Alex20dm писал(а):Обычно у силиконов эластичность не хуже резины и температурный диапазон большой
Alex20dm писал(а):Сопротивление какое то плавающее непостоянное в районе 1 Ома,
Lovejoy писал(а):Alex20dm писал(а):Сопротивление какое то плавающее непостоянное в районе 1 Ома,
Ну это рабочие свечи к бабке не ходи. У меня обрыв цепи сопротивление мегаоммное. Блок управления поменял - буду смотреть как поведут себя новые свечи.
pashustic писал(а):Lovejoy писал(а):говорит нету напряжения на свечах,Lovejoy писал(а):Чуть температура ниже нуля - заводится строго со второго раза.
Если бы не было напруги на свечах..вы бы вообще автос не завелиLovejoy писал(а):Далее сказал два варианта, либо все 4 свечи отжили, либо чота где-то то-ли в блоке,
Смотреть шнурком(диагностический адаптер) 12 группу.. блока 1 ДВИГАТЕЛЬ раздела ИЗМЕРЕНИЕ-08012,0, Свечи накала
012,1, Статус накала,,Смотри lbl файл
; 00000000 = Ожидание температуры ОЖ
; 00000001 = Ожидание для ECO начала старта
; 00010000 = Преднакал
; 01010000 = Нет преднакала
; 10110000 = Пост-накал
; 11000000 = Нет пост-накала
; 11110000 = Временный накал.
; 00110000 = Готовность прогрева
; 01110000 = Начало накала
; 10110001 = Ожидание для пост-накала
; 11010000 = Нет пост-накала
; 11110001 = Ожидание временного накала
; 11111111 = Подогрев выключен
012,2, Продолж. подогрева
012,3, Напряж. питания,(Клемма 30), Спецификация: 13.0 ... 15.0 В
Первое окошко ..статус работы свечей.Lovejoy писал(а):.. Собственно вопрос - как их проверить?
Расписал выше!!Lovejoy писал(а):Находятся бод клапанной крышкой - есть ли ньюансы по снятию свечей? Заранее мерси!
По снятию свечей дизеля в поиск!
Дмитрий К А писал(а):Подскажите пожалуйста номер реле (которая сверху имеет маркировку 53) на фото выше. Купил недавно пассат б6 с мотором ВКР 2.0 ТДИ свечи накала не работают. После долгих поисков обнаружил что у меня стоит только реле которая на фото выше с верху имеет маркировку 100. Для покупки блока управления и недостающего реле не могу найти негде их номера, помогите пожалуйста. ВИН КОД WVWZZZ3CZ7P139649
hammer905 писал(а):SideshowbobПривет дружище подскажи пожалуйста разобрался со свечами накала?точно так же как у тебя все.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
