высокое давление в топливной рампе 2.0 CBA
Re: высокое давление в топливной рампе 2.0 CBA
Сообщение denis130273 » 22 мар 2016, 19:10
Подскажите по ошибкам выскочил код-Р0088 высокое давление в рампе/системе,подскажите что это и как бороться ? :?
Passat B-6 2.0TDI/CBAB.DSG-6 2009
denis130273
Сообщение Илья Андреич » 22 мар 2016, 20:16
Denis вы читали темы по давлению топлива про ваш мотор? Скиньте лог с ошибкой.
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение denis130273 » 22 мар 2016, 22:47
Мне подключили диагностику Delphi.там и выдало код неисправности DTC-P0088.ДРУГОЙ ИНФЫ НЕТ :shock:
denis130273
Сообщение Илья Андреич » 22 мар 2016, 23:28
Попросите в Питере комрада чтобы вам продиагностировал! Ошибка постоянная? Есть ветка по городам и там можно найти комрада с VAG COM.
Илья Андреич
Сообщение denis130273 » 23 мар 2016, 10:10
Я ЗНАЮ,Паха помогает многим в Питере,будет время постараюсь с ним связаться :)
denis130273
Сообщение Volkov » 23 мар 2016, 21:43
denis130273
Снимать лог 18 20 21 группы, и смотреть как работают дозатор что на тнвд (вроде группа 20) и редукционный, на рампе справа (вроде 21 группа).
Дозатор привинчен 2-мя болтиками к тнвд. Его можно открутить, посмотреть, на наличие стружки и т.д.
Если при снятие логов, давление в рампе будет плясать, надо будет обратить внимание на ту группу, которая больше всех пляшет. На крайняк, можно отключить дозатор, и попробовать записать лог чисто редукционного.
Удачи.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение greenpaece2008 » 23 мар 2016, 22:06
Дозатор который на тнвд стоит 19 группа
Vw passat b6 variant cbab 4motion
greenpaece2008
Сообщение denis130273 » 24 мар 2016, 13:17
denis130273
Сообщение denis130273 » 30 май 2016, 14:30
Вот что у меня вышло
18.04.16.pdf
denis130273
Сообщение denis130273 » 30 май 2016, 14:35
2
18ю14.16 (2).pdf
denis130273
Сообщение denis130273 » 30 май 2016, 14:36
Счас чаще стал аварийный режим выскакивать,не знаю что и делать
denis130273
Сообщение Killer79 » 08 ноя 2016, 13:31
denis130273 писал(а):Счас чаще стал аварийный режим выскакивать,не знаю что и делать
Привет. И что решили сделать? Вот что было у меня и что я делал, может поможет https://www.drive2.ru/l/7840785/
Killer79
Сообщение 612612 » 08 ноя 2016, 15:46
Killer79 См. личку
612612
Сообщение Volkov » 10 дек 2016, 01:06
И мне заодно, у меня тоже высокое давление в рейле)
Volkov
Сообщение Vitaly76 » 20 окт 2017, 15:36
612612 Так как с этим бороться.
Vitaly76
Сообщение Maksonchik » 19 дек 2017, 12:56
Ребят, тоже выскочила эта ошибка:
000136 - Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
P0088 - 000 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 232188 km
Дата: 2106.14.03
Время: 07:29:26
Об/мин: 1012 /min
Кол-во впрыска: 13.5 мг/ул
(нет узла): 4.0
Давление: 312.0 bar
Давление: 624.0 bar
Температура: 0.0°C
Топливный бак: 38.6 l
Maksonchik
Сообщение Варэлик » 20 дек 2017, 17:26
Maksonchik Проверяем проводку к регулятору давления, справа на рампе. Если всё нормально-меняем сам регулятор и будет Вам счастье. Недавно сам прошёл этот путь. Год машины какой?
Варэлик
Сообщение Maksonchik » 22 дек 2017, 09:16
Варэлик писал(а):Maksonchik Проверяем проводку к регулятору давления, справа на рампе. Если всё нормально-меняем сам регулятор и будет Вам счастье. Недавно сам прошёл этот путь. Год машины какой?
2010
регулятор давления? прям так сразу? тот, который 12 тысяч стоит? а зачем?
а может это вот этот датчик глючит?
03L906051 - это G247
как вот в этой истории: https://www.drive2.ru/l/458318228972649640/
Maksonchik
Сообщение Варэлик » 22 дек 2017, 12:04
2010
Не хочете сразу- меняйте постепенно.Первым делом проверьте проводку. Затем начните с промывки системы, потом замените датчик, потом поменяйте клапан на насосе (он тоже не такой дорогой как регулятор давления)-в итоге:регулятор. Я Вам не даю инструкцию к действию. Я описал путь который прошёл сам. Вам решать, что менять и что делать. ;) ;) ;)
Варэлик
Сообщение Maksonchik » 25 дек 2017, 09:20
2010
а промывку системы-это как? чем?
Maksonchik
Сообщение Варэлик » 28 дек 2017, 23:23
2010
Не знаю как и чем. Обратитесь к хозяину той истории на которую Вы давали ссылку на "drive2". Почитайте внимательней. У него там мысль появилась промыть.
Варэлик
Сообщение Maksonchik » 24 янв 2018, 10:40
Не хочете сразу- меняйте постепенно.Первым делом проверьте проводку. Затем начните с промывки системы, потом замените датчик, потом поменяйте клапан на насосе (он тоже не такой дорогой как регулятор давления)-в итоге:регулятор. [/quote]
По Вашему совету вчера поменял регулятор давления :D
вот он, на фото :D
Был заказан такой же, по номеру.
В итоге, менял я на горячий авто, старый вынул, новый -поставил, завелась без проблем, но она горячая была, со старым также без проблем заводилась.
В итоге, машина ночь простояла на улице.
-13 градусов.
Завожу, завелась без проблем, обороты секунд 5-10 попрыгали с 1000 до 1200 , а потом опять , ДЗЫНЬ, как серпом по одному месту, и снова спиралька :D :D :D
Здравствуй, ошибка P0088 :D
Фары может протереть? :D
Да, кстати, Вас я не виню в этом, не думайте :D я просто пошел по Вашему пути :D
Maksonchik
Сообщение Варэлик » 24 янв 2018, 21:08
Maksonchik, То что Вы поменяли это не регулятор давления, это клапан N290 он стоит на насосе, а я Вам писал про N276 который стоит на топливной рейке справа.Читайте внимательней, я Вам не предлагал идти по моему пути :twisted:, а предложил проверить проводку и если с ней всё в порядке-поменять клапан ;) . У Вас ошибка по высокому давлению-проверяйте N276 :(
Варэлик
Сообщение Варэлик » 24 янв 2018, 21:11
"Фары может протереть? :D" Ага, и по колесу постучать ногой не забудьте! :lol: :lol: :lol:(шутка) Удачи Вам в ремонте. ;)
Варэлик
Сообщение Maksonchik » 25 янв 2018, 10:32
Варэлик писал(а):Maksonchik, То что Вы поменяли это не регулятор давления, это клапан N290 он стоит на насосе, а я Вам писал про N276 который стоит на топливной рейке справа.Читайте внимательней, я Вам не предлагал идти по моему пути :twisted:, а предложил проверить проводку и если с ней всё в порядке-поменять клапан ;) . У Вас ошибка по высокому давлению-проверяйте N276 :(
спасибо. я Вас и не виню :D
А номерок есть у Вас этого регулятора?
Maksonchik
