Владельцы 1,6 tdi добавляйтесь!
Re: Владельцы 1,6 tdi добавляйтесь!
Сообщение dem-aleksandr » 10 май 2014, 09:48
Killer79 писал(а):
Andrei_147 писал(а):Из проблем когда пригнал заметил, что при выжимании сцепления слышан шум, похожий на выжимной подшипник
Это 100% диск сцепления, у этих моделях (да и у 2.0 и 1.9) это болезнь. Смотрел много таких машин и у многих слышен шум. у брата был 2005 года 2,0TDi, менял диск сцепления.
Подскажите цену вопроса замены сцепления ?
dem-aleksandr
Сообщение Roenkou » 13 май 2014, 13:44
$500—700 взависимости от произвадителя.
Roenkou
Сообщение Roenkou » 22 май 2014, 13:38
Подскажите объем масла при замене в двигателе
Лично менял 5 литров кастрол 5—в30, до отметки мах.
Roenkou
Сообщение swm911 » 24 июн 2014, 10:41
поехал покупать задние колодки, по вину не нашли, говорят маркировка не задние колодки не проставлена даже в сервисной книжке! поехал к официалам узнавать) указывается на эти машинки только оригинальные колодки на зад ставятся))) особенность
swm911
Сообщение Юра Криков » 24 июн 2014, 12:57
swm911 писал(а):поехал покупать задние колодки, по вину не нашли, говорят маркировка не задние колодки не проставлена даже в сервисной книжке! поехал к официалам узнавать) указывается на эти машинки только оригинальные колодки на зад ставятся))) особенность
Ерунда какая то :? не ехайте больше к таким офам(
хожу пешком
Сообщение 1gdm » 24 июн 2014, 14:45
Особенность официалов- пороть чушь с серьёзным лицом и обгадившись при техобслуживании придумывать отмазки,где крайними будете Вы,Ангела Меркель... только не они!
Скиньте вин Бабаю: минимум четыре варианта будет.
Сообщение Юра Криков » 24 июн 2014, 14:49
"обозначтесь", я имею ввиду - место обитания), и этих офоф(
хожу пешком
Сообщение swm911 » 25 июн 2014, 14:07
Калуга..... у нас тут не много не мало завод изготовител.... но оффы у нас сказочные долбаебы это всем известный факт! я когда пригнал ее - приехал к ним попросил перевести компьютер на английский а магнитолу на русский....сказали что нужен какойто кабель которого у них (офф центр прям при завоже изготовителе) НЕТ! вообщем товарищ мой со знанием немецкого все сделал безо всякого кабеля пока в гараже пиво пили) ...... а к ним я поехал просто маркировку узнать, про то что нет заметы это мне уже в хорошем магазе сказали.... на передние много вариантов на задние вот нет(...им верю
swm911
Сообщение zick » 09 июл 2014, 00:31
всем привет, у меня такой же пассат 1,6 тди. пробег 168000 реальный. купил 2 месяца назад.... неделю назад полетела форсунка 1- го цилиндра, при этом машина перешла в аварийный режим, моргала спиралька и чек, причем машина заводилась с полпинка и ехала троила не больше 35 км/ч,так я прополз с Пискаревки до Гатчины по кольцу( земляки меня поймут). прочитал ошибки их было 3
2 Найдены неисправности:
7337 - Система рециркуляции ОГ
P0401 00 [101] - слишком низкая пропускная способность
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 59397 km
Дата: 2045.14.12
Время: 14:57:27
9837 - Форсунка цилиндра 1-N30
P0201 00 [237] - сбой в электрической цепи
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 59396 km
Дата: 2045.14.12
Время: 10:40:24
Готовность: 0000 0000
9772 - Неисправен блок управления
P0606 00 [165] - -
Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Пробег: 59462 km
Дата: 2045.14.12
Время: 22:46:12
Готовность: 1010 0000
сам был в шоке от этого, сняли форсунку с другого такого же пассата поставили на мой, все лампочки потухли,все работало, купил новую форсунку, т.к. спецы сказали ,что такие форсунки не ремонтируются( пьезо-электрические),только под замену. ВСе ошибки пропали, но все хорошо,все работает,только машинка туповата на разгон, и такое ощущение что обороты ограничены ЭБУ. кто знает нужно ли адаптировать новую форсунку??, мне кажется,что тупость разгона из за этого. есть вася, но я пока в этом плохо понимаю.....
Теперь еще что то шумит-вибрирует в районе коробки,маховик или выжимной, или диск??? Хотя врятли выжимной, так как шум для выжимного не характерен...
Кто у нас в Питере может адаптировать форсы???
к стати с удалением сажевого как физически, так и программно+ отключение ЕГР обращайтесь дам контакты я к ним уже ездил сказали отключат( они мне на опеле делали такую процедуру) могут еще и чипануть кому интересно
zick
Сообщение dem-aleksandr » 01 сен 2014, 11:09
cany22 писал(а):День добрый.С лета 2013 обладатель 1.6 tdi bluemotion 28.04.2010 г.в..В принципе нареканий нет по приезду поменял ремень и ролики.На холодную постукивал маховик но с наступлением холодов все пропало не понимаю с чем связано.Не очень устраивает расход , самый минимум при тошноте в городе 7л. а так до 9л., по Польше ехали за фурой 100км/ч 4.8 а так 5.2 , 5.0 покозывает , я от 1.6 ожидал поменьше Мочевины нет!!! Сажевый фильтр прожигается топливом. Один раз загорелась спираль , вернее заморгала и мотор ушел в аварийку. Спец (гаражный) подключив комп. сказал что двигатель попросил сервисной регенерации.Возможно связано с короткими поездками и не успевает прожигатся а может оборвал регенерацию несколько раз. Вообще она проходит практически незаметно , перестает работать старт-стоп и немного увеличиваются обороты. -20 заводится нормально, стоит фен и практически сразу дует теплый воздух. Только вот стоит догреватель который ниже -5 помогает греть ОЖ , пару дней помогал за 7 км. до 90гр. догонял а сейчас что-то сдох.Может кто знает как его оживить?
У меня выпуск 23.04.2010г. )))))
dem-aleksandr
Сообщение dem-aleksandr » 01 сен 2014, 11:17
Мой пробег сейчас 237 000 , стук пропал. Сцепление работает нормально , не шума , ни вибраций нет, но по пробегу надо маховик менять . Кто подскажет по ТО , с какой периодичностью менять ремень и помпу с роликами ?
dem-aleksandr
Сообщение Fotokor63 » 18 сен 2014, 07:33
Привет владею данным авто Пассат Б-6 двиг 1,6TDI Блюмоушен 2010 год пробег 115 000 я думаю что скручен куплен в Самаре МКПП -5 ступка , авто очень нравится, динамика двигателя на уровне в городе очень шустро на трассе в принципе хватает я пользуюсь круиз контролем ставлю на 120-140 нажимаю и пошел мне удобно владею пока 1 месяц успел проехать 2500 км расход на трассе 4,5 л город 8-9 л нареканий пока ни каких сразу после покупки поменял передние колодки , тормозную, масло Мотюль 507 допуск , заднюю ступицу пока все!
Пассат Вариант 2010 5МКПП 1,6 CAYC тредлайн черный
Fotokor63
Сообщение Юра Криков » 18 сен 2014, 19:08
Fotokor63 писал(а):2010 год пробег 115 000 я думаю что скручен
Пололгаю,если и скручен - то немного ;)
Вы бы поставили автос в подпись,да и место обитания неплохо бы указать,для упрощения общения таксказать.
Fotokor63 писал(а): расход на трассе 4,5 л город 8-9 л
Я всегда говорил - дизель рулит! :)
Машина то пригнана из - за рубежа ?
хожу пешком
Сообщение 1gdm » 18 сен 2014, 19:49
Я уже подумал,ты на 1,6 пересел :jokingly:
Сообщение Юра Криков » 18 сен 2014, 21:44
1gdm писал(а):Я уже подумал,ты на 1,6 пересел :jokingly:
Куда уж ниже 1.9 то...
хожу пешком
Сообщение rivvik » 18 сен 2014, 21:58
Дизельные газонокосилки объединяйтесь!! :lol:
rivvik
Сообщение Fotokor63 » 19 сен 2014, 18:34
Привет всем несколько слов о том как выбирал свой авто . До этого был счастливым владельцем Хёндай АКцент был куплен в Самаре в салоне в 2008 году за время эксплуатации вообще не было поломок но несколько недостатков заставили менять авто 1- очень низко 2- маленький багажник , если едем с семьей отдыхать ни чего не умещается да и по роду своей деятельности нужна машина побольше, продал за 2 дня пробег не скручивал 120 000 люди которые купили довольны,,, сначала выбор пал на Шевроле Лачетти , Киа СИД, все таки хотелось побольше , Рено Лагуна1,6 дизель 170 лошадей машина класс но длиная база + низкая посадка , Киа Соренто друг отговорил дорогой ремонт + трудно найти не убитый , СаН ЁНГ КАЙРОН нашел начитался и наслушался отзывов отказался , Хендай САНТА ФЕ - просто не нашел нормальные начинаются с 600 000 а у меня 520 000 макс подвернулся сначала Пасат Б-6 1,8 ТСИ американка все бы ни чего но первых не работает кондер , опять таки седан , Б-6 всего несколько было универсалов вообщем понравился черный , салон как новый , внешне состояние на 5 , пробег 115 000 5 МКПП машина из Германии парень пригонял для себя год назад из Белорусии судя по всему куплена в Минске АТЛАНТ УРУЧЬЕ , номерная рамка стоит ихняя , когда катался с хозяином я даже подумать не мог что двиг 1,6 тянет что надо, пробег скорее скручен , сцепление недавно заменено прежним хозяином а также ремень и ролики ГРМ , задние диски и колодки износ 50 % , передние колодки почти до железки тоже поменял диски сказали что тоже через 30-40 тык менять , вообщем пока доволен
Fotokor63
Сообщение Юра Криков » 19 сен 2014, 20:43
Fotokor63
Заплатите триста рублей и Вам всё расскажут,что с Вашим автосом делали за кардоном + узнаети тамошний пробег ;)
хожу пешком
Сообщение взрыв32rus » 19 сен 2014, 21:40
Fotokor63 писал(а):Привет всем вообщем пока доволен
маладэц,и удачи с тракторком...
Сообщение Fotokor63 » 20 сен 2014, 07:11
Полскажите где можно узнать историю обслуживания?
Fotokor63
Сообщение взрыв32rus » 20 сен 2014, 21:24
можно и у оффов или на --- Passat-Club---у Evaks пробей
Сообщение Юра Криков » 20 сен 2014, 23:41
Fotokor63 писал(а):Полскажите где можно узнать историю обслуживания?
viewtopic.php?f=49&t=2552&start=2150
Л/с -отключил.Выгружу историю а/м из общей и гарантийной базы.
Пишите на e-mail vinvag@bk.ru
хожу пешком
Сообщение Fotokor63 » 07 окт 2014, 08:31
Всем привет, хочу изложить маленькую историю как мы ездили семьей на отдых , в последние теплые дни Сентября ,живу в Самарской области , маленький городок Отрадный , любим отдохнуть с семьей хотя бы один раз в 2-3 недели на речке шашлык -башлык костер не могу без этого. Речка у нас маленькая Кинель называется , ну вот приезжаем утром в 11 00 все места для приятного отдыха заняты ,пришлось обратить свой взор на красивую площадку которая находится на горе все бы ничего но подьём метров 250-300 уклон местами 35 градусов на Акцент залазил с разгона а там ёще колея , вообщем каждая вторая машинка туда не залазит с первого раза , решил попробовать все таки Пассат вариант тяжеловат двиг 1,6 TDI разогнатся не удалось на второй (яма и колея) переключился на первую и попер на верху уклон 35 , машин тяжелый колеса крутят пыль столбом аж резиной паленой запахло ЕСП работает , пришлось снижать обороты на тахометре 1200 было сам удивился вылез наверх . Решил что в следующий раз пойдем пешком машинку жалко . Сейчас с момента покупки проехал 5000 один раз разгонялся на ровном участке дороги до 200 больше не хочу на дороге небольшая колея после 170 начинает немного рыскать всем доволен, тока после замены топливного фильтра корпус начал подтекать немного соляры прямо на крышке .
Fotokor63
Сообщение An 24Ruslan » 14 окт 2014, 09:33
Привет всем. Владею полгода. пробег почти 20т, все устраивает, но клиренс после миневена конечно неочень, да и динамика—средненькая. Из поломок: потекла форсунка 3го целиндра и никто из спецов не решился вскрывать(мол СИМЕНС—не ремотируется), пришлось купить б/у цена 200у.е, поставил сам там все просто, пока все гут. По потекшей форсе: вскрыли, там тоже ничего сложного, при зборке было закушено уплотнительное кольцо, очень тоненькое, аналог хрен найдешь, поэтому нашли меньшим диаметром и натянули и собрали, проверить нет возможности, но думаю все нормальн, будет запасная.
An 24Ruslan
Сообщение An 24Ruslan » 14 окт 2014, 09:41
200 не идет 190 потолок, лично разгонял по автобану..
An 24Ruslan
