Japan писал(а):Чтоб не плодить тем, спрошу совета здесь:
Троит и на холодном и на прогретом двигателе. Ошибок нет, снял показания по 13 группе:
Группа 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.54 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.94 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.64 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-1.06 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Большой, небольшой разброс по показаниями на какую форсунку обратить внимание?
Александр332vk писал(а):Михаил Привет, да все у Вас в допуске - не обращайте внимания. Да, и еще...замер сделан на холодную или горячую? Присто при прогреве компрессия выравнивается и показания стабилизируются а вот на холодную так и будет...у Вас же не новый мотор..
Михаил Миндрин писал(а):Горячий, 235 тыс.км пробег.
Александр332vk писал(а):Понятно, просто в Васе допуски +2.5 и - 2.5....конечно это уже перебор Я думаю, но пока не достигло 1.0 думаю паниковать не стоит....тем более "паника" не очень дешевая! Попробуйте посмотреть при холодном запуске и по мере прогрева. Дя, Я еще "винсом" промывал форсунки - вроде помогает. А может и самообман..а вообще то это сказывается компрессия, а не топливная, потому как "мозги" корректируют вращение "колена" - ну что бы меньше была вибрация, современный дизель - сложная конструкция.
Михаил Миндрин писал(а):Я тут наткнулся на тесты присадок и в тестах BG244 показала что чистит систему плюс удаляет нагар с клапанов и поршней и создает защитный слой. И заливать ее надо 1 раз в 15 тыс.км. Кто нибудь сталкивался с ней?
Александр332vk писал(а):Привет, если заливать присадку в бак то Я бы к примеру поостерегся....Вы представляете сколько говна смоет со всей системы в том числе и бака и погонит в топливную? Если применять присадку разово с отсоединением трубок на топливном фильтре то можно попробовать. Фактически очистка происходит за счет поднятия температуры в камере сгорания....Я применяю "Ликви моли для очистки сажевых фильтров" реально работающая присадка.
Михаил Миндрин писал(а):я по осени менял насос в баке и все вымыл и протер чистой тряпочкой.
