2,0 TDI писал(а):Всем привет, ребята подскажите, сложно ли на моторе BKP подбираться к свечам накала, и менять их, нужен ли спец инструмент?
Не какой там инструмент (спец )не нужен .Достаточно хороший набор инструмента где есть и торксы и т.д.Снимаешь крышку клапанов и все увидишь.Откручивай осторожно (хрупкие)
2,0 TDI писал(а):Не какой там инструмент (спец )не нужен .Достаточно хороший набор инструмента где есть и торксы и т.д.Снимаешь крышку клапанов и все увидишь.Откручивай осторожно (хрупкие)
Ок, спасибо за совет!
Еще один вопрос, если смысл менять все свечи разом, хотя сгорела только одна? Так как сказали что замена, на двигателях BKP сложная и разумно заменить все разам. так ли это?
slavik049 писал(а):Тем более неисправную легко выявить шнуром.
Comm писал(а):slavik049 писал(а):Тем более неисправную легко выявить шнуром.
Как?
Дело в том что не кто не может гарантировать что остальные проходят долго ..может и долго ходить остальные а может и еще пару тысяч.Замена их не очень трудоемкая и не несет за собой поломок поменять можно в любой момент.Тем более неисправную легко выявить шнуром.
Lovejoy писал(а):Короче шляпа, свечи погарели через 2-3 месяца после замены получается. Есть ли у уважаемых людей соображения по данному вопросу, т.к. сейчас то заводится на раз, а зимой будет через раз
pashustic писал(а):Lovejoy
Я думаю силовой модуль накала свечей большими импульсами дефектует свечи!!ИМХО!
denza666 писал(а):Друг, такая же беда, напиши, что дальше ты его вскрыл этот блок?
Ашотик писал(а):Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Если машину не заводить дня 2,то загорается чек и выдает эту ошибку
001649 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10
P0671 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
В чем проблема?
Сними плиз крышку с блока и покажи какие там элементы силовые!
slavik049 писал(а):По засраннасти не чего новогоу любого дизелиста так же ! А где сифонит нужно устранять по любому...так как наддув вылетает и мотор теряет тягу..
slavik049 писал(а):Lovejoy
Правильно вам рассказали !ну придумайте там с ним же что за колечко засунуть туда что бы на века! Не покупать же все из за него .
