/obslugivanie/7098-datchik-temperatury-vozducha-na-vpuske/
, я там в своё время нашёл эту инфу. Но сейчас почему-то на моём браузере эта ссылка не открылась. Вот такой вариант есть почитать, что там на странице
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:k5Prylz2BwIJ:https://www.touran-club.ru/f/obslugivanie/7098-datchik-temperatury-vozducha-na-vpuske/+&cd=11&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение El Gato » 03 окт 2019, 20:43
Завтра буду в гараже свечи менять. Если не забуду - проверю сколько у меня сейчас показывает.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение ZZtop » 03 окт 2019, 21:45
El Gato писал(а):Завтра буду в гараже свечи менять. Если не забуду - проверю сколько у меня сейчас показывает.
Ок.. буду ждать! В сб планирую заняться проводкой.
Если не составит труда - вакуумную схему по трубкам сфоткайте пожалуйста!
Вроде уже разобрался - но так , на всякий случай).
ZZtop
Сообщение El Gato » 03 окт 2019, 22:00
Ivann писал(а):Ок.. буду ждать! В сб планирую заняться проводкой.
Ок, постараюсь. Главное не забыть.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение kondratva » 03 окт 2019, 22:04
Ivann писал(а):В любом случае это хорошо, что есть еще мнение.. И шнурок у меня есть.
Базовые установки, там несколько строк на выбор. Вроде 4 группа. Мотор становится на обороты тыщи полторы две и попеременно ставит свисток в режим максимального буста и в режим отсутствия наддува. При этом он в аварию не падает и показывается требуемое значение наддува и сколько по факту дует свисток. Сделай это, 5 минут времени) сфоткай оба щначения буста. Только и всего. Не выходя из кабины. Там уже почти все ясно станет. А потом можешь дальше проводку ковырять)
kondratva
Сообщение El Gato » 04 окт 2019, 11:03
Перемерил у себя напряжение. Между 1-4 4,5 вольта. Странно :?
Значит это норма. Получается проводка в норме. Извиняюсь, что ввёл в заблужление.
Тогда варианты: дырявый впуск, клинящая геометрия, либо недостаточный вакуум. Больше склоняюсь к 3-му, так как по логам фактический наддув выходил на максимум.
По трубкам. Клапан справа - трубка, что выходит вперёд от него идёт на клапан охладителя егр, трубка что снизу идёт на подобие "коллектор". N75( котрый слева) верхняя трубка на трубу, что перед дмрв, второй шланг на акиуатор, третий шланг(нижний) на "коллектор". От коллектора шаег на тандемник.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение ZZtop » 04 окт 2019, 15:48
El Gato писал(а):Перемерил у себя напряжение. Между 1-4 4,5 вольта. Странно :?
Ладно хоть в гараж сходил.. а то бы я завтра проводку начал потрошить..
Сейчас надо только разобраться как сделать тест актуатора.
ZZtop
Сообщение ZZtop » 04 окт 2019, 18:04
kondratva писал(а):Базовые установки, там несколько строк на выбор. Вроде 4 группа. Мотор становится на обороты тыщи полторы две и попеременно ставит свисток в режим максимального буста и в режим отсутствия наддува. При этом он в аварию не падает и показывается требуемое значение наддува и сколько по факту дует свисток. Сделай это, 5 минут времени) сфоткай оба щначения буста. Только и всего. Не выходя из кабины. Там уже почти все ясно станет. А потом можешь дальше проводку ковырять)
Зашёл в базовые установки.
Группы для выполнения базовых установок могут быть выбраны здесь.. и там ниже список из 3 позиций.. правильно ли?
С ориентируйте пожалуйста как сделать..
ZZtop
Сообщение kondratva » 04 окт 2019, 18:48
Да. Верно.
kondratva
Сообщение ZZtop » 05 окт 2019, 10:09
kondratva писал(а):Да. Верно.
Не понимаю что делать дальше.. может есть инструкция?
ZZtop
Сообщение El Gato » 05 окт 2019, 13:45
Так тест прошёл? Какие значения наддува показало?
Выше ж тебе написали как делать. В базовых настройках выбираешь нужный пункт и жмешь внизу выполнить. И дальше только смотришь что показывает.
Если до вечера не разберешься, то я сфоткаю как делать и где что нажимать.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение ZZtop » 05 окт 2019, 14:51
El Gato писал(а):Так тест прошёл? Какие значения наддува показало?
Привет. Через час займусь.
Отпишусь ещё..
ZZtop
