высокое давление в топливной рампе 2.0 CBA
Re: высокое давление в топливной рампе 2.0 CBA
Сообщение Варэлик » 25 янв 2018, 23:28
Maksonchik , не хотите Вы форум читать! :x На форуме всё написано, но надо за компом сидеть не один час, что-бы найти. ;) Держите: 057130764H -это оригинальный номер ВАГ.
Варэлик
Сообщение Maksonchik » 26 янв 2018, 15:15
Варэлик писал(а):Maksonchik , не хотите Вы форум читать! :x На форуме всё написано, но надо за компом сидеть не один час, что-бы найти. ;) Держите: 057130764H -это оригинальный номер ВАГ.
Спасибо!
вчера не поленился, снял плиту-и вот он, номерок. на торце датчика.
Уже заказал.
5200 всего.
Maksonchik
Сообщение Варэлик » 26 янв 2018, 16:18
Проводку проверили? 5200-Бош?
Варэлик
Сообщение Maksonchik » 29 янв 2018, 15:10
Варэлик писал(а):Проводку проверили? 5200-Бош?
нет, не проверял.
Датчик заказан.
Проводка, я так понимаю, там идёт куском, от фишки до фишки?
Maksonchik
Сообщение Варэлик » 29 янв 2018, 19:54
А зря не проверили. Очень часто провода перитираются в гофре под АКБ, и обламываются возле разъёмов и окисляются. Проводка, да, идёт "куском" из солона и по всему моторному отсеку. Датчик заказали Бош или какой другой?
Варэлик
Сообщение Maksonchik » 30 янв 2018, 13:45
Варэлик писал(а):А зря не проверили. Очень часто провода перитираются в гофре под АКБ, и обламываются возле разъёмов и окисляются. Проводка, да, идёт "куском" из солона и по всему моторному отсеку. Датчик заказали Бош или какой другой?
Да, Бош.
Не проверил, может и зря.
Кстати, на горячую стало тоже проявляться.
После получасового катания.
Maksonchik
Сообщение Maksonchik » 02 фев 2018, 14:10
Вот такой приехал, вроде он, номера сходятся.
Его как менять? можно без снятия рампы?
Maksonchik
Сообщение Volkov » 05 фев 2018, 16:22
Maksonchik
Снимать рампу. В тиски. И пошло поехало.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Варэлик » 05 фев 2018, 20:47
Рампу не надо снимать. :shock: Меняется на месте. :D
Варэлик
Сообщение Volkov » 08 фев 2018, 18:28
Варэлик
Стесняюсь спросить, а каким боком иначе редукционный снимать? Приспособ нет и небыло.
Volkov
Сообщение Варэлик » 09 фев 2018, 00:45
Volkov Из приспособ ключ, если мне память не изменяет на 27, и крутим гайку на редукционном клапане. Естественно ключ надо подточить по толщине и с боков, чтобы можно было подлезть.У меня для этих целей есть тонкий ключ кинг тони. Снимается разъём с клапана и шланги которые мешают ключём подлесть. У меня сын проделывает эту процедуру за пол часа, рампу естественно не снимает. Вот таким боком и снимаем. ;) ;) ;)
Последний раз редактировалось Варэлик 17 фев 2018, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Варэлик
Сообщение Volkov » 09 фев 2018, 18:10
Варэлик
Я за 30 минут со снятием рампы меняю)
Volkov
Сообщение Варэлик » 09 фев 2018, 20:46
Volkov Я же писал: сын у меня за 30мин. снимает. :D А вообще... тема не об этом... Давайте дождёмся ответа от Maksonchik.
Варэлик
Сообщение Варэлик » 17 фев 2018, 18:14
Maksonchik, как успехи? Неужели не получилось? :shock: :shock: :shock:
Варэлик
Сообщение Maksonchik » 19 фев 2018, 08:59
Варэлик писал(а):Maksonchik, как успехи? Неужели не получилось? :shock: :shock: :shock:
Привет.
Получилось.
Ключ там на 30 под регулятор.
Делал со снятием, поменял, поставил, все норм.
Катался неделю буквально без ошибок.
Вчера опять, бац и спиралька.
Подрубаю комп, ошибка та же самая :evil: :twisted: :evil: :twisted:
Я не знаю что делать.....
Завожу утром, машина на улице, тахометр прыгает от 1000 до 1200 оборотов, потом эта спираль и все нормализовывается, т.е. обороты стабильно 800.
Заглушил. завел, опять спираль.
Проехал километр, заглушил, машина немного прогрелась, завел, все норм :evil:
Maksonchik
Сообщение Maksonchik » 20 фев 2018, 12:58
сегодня сел утром, сначала подрубил ноут, открыл группы , где давление показывается, завел, надеялся, что давление скакать будет и вывалится ошибка, но нет, как назло...
Maksonchik
Сообщение Варэлик » 20 фев 2018, 14:51
Ошибку сохранил? Скан выложи. На каких режимах выскакивает ошибка? Километр проехал со спиралькой?
Варэлик
Сообщение Maksonchik » 20 фев 2018, 16:36
Варэлик писал(а):Ошибку сохранил? Скан выложи. На каких режимах выскакивает ошибка? Километр проехал со спиралькой?
Ошибка та же самая, один в один.
Завел вчера, обороты попрыгали, никуда не ехал еще, где-то секунд 10 прыгали, потом спираль и обороты стали норм, машина ровно работает.
Заглушил несколько раз, завел, опять спираль. На какой-то раз пропала.
Сегодня много раз заводил, все норм, никаких спиралей, температура за бортом 0 градусов.
Maksonchik
Сообщение dalkzk » 21 фев 2018, 01:01
Dobrogo vremeni sutok. U menia takaja zhe problema uzhe 5 mesecov... nekak nemogu razabratsa. Tocna takzhe pri zapuske dvigatelia vyskakivaet oshybka vysokava davlenija. Pri etom, vyberaju reguliator z rampy, praduju jevo kampresorom i stavliu nazad. Posle etogo mashyna edet nedeliu i apiac vsio takzhe. Mastera gavarili pros struzhu i neispravnosc TNVD. Byl sniavshy, zavsio na praverku - vsio ok, nekakix problem. No vsioravno shtota zabivajet setku reguliatora davlenija i paluciajetsa osybka. Sam reguliator menia. Klapan dozirovki menial. Dacik davlenija topliva tozhe menial. Nekakova rezultata ..... Izvenite, kirilicai pisac neumeju :)
dalkzk
Сообщение Maksonchik » 21 фев 2018, 13:42
Кстати, да, сняв старый регулятор, на нем я увидел мелкую -мелкую пыль, похожую на стружку.
Она была прям на самом регуляторе, и , так как он очень магнитит, она скапливается на нем.
Насос?
Фильтр топливный стоит же после насоса?
Maksonchik
Сообщение Maksonchik » 21 фев 2018, 13:52
Maksonchik писал(а):Кстати, да, сняв старый регулятор, на нем я увидел мелкую -мелкую пыль, похожую на стружку.
Насос?
Сегодня как раз замена фильтра, посмотрю.
Maksonchik
Сообщение dalkzk » 21 фев 2018, 14:54
Ja menial filtar ras 5 navernoe.On vsegda byl cistym (razrezal i smotrel shto v nutri) TNVD byl sniat, razobran specialistami, prakrucen na stende - necevo plaxova v niom nenashli. A melkaja pyl tozhe presudstvujet. V 20 grupe mozhno videc na skolko procentov rabotaet reguliator. Pri nezabitaj setke pokazyvajet okolo 15 procentov na xalastyx. Pakajusj kilometrov 200-300 i vizhu uzhe tolko 7-8 procentov i uzhe znaju shto nezadolgo apiac budet oshybka.
dalkzk
Сообщение dalkzk » 21 фев 2018, 14:57
dalkzk писал(а):Ja menial filtar ras 5 navernoe.On vsegda byl cistym (razrezal i smotrel shto v nutri) TNVD byl sniat, razobran specialistami, prakrucen na stende - necevo plaxova v niom nenashli. A melkaja pyl tozhe presudstvujet. V 20 grupe mozhno videc na skolko procentov rabotaet reguliator. Pri nezabitaj setke pokazyvajet okolo 15 procentov na xalastyx. Pakajusj kilometrov 200-300 i vizhu uzhe tolko 7-8 procentov i uzhe znaju shto nezadolgo apiac budet oshybka.
Ksate, posle filtra stojat dva nasosa (u menia audi a3 2009 god) srazu za nim stojit elektrichnyj (5 bar sazdajot) i patom tolko TNVD.
dalkzk
Сообщение Варэлик » 21 фев 2018, 22:27
Maksonchik , на дне фильтра смотрите внимательней. Если в системе стружка-это уже другой "расклад". Фильтр стоит перед нососом(ТНВД). Стружка в него попадает через обратку. Если стружки нет в фильтре, всё-же проверьте проводку.
Варэлик
Сообщение Maksonchik » 22 фев 2018, 08:45
Варэлик писал(а):Maksonchik , на дне фильтра смотрите внимательней. Если в системе стружка-это уже другой "расклад". Фильтр стоит перед нососом(ТНВД). Стружка в него попадает через обратку. Если стружки нет в фильтре, всё-же проверьте проводку.
Стружка есть, две крупинки микроскопические.
Описал в этой теме:
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=17633&start=100
Заказываю новый ТНВД.
За 45 рубасиков.
А на трубку, которая идет после ТНВД на рампу, ставлю неодимовый магнит, сильный, чтобы не допустить попадания дальше.
Maksonchik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
