регулятор давления топлива и ТНВД на BZB
Re: регулятор давления топлива и ТНВД на BZB
Сообщение +михалыч » 26 фев 2016, 08:56
carline писал(а):А может, что давление упало из за форсунки, у меня третью заклинило в открытом положении она просто льет в цилиндр, т.е один цилиндр вообще не работает, постоянные пропуски (уже поршень блестит) буквально несколькими днями позже давление на холостом было 39-40 бар.
Может. Проверьте форсунку и проводку, возможно перетерлись провода и замыкают(часто жалуются на косу под воздушным фильтром). Отсоединить 3 форсунку, удобнее убрав провода в 8 контактном разъеме с 5 клеммы(коричневый-лиловый) и 6 клеммы(красный- лиловый) разъем с права подвпускным коллектором. Форсунка открывается импульсом 60вольт, для того чтоб оставалась открытой достаточно 12-15 вольт.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение carline » 26 фев 2016, 13:42
+михалыч писал(а):Может. Проверьте форсунку и проводку, возможно перетерлись провода и замыкают(часто жалуются на косу под воздушным фильтром). Отсоединить 3 форсунку, удобнее убрав провода в 8 контактном разъеме с 5 клеммы(коричневый-лиловый) и 6 клеммы(красный- лиловый) разъем с права подвпускным коллектором. Форсунка открывается импульсом 60вольт, для того чтоб оставалась открытой достаточно 12-15 вольт.
Спасибо посмотрю проводку может там, что. Вообще уже собрался менять форсунку...
carline
Сообщение колобок09 » 26 фев 2016, 14:43
может форсы местами поменять,если в 3ем цилиндре так и будет лить,значит проводка)если все ок,то фосунка))
2.0TFSI
колобок09
Сообщение carline » 26 фев 2016, 17:20
колобок09 писал(а):может форсы местами поменять,если в 3ем цилиндре так и будет лить,значит проводка)если все ок,то фосунка))
По моему это хлопотно... Это же через снятие коллектора делается? Если даже форс менять надо еще новые уплотнения на все форсунки брать, а то парни пишут что может бенз сочиться, приходится опять все разбирать. А так конечно хорошая тема местами переткнул и все проверил :)
Начну пожалуй с проводки )...
carline
Сообщение +михалыч » 26 фев 2016, 17:55
Для проверки не обязательно менять уплотнения, за это время ни чего не случится, покупать новую форсунку не глядя накладно.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение carline » 26 фев 2016, 18:53
Сейчас ходил к машине снял фильтр, посмотрел пошурудил проводку, вроде все уложено ни чего не болтается, как там понять где она перетерлась .... :? Снимал разъем форсунок справа от коллектора все ок. машина еще на улице стоит не очень удобно. Попробовал завести вдруг прошло, но нет колбасит, тарахтит :evil: Короче выкрутил свечу включил зажигание смотрю в колодец с фонарем, а там прямо река бензина хреначит в цилиндр, причем не с распылом а прям брызгающей струей...быстрей все выключил и вот. Форсунку походу приклинило все таки
carline
Сообщение ЮРАСИК » 27 фев 2016, 10:50
Ребята.у меня опять проблема....когда в пробке мотор хорошо греется то машина глохнет.ошибка на датчик давления топливом.поменял тнвд проблема осталась.самый прикол что когда машина глохнет выливаю стакан воды на тнвд и машина сразу заводится.....если ждать то надо 20-30минут для охложления.почему идет перегрев?????
ЮРАСИК
Сообщение +михалыч » 27 фев 2016, 11:10
ЮРАСИК писал(а):Ребята.у меня опять проблема....когда в пробке мотор хорошо греется то машина глохнет.ошибка на датчик давления топливом.поменял тнвд проблема осталась.самый прикол что когда машина глохнет выливаю стакан воды на тнвд и машина сразу заводится.....если ждать то надо 20-30минут для охложления.почему идет перегрев?????
А температура двигателя нормальная? Может неплотности в соединениях топливной магистрали, сеточку на вакуумник почистите может забилась, нехватка смазки.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение ЮРАСИК » 27 фев 2016, 12:03
Темпер нормальный.а что за сеточка?и где она стоит?
ЮРАСИК
Сообщение +михалыч » 27 фев 2016, 14:02
ЮРАСИК писал(а):Темпер нормальный.а что за сеточка?и где она стоит?
В корпусе вакуумного насоса, подача масла к вакуумнику и ТНВД.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
ЮРАСИК
Сообщение Shvecav » 02 мар 2016, 16:58
Добрый день.
На даче занесло в сугроб , побуксовал - на приборке загорелся чек. Обороты двигателя ( 1,8 TSI BZB ) больше 3000 - не подымались. "ВАСЯ" определил ошибку : 008851 механическая неисправность регулятора давления топлива! Чтобы убедиться в неисправности именно ТНВД ,манометром замерили давление топлива перед ТНВД - показал 5 бар ( норма 4 - 7 ). В Авто Z - насос и адаптер - штуцер в наличии, подсказали взять и толкатель ,но он не пригодился - сдал обратно. После замены ТНВД - "ВАСЯ" убрал ошибку . Давление топлива после ТНВД , на оборотах 800 - 40 бар ! Полет нормальный!
Shvecav
Сообщение ЮРАСИК » 03 мар 2016, 05:08
В какой группе посмотреть давления после тнвд?
ЮРАСИК
Сообщение +михалыч » 03 мар 2016, 11:38
ЮРАСИК писал(а):В какой группе посмотреть давления после тнвд?
106 группа
106,0,Fuel Injection (Fuel Supply System)
106,1,Fuel Rail,Pressure (actual)
106,2,Fuel Pump,Duty Cycle,Range: 0.0...100.0 %
106,4,Fuel Temperature,(calculated)
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Myca » 10 июл 2016, 22:53
Вот и моя очередь
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 118275 km
Дата: 2016.07.10
Время: 21:34:50
Об/мин: 1266 /min
Нагрузка: 8.6 %
Скорость: 47.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 45.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
000369 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 000 - переобеднение смеси
Пробег: 118279 km
Дата: 2016.07.10
Время: 21:44:19
Об/мин: 2761 /min
Нагрузка: 48.6 %
Скорость: 52.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 36.0°C
Напряжение: 13.716 V
Не разгоняет свыше 3000 оборотов в минуту. Грешу на толкатель ТНВД, так как аналогичная ситуация была две недели назад и тогда неисправность пропала сама. Думаю ограничиться заменой толкателя ТНВД. Прочитал на драйве что есть новая ревизия "с роликом". Никто не просветит?
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение CERGAN » 11 июл 2016, 21:34
Для начала померяйте давление насоса в баке. У меня при той же ошибке был виноват именно он.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Myca » 12 июл 2016, 10:18
Давление насоса в баке можно проверить через VCDS?
Myca
Сообщение CERGAN » 12 июл 2016, 11:12
Myca писал(а):Давление насоса в баке можно проверить через VCDS?
Да, можно косвенно по давлению ТНВД. Сейчас не вспомню в какой группе. Поищите, много тем про это, но лучше манометром.
У меня он подклинивал только в жару в пробках, тяжело было поймать.)))
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Myca » 12 июл 2016, 11:32
Вот что нарыл, пока:
18725/P2293/008851 - Регулятор Давления Топлива Клапан (N276): Механическая Неисправность
Возможные Симптомы
  • Индикаторная Лампа неисправности (MIL) вкл
  • Потери Мощности
Возможные Причины
  • Давление топлива слишком низкое
  • Неисправность впускного распредвала
Возможные Решения
  • Проверьте давление топлива
  • Проверьте наличие погнутых/сжатых топливопроводов
  • Проверьте систему топливоподачи на наличие утечек
  • Проверьте топливный фильтр и фильтр в ТНВД
  • Проверьте клапан-ограничитель давления ТНВД (если присутствует)
это с росс-теха
Myca
Сообщение Myca » 12 июл 2016, 11:56
Проверка давления топлива
для 2.0l TFSI (AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA)
Предустановки:
  • Зажигания ВКЛЮЧЕНО
  • Двигатель ВКЛЮЧЕН (холостой ход)
  • Напряжение бортовой сети - минимум 11.0 V.
  • Температура охлаждающей жидкости - минимум 80 °C
[выбор блока]
[01 - Двигатель]
[Блок измерения - 08]
Группа 103
[Начать!]
Поле 1: Давление топлива, "низкая сторона" (Low), значения: 2800...7200 mbar
Поле 2: Адаптация топливного насоса, значения: -1000...+1000 %
Примечание:
Двигатели с цепным приводом ГРМ, такие как CCTA, CBFA and CCTA вводились в течение 2008 модельного года. Эти двигатели НЕ оснащены датчиком давления топлива с "низкой" стороны G410 (Low) Fuel Pressure Sensor поэтому измерения в группе 103 не представляются возможными.
Группа 106
[Начать!]
Поле 2: Топливная магистраль, давление (текущее/актуальное):
  • 55% или ниже - нормально на холостом ходу
  • 55% - 60% это непонятная область, возможно все в норме, но также может указывать на наличие проблемы
  • Свыше 60% указывает на ошибку, либо ограничение
    • Причина низкого давления может заключаться в перегибе или ограничении пропускной способности топливной магистрали
    • Топливный фильтр ограничен/засорен или неверный номер топливный фильтра (при замене, как я понимаю)
    • В противном случае причина в насосе топливного бака. Мы видели многочисленные случаи некондиционного качества "оригинальных" замен в "заводских коробках", которые были получены из источников вторичного рынка (из розничных магазинов автозапчастей). Проблемы были решены путем установки правильных заводских деталей. Мы рекомендуем клиентам установку подъемного насоса и топливного фильтра только непосредственно у дилера VW / Audi.
Группа 140
[Начать!]
Поле 3: Давление топлива, "высокая сторона" (High), значения: 25.0...110.0 bar
Увеличивайте обороты вращения коленчатого вала при проверке этого значения, давление должно расти со скоростью двигателя (вместе с "оборотами").
Группа 230
[Начать!]
Поле 1: "Точное" давление в топливной магистрали, "высокая" сторона (High)
Поле 2: "Текущее" давление в топливной магистрали, "высокая" сторона (High), значения: 25.0...110.0 bar
Поле 3: Отклонение между "точным" и "текущим" давлением, значение: максимум 5.0 bar
Перевод моего авторства с росс-теха, оригинал тут:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... PJ/BPY/BWA)#Checking_Fuel_Pressure
Последний раз редактировалось Myca 12 июл 2016, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Myca
Сообщение Myca » 12 июл 2016, 12:10
Для наглядности картинки, стянул из соседней темы
Myca
Сообщение Myca » 12 июл 2016, 18:40
Только что проверил указанные группы - группы 103 нет, как и ожидалось. Плюсом - группы 140 и 230 из мануала с росс-теха на bzb показывают что-то другое, но точно не давление.
Сейчас еще раз поищу какие группы показывают давление именно для bzb.
И еще, что за переходник нужен для физической проверки давления манометром?
Myca
Сообщение CERGAN » 12 июл 2016, 19:02
Myca писал(а):Только что проверил указанные группы - группы 103 нет, как и ожидалось. Плюсом - группы 140 и 230 из мануала с росс-теха на bzb показывают что-то другое, но точно не давление.
Вспомнил, я смотрел в 103 или в 140 группе. На ХХ-40бар, на ходу до 157. Там если помню, два окошка. В одном обороты, во втором давление.
Никакой переходник не нужен. Фтыкаешь манометр прямо в шланг, который идет на ТНВД...мне мерили манометром от воздушного компрессора.
Во, еще вспомнил...То, что описано выше-это давление в рампе после ТНВД. Что бы увидеть давление насоса в баке нужно снять фишку с ТНВД, т.к. своего датчика по низкому давлению нету.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Myca » 08 авг 2016, 19:59
Насос в баке показывает 4,5 БАР. Значит дело - в ТНВД?
Myca
Сообщение Myca » 12 авг 2016, 16:29
И снова здравствуйте.
Нужен дилерский мануал по замене ТНВД на bzb, 2008 год. Поможет кто? Завтра собираюсь менять, а смотрел только отчеты на драйве
Myca
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
