Подтраивает на холостых дизель CBAB
Re: Подтраивает на холостых дизель CBAB
Сообщение shmitz » 06 ноя 2012, 19:50
Мужики, скиньте и мне shmitz99@mail.ru Заранее СПАСИБО!!!
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение pashustic » 06 ноя 2012, 19:56
shmitz
Сделал для всех http://files.mail.ru/Q20HU6 ;)
Сообщение shmitz » 06 ноя 2012, 20:24
pashustic писал(а):shmitz
Спасибо!!!
shmitz
Сообщение vvssoft » 08 ноя 2012, 13:35
Паш перешли мне пож-та инфу oooedda@yandex.ru.
shmitz
Не дает тебе покоя автос. Посмотри на впускной коллектор с приводом и привод заслонки, сделай тест ЕГР- может похожую вибрацию сам вызовешь тестом- а дальше уже рыть. Многа времени у тебя походу на работе :lol: :lol: Если что у меня есть впускной коллектор с приводом исправный- все времени нет отчет скинуть по его ремонту (привод заслонок впускного коллектора) для теста.
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение pashustic » 08 ноя 2012, 13:44
vvssoft писал(а):Паш перешли мне пож-та инфу oooedda@yandex.ru.
Ты что не видишь!!Ссыль публиная и для усих! :D
Кстати где фототчет как победил заслонки ;) Зажал ;)
Сообщение shmitz » 08 ноя 2012, 14:41
vvssoft писал(а):pashustic
shmitz
последняя неисправность осталась. её победить и все в идеале ;-) а дроссель и егр исправны и вычищены. только во впускной еще не лазил. но ошибок нет :-/
shmitz
Сообщение shmitz » 09 ноя 2012, 19:43
И так..... Победил вибрацию вибрацию и троение двигателя с помощью совета Владимира (vvssoft), за что ему огромное спасибо..... Позвонил он вчера, объяснил ему ситуацию, пришлю к выводу, что стоит чуть чуть приподнять обороты ХХ........ Владимир мне объяснил как именно это сделать с помощью шнурка. И так:
-шнурок подключил, зашел в адаптации 01 блока...
-значение оборотов ХХ стояло 800, а реально обороты гуляли от 720 до 780, причем беспорядочно....
-поставил значение 900 и адаптировал....
-сразу после адаптации обороты ХХ (по ВАСЕ) стали 851 (хотя просил 900)...
-троение пропало, вибрации исчезли, расход на ХХ остался 0,5-0,6...........
Посмотрим что будет дальше, но пока доволен....
shmitz
Сообщение pashustic » 09 ноя 2012, 20:09
shmitz
НУ так красавец!!! Ты уже с машины самолет делаешь))))) все устранил..как новенький)) ;)
Сообщение shmitz » 09 ноя 2012, 20:27
Мессершмидт.......... :lol: :lol: :lol: :lol:
shmitz
Сообщение vvssoft » 09 ноя 2012, 22:57
Главное теперь, чтобы урчание не раздражало :lol: :lol:
vvssoft
Сообщение vvssoft » 09 ноя 2012, 23:01
pashustic писал(а):Кстати где фототчет как победил заслонки ;) Зажал ;)
Все ужо сделал и сфоткал. Завтра работяг своих на родину в Ивано-Франьковск отправлю- сяду навояю. Кстати как тему лучше обозвать?
vvssoft
Сообщение pashustic » 09 ноя 2012, 23:05
vvssoft
Заслонки впускных каналов- ожидаемая проблема дизелей
НУ как то так :oops: Я ж не автор то...Нобелевскую ни мне получать :lol:
Сообщение vlarozh » 09 ноя 2012, 23:26
shmitz писал(а):И так..... Победил вибрацию вибрацию и троение двигателя с помощью совета Владимира (vvssoft), за что ему огромное спасибо..... Позвонил он вчера, объяснил ему ситуацию, пришлю к выводу, что стоит чуть чуть приподнять обороты ХХ........ Владимир мне объяснил как именно это сделать с помощью шнурка. И так:
А как вы изменили обороты двс без логина?? Без него ведь ничего не изменишь.Ну по крайней мере у меня так
vlarozh
Неактивен
Сообщение vvssoft » 09 ноя 2012, 23:30
vlarozh
12233
vvssoft
Сообщение vlarozh » 09 ноя 2012, 23:31
))А для bwa 2tfsi - случайно нет??
vlarozh
Неактивен
Сообщение vvssoft » 09 ноя 2012, 23:35
Этот универсальный для части адаптации, если не подойдет, попробуй подождать- может Ваг-ком(или Вася) сам подскажет.
vvssoft
Сообщение vlarozh » 09 ноя 2012, 23:41
У меня ваг ком 11.11 не подсказывает) Ни на BWA ни на BPY не подходит этот код почему то,мне его уже подсказывали на самом деле.Кстати пробывал делать разными шнурками, все в бестолку. Я думаю он универсален только для дизелей
vlarozh
Неактивен
Сообщение shmitz » 10 ноя 2012, 11:46
ну наверно. у меня 12233
shmitz
Сообщение Klon » 10 ноя 2012, 12:50
На tfsi логинов нет, а если есть то индивидульные в прошивке, там действовать только на свой страх, да и сомнительно, что даст изменить параметры. . С помощью стандартного логина на коммонрейле также можно провести и другие процедуры
A013,0,DPF Regeneration
A013,2,Soot Load,Calculated
A013,3,Soot Load,Measured
A013,4,Mileage Since,Last Regen
A013,5,Save value 1 to Start the Regen
A013,6,Vehicle needs to be driven steadily between 80-120kph
A013,7,Regen is considered done when both values are below 5g
A013,8,Switching off ignition stops the Regen
A013,9,Security access with 12233 is required
A018,0,NOx Regeneration
A018,3,NOx Load(?)
A018,4,Soot load,Calculated
A018,5,Save value 1 to Start the Regen
A018,6,Vehicle needs to be driven steadily between 80-120kph
A018,7,Regen may last up to 50 minutes
A018,8,Switching off ignition stops the Regen
A018,9,Security access with 12233 required
A018,10,Check MVB 104 for regen status
Klon
Сообщение alex46 » 09 ноя 2013, 15:53
Не стал создавать новую тему, работает все хорошо но вот :) :
что на А3 (cbab мотор) что на vw T5, иногда обороты ХХ становятся 900-890 (обычно 920, если по стрелочному смотреть на вскидку), начинает "фыркать" в выхлоп. Особенно слышно если ушами послушать около турбины (туда же выхлоп идет). Будто топливо детонирует уже на выпуске (типо до конца не сгорает, или впрыск поздний?)
alex46
Сообщение slavik049 » 09 ноя 2013, 16:00
alex46
И вы решили ( по выхлопу ) что мотор неисправен? :) тянет плохо или ошибки бьет ?
Угол впрыска смотрели ??
Сообщение alex46 » 09 ноя 2013, 16:05
Я все безшнурковый человек , а телепатизмом пока не обладаю :(
Тянет отлично , все хорошо).
alex46
Сообщение slavik049 » 09 ноя 2013, 16:19
alex46 писал(а):Я все безшнурковый человек , а телепатизмом пока не обладаю :(
т.е вы решили а давайте погадаем что там у меня не так ? :D ну а чем можно говорить без шнура.?
Сообщение shmitz » 10 ноя 2013, 08:48
А это не регенерация проходит так? Сажевый есть?
shmitz
Сообщение ChevVv » 03 июл 2016, 20:45
Здравствуйте. Проблема аналогичная описанной в первом посте. Двигатель CBAB. Только на холодную все идеально работает. Как прогреется хорошенько (проехать 10-20 км) начинает мотор трясти при оборотах близких к холостым и на холостых. Через 10-20 сек мотор выравнивается. Тряска очень не приятная, чувствуется, что передается в коробку. Ошибок никаких нет. Комп показывает расход на ХХ 0.4. Средних расход показывает 4.5-4.7, хотя езжу довольно активно. Реальный расход 6.5 (при 70% трассы). Форсунки проверял в бош-сервисе, две заменил, а толку ноль. Под нагрузкой все работает нормально, динамика у машины не теряется. Был в нескольких сервисах, никто ничего не знает, только деньги теряю(
Passat B6, Variant, 2008, 2.0 TDI (CBAB, 140 л.с.) DSG-6, сборка Germany
ChevVv
