шумит двигатель при прогреве
Сообщение saha-g3 » 14 сен 2009, 11:02
Парни всем привет. Я новый участник форума. У меня пассат 2 FSI 2006г, приобрёл на днях. Заметил, что при прогреве посторонний шум в движке как будто, что то трёт. Подскажите так должно быть или это проблема.
saha-g3
Re: шумит двигатель при прогреве
Сообщение ganzay » 15 сен 2009, 00:19
ПРИ ПРОГРЕВЕ ВСЕГДА ШУМИТ И ДЁРГАЕТСЯ,КОГДА ПРОГРЕЕТСЯ КАК РАБОТАЕТ????
ganzay
Сообщение minay » 15 сен 2009, 08:45
Может какой ремень трет о кожух?
Уменя такое было на бывшей машине - ауди, пока не прогреется-шумит.
Как оказалось ремень ГРМ терся о пластмассовый защитный кожух.
Чуть отпустил крепящий винт и на 2мм подал кожух в сторону, всё о кей.
Ещё посмотри правильную натяжку ремней, не расслоился ли какой???
Синий(Темный) 2.0 TDI(140л.с.) 6 МКП 2007г
практически полный фарш!!!!!
Удачи на дорогах!!!
minay
Сообщение saha-g3 » 15 сен 2009, 09:42
ganzay
Когда прогреется все нормально и при прогреве не дёргается.
saha-g3
Сообщение saha-g3 » 15 сен 2009, 09:45
Попробую с кожухом поколдовать. Хотя немогу понять почему после прогрева тренее прекращается. Посмотрю кожух дам знать помогло или нет.
saha-g3
Сообщение posscriptum » 15 сен 2009, 09:57
Очень похоже на ремень ГРМ. А после прогрева не шумит, потому что ремень тоже разогревается и немног меняет свою форму и соответственно, положение на звёздочке. Я такое на многих машинах встречал.
Если снять кожух ремня, то сразу станет видно где трёт. :D
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Сообщение saha-g3 » 15 сен 2009, 19:40
и что делать?
saha-g3
Сообщение malibu » 16 сен 2009, 21:17
покупать новый ;)
malibu
Сообщение Tema » 09 окт 2009, 10:58
Да он ВСЕГДА как дизель трещит! Такой вот двигатель.... "Дизельные технологии в бензиновых моторах.. ФэСэАй мать его :))))"
Tema
Сообщение don » 09 окт 2009, 12:05
Присоединяйся к сходке там можно обсудить любые вопросы )
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Tema
Сообщение don » 09 окт 2009, 13:56
Ну дак в разделе .Встречи все написано. Место впринцепи пока всем нравится и уже обусловленно времеенно постоянное )
don
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
