высокое давление в топливной рампе 2.0 CBA
Re: высокое давление в топливной рампе 2.0 CBA
Сообщение Варэлик » 22 фев 2018, 22:46
Про магнит поподробнее. Кто то уже ставил? Опыт эксплуатации есть?
Варэлик
Сообщение Maksonchik » 23 фев 2018, 12:07
Варэлик писал(а):Про магнит поподробнее. Кто то уже ставил? Опыт эксплуатации есть?
Возможно, буду первооткрывателем.
Логически:
Если пыльца скапливается на регуляторе давления в рампе, а там магнит, то почему бы ей не скопиться там, где будет учтановлен магнит в разы сильнее.
Maksonchik
Сообщение Maksonchik » 23 фев 2018, 12:08
Volkov писал(а):denis130273
Снимать лог 18 20 21 группы, и смотреть как работают дозатор что на тнвд (вроде группа 20) и редукционный, на рампе справа (вроде 21 группа).
Дозатор привинчен 2-мя болтиками к тнвд. Его можно открутить, посмотреть, на наличие стружки и т.д.
Если при снятие логов, давление в рампе будет плясать, надо будет обратить внимание на ту группу, которая больше всех пляшет. На крайняк, можно отключить дозатор, и попробовать записать лог чисто редукционного.
Удачи.
Глухо как-то по моей проблеме.
Мил человек, помоги хоть ты...
https://youtu.be/GVx1n8vpMaU
https://youtu.be/2QKs_wmU1rs
Maksonchik
Сообщение dalkzk » 27 фев 2018, 10:36
Удачи.
A ty tochno normalno vyganiajesh vozdux ? Atkrucivajesh trubki vysokava davlenija z farsunki (sa vsex 4) i kampom zapuskajesh prinuditelno nasos v bake i za odno nasos podkacki. I z sistemy uxodet ves vozdux. Na sekund 40 zapuskajesh, vsio zakrucivajesh i zavodesh z 2-3 abarotav. U menia tak vsegda paluciajetsa.
dalkzk
Сообщение diprime » 14 мар 2020, 15:12
Подниму темку. Имеется CBAB, сыпится ошибка:
Код: Выделить всё
000136 - Давление топлива в рампе / системе
               P0088 - 000 - слишком высокое - Индикатор неисправности ВКЛ
Как правило на прогретом моторе, обороты в диапозоне 1200-1400, перед появлением ошибки машина может дёргатся на любой передаче.
Снимал дозирующий клапан на тнвд, снимал резулятор давления, смотрел стакан фильтра, лазил в бак - всё чисто, как новое.
Подскажите, кто в теме, куда копать...менять всё методом тыка не хочется. Есть логи, 19,20,21 группа, но не могу добавить. csv запрещён на форуме.
VW Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP DSG6
diprime
