Замена цепи 2.0 FSI
Re: Замена цепи 2.0 FSI
Сообщение JIM » 15 авг 2012, 20:45
Skij писал(а):Комрады, а подскажите номера запчастей для замены цепи, хочу заказать и поменять все в VAG перед зимой, пробег около 100 тысяч
спкасибо
Поддерживаю вопрос! И вообще, запчасти для всех 2.0 FSI одинаковые?
JIM
Сообщение Maikl » 15 авг 2012, 21:14
Подскажите пожалуйста если цепь оборвалась что с клапанами
Maikl
Сообщение Maikl » 15 авг 2012, 21:34
кто-нибудь живой есть
Maikl
Сообщение $Alex$ » 15 авг 2012, 21:38
Maikl писал(а):Подскажите пожалуйста если цепь оборвалась что с клапанами
Есть ,есть :) Обычно кердык им :lol: :lol: :lol:
2.0FSI BVY Highline+2 DSG RNS 510 OoWoO,руль от СС-продан(
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение $Alex$ » 15 авг 2012, 21:40
спкасибо
не все, но что касается цепи ,то одинаковые :)
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение Maikl » 15 авг 2012, 21:49
А если ремень ГРМ цел
Maikl
Сообщение rihter » 19 авг 2012, 23:27
Всем привет. Хочу купить В6 FSI 2.0, машинку уже присмотрел. Про цоконье мотора уже все понял, а вот по другому моменту есть вопрос. На холодную когда завел машину, чувствуется вибрация сильная, но не постоянная, а хаотичная. Машину подергивает с периодичностью в 2 - 3 секунды. По мере прогревания подергивания становятся мало заметными. Это нормально? Или скорей всего какие то проблемы? Пробег 68000(хотя не факт, но судя по состоянию больше верю в пробег, чем нет) Коробка тип-троник (не DSG), может ли она в положении Р толкаться или нет? С автоматом ранее не сталкивался. Надеюсь на ваш ответ, т.к. машину хочу купить. И еще, никто не занимается диагностикой? Может кто может посмотреть данный авто перед покупкой, не бесплатно конечно.Район ш. Энтузиастов.
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение Stas63 » 19 авг 2012, 23:28
rihter
У меня 2.0ФСИ описанной вибрации нету. В положении Р тоже не пинается.
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение rihter » 19 авг 2012, 23:57
Stas63 писал(а):rihter
Я сегодня три машины аналогичные заводил и у всех была эта вибрация. Что ж за хрень такая? Неужели у всех трех одинаковые проблемы?
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение ivvan » 20 авг 2012, 06:32
на холодную, при прогреве, потряхивание вроде как нормально явление или нет? тож потряхивает, прогреется- все гуд
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Skij » 20 авг 2012, 09:03
у меня ручка, и везде писали уже, что первый завод - после продолжительного стояния - потряхивания и подергивания это норма
Что касается по теме - кто нить отреагирует про замену цепи, народ?
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Сообщение rihter » 20 авг 2012, 09:11
Интересно получается, одинаковые движки, у кого то дергается, а у кого то нет. Или есть несколько вариантов FSI 2.0? :?
Наверно не в ту тему написал. :oops:
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение Stas63 » 20 авг 2012, 09:17
rihter писал(а):Интересно получается, одинаковые движки, у кого то дергается, а у кого то нет. Или есть несколько вариантов FSI 2.0? :?
Конечно разные варианты есть BVY,BLY...дальше не помню...У меня BLY, вибрации не замечал, хотя может я не на столько параноик и на такие мелочи внимания не обращаю :? :D
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение ivvan » 20 авг 2012, 10:52
Skij писал(а):Что касается по теме - кто нить отреагирует про замену цепи, народ?
06F109217A натяжитель
06D109229B цепь
06D109281D болт регулятора фаз
06D103121B прокладка крышки гидронатяжителя цепи
до кучи, вдруг потребуется
06D109309C толкатель ТНВД
06E127248 кольцо уплотнительное ТНВД
заказал себе еще пару гидрокомпенсаторов, т.к сказали 1 или 2 гремят.
кольцо ТНВД кстати всяко понадобится, потому как насос откручивается при разборке
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Skij » 21 авг 2012, 09:05
06D109229B цепь
Спасибо!
Skij
Сообщение rihter » 21 авг 2012, 18:03
Такую бы заметил. Я так понимаю у BLY не колбасит на холодную и нет проблем с заводом зимой. А есть тема обозначения этих моторов, чтоб знать чем они отличаются? Поиск мне не помог. :|
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение E439KT » 21 авг 2012, 18:13
06D109229B цепь
а по деньгам во что обойдется?
E439KT
Сообщение алексей 26 » 21 авг 2012, 18:42
06F109217A натяжитель-3400
06D109229B цепь-брал swag-700
06D109281D болт регулятора фаз-лучше не надо,а то можно накосячить.проще поднять распредвал .
06D103121B прокладка крышки гидронатяжителя цепи-260
06D109309C толкатель ТНВД-1460
06E127248 кольцо уплотнительное ТНВД-250
алексей 26
Сообщение Sergeo » 22 авг 2012, 02:26
Кто подскажет???? I NEED HELP!!!!!!!!!!! После замены цепи и ремня ГРМ загорелся CHECK.Диагностика говорит что ошибка датчика положения коленвала.Ребята в сервисе все проверили на 2 раза.не поймут в чем дело.ремень уже перекидывали на "зуб" вперед и назад.натяжение цепи тоже проверяли.Грешат либо на фазовращатель, либо на клапан(какой точно не помню).Вот попросил помощи у Макаса.Они хотят попробовать поменять эти запчасти с исправного двигателя, чтобы точно определить что может быть.Хотя до замены все ок было.Кто что может подсказать
2.0 FSI BVY
Sergeo
Сообщение ivvan » 22 авг 2012, 06:11
алексей 26 писал(а):06D109281D болт регулятора фаз-лучше не надо,а то можно накосячить.проще поднять распредвал .
распредвал не так то просто поднять, оба вала держит общая "рама", открутить ее гемора еще больше
ivvan
Сообщение ywelir » 24 авг 2012, 10:32
У меня FSI 2.0, купил комплект цели привода распредвала выбрал Febi цена 1 747,68р, ну там еще купил прокладки под крышку цепи и крышку клапанов. Собираюсь сам менять в принципе по книге посмотрел ничего сложного нет, возник вопрос за планку которая фиксирует клапана, не могу ее найти, а так все готово, на следующие выходные буду побывать менять.
Кто нибудь сам менял? есть ли какие подводные камни???
ywelir
Сообщение babai » 24 авг 2012, 12:08
У меня тоже самое 80000 пробегу цокает когда горячий. Говорят нужно менять цепь, гидронатяжитель и фазораспределитель. Что конкретно сказать не могут. Цены ведь разные на запчасти. Что делать? Менять все перечисленное ?
babai
Сообщение ivvan » 24 авг 2012, 13:00
babai писал(а):фазораспределитель
его зачем? если проблем с ДВС по данной детали нет то и трогать ее не нужно. ИМХО.
кто то писал что в оригинале идет натяжитель SWAG, думаю это был не правильный оригинал...
на цепи маркировку так и не смог понять.
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение babai » 26 авг 2012, 13:38
Спасибо понял
babai
Сообщение Art_yu » 26 авг 2012, 14:36
Вроде писали, что цепь SWAG, а натяжитель INA - такой же лежит в коробке Ruville
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
