Там вроде нормальные значения от -2.8 до +2.8....... Сегодня куплю прозрачную топливную трубку и посмотрю наличие пузырьков в системе.... Может еще кто что подскажет???
В чем может быть дело?
Яуген писал(а): по 1,5 снятие и 1рубль стендирование
bumbox писал(а):Это нормально. Я думаю что маховик кончается, поэтому вибрация появляется, а не троение.
orel1.9tdi писал(а):Маховик начнет на холодную немного постукивать и небольшая вибрация по движку из салона не ощутимая! Только со временем будет прогрессировать
shmitz писал(а):бывает тарахтит нормально (уже давно прогретый) - включишь кондей, либо дальний свет+обогрев заднего стекла, либо руль провернешь на полтора оборота, так начинает троить.
pashustic писал(а):shmitz писал(а):бывает тарахтит нормально (уже давно прогретый) - включишь кондей, либо дальний свет+обогрев заднего стекла, либо руль провернешь на полтора оборота, так начинает троить.
Когда начинает троить посмотри сразу корректцию в 13 группе!Есть большая разница?
turbomotors писал(а):Топливная по показаниям не причем ,коррекция вполне рабочая .. Маховик-же вполне может создавать звуки не линейно ,т.е. время от времени на разных режимах и при разных нагрузках ,начни с его проверки \замены ..
