Подтраивает на холостых дизель CBAB
Re: Подтраивает на холостых дизель CBAB
Сообщение Александр332vk » 03 июл 2016, 22:00
Привет, написано выше - подними обороты ХХ и будет счастье Тебе :D
Сообщение ChevVv » 04 июл 2016, 22:46
Александр332vk, это я уже давно сделал, не помогает. Получше, но не на много.хочу найти причину проблемы.
Passat B6, Variant, 2008, 2.0 TDI (CBAB, 140 л.с.) DSG-6, сборка Germany
ChevVv
Сообщение Japan » 05 фев 2018, 16:22
Чтоб не плодить тем, спрошу совета здесь:
Троит и на холодном и на прогретом двигателе. Ошибок нет, снял показания по 13 группе:
Группа 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.54 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.94 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.64 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-1.06 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Большой, небольшой разброс по показаниями на какую форсунку обратить внимание?
B6 Variant, 2.0 TDI, СВАВ, 2008, 6-МКПП
Japan
Сообщение Михаил Миндрин » 12 май 2019, 20:43
Japan писал(а):Чтоб не плодить тем, спрошу совета здесь:
Добрый вечер, такая же хрень началась. Ошибок нет, тяга норм. Маховик в сборе со всем менял 10тыс.км. назад, подушки не рваные целые. Как лечится и в чем причина может быть?
Адрес 01: Электроника двигателя (03L 906 022 BP)
15:07:48
-0.38 мг/ул Количества инъекции Отклонение Цил.1
-0.07 мг/ул Количества инъекции Отклонение Цил.2
0.89 мг/ул Количества инъекции Отклонение Цил.3
-0.49 мг/ул Количества инъекции Отклонение Цил.4
782 /min обороты двигателя (G28)
Михаил Миндрин
Сообщение Александр332vk » 12 май 2019, 21:43
Михаил Привет, да все у Вас в допуске - не обращайте внимания. Да, и еще...замер сделан на холодную или горячую? Присто при прогреве компрессия выравнивается и показания стабилизируются а вот на холодную так и будет...у Вас же не новый мотор..
Сообщение Михаил Миндрин » 12 май 2019, 22:00
Александр332vk писал(а):Михаил Привет, да все у Вас в допуске - не обращайте внимания. Да, и еще...замер сделан на холодную или горячую? Присто при прогреве компрессия выравнивается и показания стабилизируются а вот на холодную так и будет...у Вас же не новый мотор..
Горячий, 235 тыс.км пробег.
Михаил Миндрин
Сообщение Александр332vk » 12 май 2019, 22:18
Михаил Миндрин писал(а):Горячий, 235 тыс.км пробег.
Понятно, просто в Васе допуски +2.5 и - 2.5....конечно это уже перебор Я думаю, но пока не достигло 1.0 думаю паниковать не стоит....тем более "паника" не очень дешевая! Попробуйте посмотреть при холодном запуске и по мере прогрева. Дя, Я еще "винсом" промывал форсунки - вроде помогает. А может и самообман..а вообще то это сказывается компрессия, а не топливная, потому как "мозги" корректируют вращение "колена" - ну что бы меньше была вибрация, современный дизель - сложная конструкция.
Сообщение Михаил Миндрин » 13 май 2019, 08:13
Александр332vk писал(а):Понятно, просто в Васе допуски +2.5 и - 2.5....конечно это уже перебор Я думаю, но пока не достигло 1.0 думаю паниковать не стоит....тем более "паника" не очень дешевая! Попробуйте посмотреть при холодном запуске и по мере прогрева. Дя, Я еще "винсом" промывал форсунки - вроде помогает. А может и самообман..а вообще то это сказывается компрессия, а не топливная, потому как "мозги" корректируют вращение "колена" - ну что бы меньше была вибрация, современный дизель - сложная конструкция.
Я тут наткнулся на тесты присадок и в тестах BG244 показала что чистит систему плюс удаляет нагар с клапанов и поршней и создает защитный слой. И заливать ее надо 1 раз в 15 тыс.км. Кто нибудь сталкивался с ней?
Михаил Миндрин
Сообщение Александр332vk » 13 май 2019, 12:34
Михаил Миндрин писал(а):Я тут наткнулся на тесты присадок и в тестах BG244 показала что чистит систему плюс удаляет нагар с клапанов и поршней и создает защитный слой. И заливать ее надо 1 раз в 15 тыс.км. Кто нибудь сталкивался с ней?
Привет, если заливать присадку в бак то Я бы к примеру поостерегся....Вы представляете сколько говна смоет со всей системы в том числе и бака и погонит в топливную? Если применять присадку разово с отсоединением трубок на топливном фильтре то можно попробовать. Фактически очистка происходит за счет поднятия температуры в камере сгорания....Я применяю "Ликви моли для очистки сажевых фильтров" реально работающая присадка.
Сообщение Михаил Миндрин » 13 май 2019, 15:29
Александр332vk писал(а):Привет, если заливать присадку в бак то Я бы к примеру поостерегся....Вы представляете сколько говна смоет со всей системы в том числе и бака и погонит в топливную? Если применять присадку разово с отсоединением трубок на топливном фильтре то можно попробовать. Фактически очистка происходит за счет поднятия температуры в камере сгорания....Я применяю "Ликви моли для очистки сажевых фильтров" реально работающая присадка.
я по осени менял насос в баке и все вымыл и протер чистой тряпочкой.
Михаил Миндрин
Сообщение Александр332vk » 13 май 2019, 17:46
Михаил Миндрин писал(а):я по осени менял насос в баке и все вымыл и протер чистой тряпочкой.
Привет, ну тогда "дело хозяйское" Вам решать. Не забудте отписаться по применению присадки.
