Замена ГРМ 1.8 Tsi BZB Список обновленных деталей.
Re: Замена ГРМ 1.8 Tsi BZB Список обновленных деталей.
Сообщение Антоха » 23 июн 2015, 16:00
Babay писал(а):При последнем осмотре было 7 зубьев. Ездил дальше. Доездил до железного бряканья.
В итоге натяжитель вышел почти на все зубья и его заклинило. Его клин спас меня от перескока цепи при пуске. Цепь была постоянно натянута на сколько это возможно.
Не шутите с цепочкой, распредвалы дорого стоят!!!
О ЧЁМ это говорит?
Антоха
Сообщение АлексейБахолдин » 24 июн 2015, 11:39
Здраствуйте. на двигателе BZB отклонение цепи грм на 7 градусов. как это серьезно? и где купить запчасти по адекватной цене
АлексейБахолдин
Сообщение Babay » 24 июн 2015, 19:05
АлексейБахолдин писал(а):Здраствуйте. на двигателе BZB отклонение цепи грм на 7 градусов. как это серьезно? и где купить запчасти по адекватной цене
Сделай визуальный осмотр, посчитай кол-во зубьев на натяжителе.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Женя 51 » 25 июн 2015, 12:33
Приветствую всех в данной теме...Скоро буду ставить свой автос в сервис на замену цепи и пр., вот список купленных запчастей, может кто-что ещё скажет-добавит дельного...:::
1. Масло моторное ---
2. 15374 FEBI Пробка 53,00
3. OC456 KNECHT/MAHLE Фильтр масляный 534,00
4. D 174003A2 Герметик силиконовый клеящий
и уплотняющий материал черный 80мл 1 035,28
5. 06L103085B VAG Сальник 437,00
6. N10554005 VAG Болт 51,00
7. N91130301 VAG Болт 44,00
8. N91130401 VAG Болт 50,00
9. 06H109469T VAG Планка 328,00
10. 06H109469AP VAG Направляющая цепи привода 341,00
11. 06K109467K VAG Натяжное устройство цепи привода 2 418,00
12. 06H103483C VAG Прокладка 994,00
13. 06H103483D VAG Прокладка 586,00
14. 06H109509Q VAG Успокоитель цепи привода 619,00
15. WHT001760 VAG Болт 200,00
16. 06H103081E VAG Фильтр масляный 433,00
17. 06K109158AD VAG Цепь 4 859,00
Женя 51
Сообщение yzorro » 27 июн 2015, 08:51
посмотрел. 3,5 зуба. Норм?
yzorro
Сообщение Женя 51 » 28 июн 2015, 18:30
Женя 51 писал(а): может кто-что ещё скажет-добавит дельного.
ну раз тишина по моему вопросу, буду надеяться, что этого достаточно...
после замены отпишусь...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Андрей Е » 06 июл 2015, 16:43
Мне сегодня сказали, что кронштейн распредвалов менять полюбому. Мол у них куча сеточек закуплена, но вытащить клапан из кронштейна распредвалов не удается и они меняют целиком и никак иначе. Развод или правда?
PS ребята на сервисе очень вежливые, всё делают аккуратно и внимательно всё смотрят.
VW Passat b6, 1.8 TSI(BZB)+tiptronic 2008 HighLine
Андрей Е
Сообщение fkt » 06 июл 2015, 20:47
Клапан и сеточка - не одно и то же. Уменя сеточка была порвана, клапан целый. Сеточка снялась без проблем двумя отвертками, поменял только ее.
Passat B6 2008 1.8 TSI BZB МКПП
fkt
Сообщение Asich83 » 11 авг 2015, 10:05
Женя 51 писал(а):Приветствую всех в данной теме...Скоро буду ставить свой автос в сервис на замену цепи и пр., вот список купленных запчастей, может кто-что ещё скажет-добавит дельного...:::
Тоже ин-те сует данный вопрос, достаточно ли этого списка для замены, тут вроде еще сеточку какую-то надо?
Asich83
Сообщение ameli4eff » 13 авг 2015, 23:42
Друзья!) У кого в Питере с помощью Васи можно проверить цепь ГРМ (угол)? Буду очень благодарен, а то пробег уже 151000 :roll:
ameli4eff
Сообщение Asich83 » 13 авг 2015, 23:56
ameli4eff писал(а):Друзья!) У кого в Питере с помощью Васи можно проверить цепь ГРМ (угол)? Буду очень благодарен, а то пробег уже 151000 :roll:
Проверяй лучше визуально, только в режим вмт не забудь выставить.
Asich83
Сообщение ameli4eff » 13 авг 2015, 23:59
Знать бы что это за режим ВМТ)))
ameli4eff
Сообщение Asich83 » 14 авг 2015, 00:27
ameli4eff писал(а):Знать бы что это за режим ВМТ)))
Asich83
Сообщение ameli4eff » 14 авг 2015, 00:34
Спасибо!!! А это можно сделать только с подъемником, сняв защиту?
ameli4eff
Сообщение Asich83 » 14 авг 2015, 01:27
ameli4eff писал(а):Спасибо!!! А это можно сделать только с подъемником, сняв защиту?
Защиту снимать не обязательно, а вот подкрылок и колесо придется, можно попробывать и без подъемника, но с ним намного удобней))
Asich83
Сообщение CERGAN » 15 авг 2015, 20:29
Этого списка за глаза...Сеточка там присутствует.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Lisiy Nos » 16 авг 2015, 23:20
Доброго времени суток, Форумчане. Вот, как и все здесь, решил что пора менять цепь ГРМ. Как ни крути а уже 150000 накатал, да и на натяжителе уже 5 зубов видно. Вычитал тут все до корки и осталось только пара вопросов- 1) нужно ли пенять натяжитель балансировочных валов; 2) что это за сеточка 06H103081E и где она живет, т.к. По экзисту она не пробивается. И может кто еще чего подскажет из личного опыта по замене данного железа. :D
B6 2008г 1.8TSI
Lisiy Nos
Сообщение CERGAN » 17 авг 2015, 09:00
Lisiy Nos писал(а):1) нужно ли пенять натяжитель балансировочных валов; 2) что это за сеточка 06H103081E и где она живет, т.к. По экзисту она не пробивается. И может кто еще чего подскажет из личного опыта по замене данного железа. :D
Обычно не меняют, если только по дефектовке...хотя кто-то и саму цепь за одно меняют, ну тут уж хозяин-барин.
Сеточка стоит в канале смазки балансирных валов...иногда ее прорывает.
Бывает, что растянутая цепь протирает перегородку на крышке 06H 109 210 AG , стОит, как чугунный мост :), но идет уже с передним сальником :D
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Lisiy Nos » 17 авг 2015, 10:34
Спасибо за информацию)) поехал я в экзист, с небольшой пачкой денег :D
B6 2008г 1.8TSI
Lisiy Nos
Сообщение ameli4eff » 01 окт 2015, 21:47
Всем спасибо! Заменили цепь сегодня))До замены угол отклонения был 9 град, на столько же зубьев вышел и натяжитель) очень повезло, что не перескочила, не знаю как) пробег 152500
Если интересно менял в Питере на вагтехбокс (vagtechbox), ценник приемлемый, мастера дело знают)
ameli4eff
Сообщение sergo_tlt » 27 ноя 2015, 12:30
Ребята, привет. Прочитал ветку, подготовил список обновленных запчастей. Кто менял, спец в этом деле и в курсе последних изменений, посмотрите, может что еще надо? Или может можно исключить? :?:
P.S> - Крышку нижнюю не пишу, недеюсь снять аккуратно. Герметик есть, но не оригинал - done deal (серый, высокотемпературный) - кто ниудь пробовал уже? :? Масло, фильтр не включил в список, т.к. уже закуплено. :geek:
P.S. 2 - если есть кто с тольятти, могу купить запчастей, т.к. имется оптовая скидка - эти цены как-раз с скидкой. Обращайтесь, помогу.
Наименование ------------------------| артикул ------------- кол-во -------- цена
1) ПРОКЛАДКА под верхнюю крышку-| (06H103483C) --------|1|---------------840.61
2) прокладка эл. магнита клапана-----| (06H103483D)---------|1|------------- 533.62
3) Винт со скруг цил гол внут---------- | (06J103831)-------- |5|--------------748.35
4) УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО----------| (N 91000101)---------|1|------------- 76.98
5) Болт с плоской головкой-------------| (N10470703)---------|6|--------------192.12
6) Болт (M6x16) / VAG-------------------| (N91096701)--------- |1|-------------- 8.25
7) БОЛТ С ШЕСТИГР. ГОЛОВ. M16X1.--| (WHT001760)----------|1|------------- 197.90
8) Успокоитель цепи верхний------------| (06H 109 469 T)-------|1|--------------407.80
9) Успокоитель цепи ГРМ-----------------| (06H 109 509 Q)-------|1|--------------706.13
10) Натяжное устройство цепи------------| (06K 109 467 K)------ |1-------------- 2 210.44
11) уплотнительное кольцо вала----------| (06L103085B)-------|1|-------------- 419.54
12) ЦЕПЬ ГРМ---------------------------------| (06K109158AD)--------|1|------------- 4 450.48
13) ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ. СЕТЧАТЫЙ------| (06H103081E)--------|1|------------- 423.02
14) Успокоитель цепи ГРМ------------------| (06H 109 469 AP)---- |2|--------------824.60
Диагностика и ремонт автокондиционеров в Тольятти. 89198182450
sergo_tlt
Сообщение Cyborg » 29 мар 2016, 22:59
всем привет!
Я решил проактивно поменять цепь в своем 1.8 cdab 2010 года у официалов
В целом по списку все ясно, единственное, что вместо сетчатого фильтра они указывают замену всего кронштейна 06H103144J.
В интернете мнения расходятся, т.к. кто-то пишет, что сеточка вылетает и ее обратно не поставить, кто-то пишет, что все ок и ее можно отдельно заменить
Где правда-то? 8-10 тыр за кронштейн неохота отдавать :)
Cyborg
Сообщение CERGAN » 30 мар 2016, 07:31
Меняли только сеточку, про замену кронштейна ни слова не было. Единственное, пришлось ставить новую нижнюю крышку цепи, т.к. начала потихоньку гнать масло, видимо погнули.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение ru111 » 30 мар 2016, 12:03
парни подскажите как проверить цепь где подсчитать зубцы что снимать,дизель уневерсал 1.9,и по регламенту через ского замена грм?и есть ли отчёт где при замене грм?
ДИЗЕЛЬ мкп wvwzzz3cz9e015442,105 л.с. 1.9 ,BXE B70042,2008г
ru111
Сообщение Pavel1985z » 31 авг 2016, 17:36
Всем доброго времени суток ))) Авто B6 TSI 1,8 2010 года выпуска, вин xw8zzz3czag004360
был в сервисе , сказали громко работает цепь ГРМ -рекомендована замена и предоставлен список за зп:
1) цепь только нового образца
2) 3-и успокоителя
3) натяжитель
4) болт коленвала
5) сальник коленвала
6) две прокладки верхней боковой крышки грм
7) оригинальный герметик
8) сетка опорного кронштейна распредвалов
9) кольцо по щуп
.проблема велика и состоит для меня в том что нужны артикулы данных позиций . они по сути готовы были предоставить чисто для расширения моего кругозора, но когда сказал что есть где самому найти со скидкой хорошей , то желание их в помощи пропало. сказали молоти просторы инета . буду признателен вам))))
Pavel1985z
