Пассат б6 2008 1.8tsi 160 авт. горит чек...
Сообщение manoo » 10 дек 2012, 14:52
Добрый день,с утра начал заводить машину,завелась нормально,но потом стала неровно работать,на приборке появилась надпись stop engine,сначала загорелся значок EPC,потом чек,epc вскоре погас,чек остался,на ходу проблем нет.П.С. позавчера заправился на BP 95Ultimate. что может быть? может у кого было уже?
manoo
Re: Пассат б6 2008 1.8tsi 160 авт. горит чек...
Сообщение larianfsr » 10 дек 2012, 15:07
как то мало инфы. Дофига чего может быть
larianfsr
Сообщение manoo » 10 дек 2012, 15:09
сегодня поеду на диагностику,вечером отпишусь что как.
manoo
Сообщение alexandr178 » 10 дек 2012, 15:17
ждем
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Сообщение manoo » 11 дек 2012, 09:42
Вообщем,собрался ехать на диагностику,а чек сам потух,видимо бензина хапанула плохого,вот вам и Бритиш Петролиум)
manoo
Сообщение tsi » 11 дек 2012, 09:48
да гавно этот бр, не понимаю людей которые там льют бензин за наценку рубля в 2 в отличии от газпрома и лукойла. Много раз уже жаловались на них, бензин премиум класса бляить. :x
Последний раз редактировалось tsi 11 дек 2012, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
DRIVE2
tsi
Сообщение Pool » 11 дек 2012, 09:49
manoo писал(а):Вообщем,собрался ехать на диагностику,а чек сам потух,видимо бензина хапанула плохого,вот вам и Бритиш Петролиум)
Потух то потух. Но считать ошибки требо. Наверняка пропишет пропуск зажигания напрмер 1 и 4 цилидрах и еще много чего. У самого так было. Залил не очень хороший бенз. После советую отжечь, тем самы прожечь катализатор.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение denik545 » 11 дек 2012, 10:16
tsi писал(а):да гавно этот бр, не понимаю людей которые там льют бензин за наценку рубля в 2 в отличии от газпрома и лукойла. Много раз уже жаловались на них, бензин премиум класса бляить. :x
У нас например газпром самый дерьмовый бенз продает и газ, на лукойле нормальный
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение tsi » 11 дек 2012, 10:37
Колонка именно от газпрома? не по франчайзингу?
есть колонки с виду лукойл, все такое же, только на чеке не центрнефетпродукт(100% лукойл, он же и есть) а какое то другое юр лицо. На таких колонках очково заправляться, лукойл хоть и старается следить как то за качеством на таких заправках, но не всегда.
У меня на районе такая есть, лукойл, все как надо, 13шку заправил там и еле доехал, а как оказалось эт не лукойл, так же про франчайзингу работает.
DRIVE2
tsi
Сообщение denik545 » 11 дек 2012, 11:15
Да колонка ГП, а лук по франшизе
мочу раков в танках
denik545
Сообщение manoo » 13 дек 2012, 10:02
Вообщем на утро повторилась история,заводится нормально,чуть поработает,потом пытается заглохнуть,но не глохнет,на приборке то появляется,то гаснет чек и EPC,пишет engine workship fault,даешь газ пишет engine oil off,так дергается минут 10-15,как только стрелка температуры двигается с места вверх,все встает на свои места и пропадает чек,вообщем в пятницу еду к ОД на диагностику...к слову 2008 год,пробег 52 000км,Калуга.
manoo
Сообщение w8as » 13 дек 2012, 19:49
Сегодня произошла аналогичная ситуация....
Так же к слову 2008год, Калужец, 27 000км.
Завелась с пол пинка, вышел на улицу по курить пока машина прогревается, смотрю на выхлопную трубу и вижу, как-то не равномерно выпускает газы, подошел к окошку смотрю на тахометр стрелка пляшет от 700 до 1000, и на приборке мигал чек и EPC, прошло минуты 2-3, все пришло в норму и чек погас и EPC и обороты пришли в норму. Думал, что бензин, хотя я заправлял полный бак на ТНК, и уже пол бака выкатал, не логочно...
Начал грешить на то, что вчера заезжал на мойку и мыл машину, может, вода попала куда-то и примерзла?
т.с. отпишись пожалуйста после того как посетишь ОД
Passat B6 2008 1.8tsi (BZB) АКПП 6
w8as
Сообщение w8as » 14 дек 2012, 14:43
Так же сегодня утром все повторилось... И через 3-4 мин все пришло в норму... Может замерзает какой-то датчик??
w8as
Сообщение Pasha1.8T » 15 дек 2012, 09:39
С аналогичной ситуацией сегодня утром столкнулся и я, запускаю двигатель работает ровно, как только начинают обороты падать появляется непонятный скрежет и обороты начинают гулять от 700 до 1500 горит чек и EPC, ждать прогрева не стал, страшно стало... пошел будить друга со шнурком.
1.8 TSI 2008 Калуга, кто разобрался с ситуацией отпишитесь!
Pasha1.8T
Сообщение Vlad505 » 15 дек 2012, 09:57
Это пропуски зажигание,т.е троит. На холостых забрасывает свечу. Именно болезнь мотора 1.8. Бывает что и не проходит троение,приходиться выкручивать свечу и дунуть от души на контакты,чтобы разорвать топливную соплю. Вкручиваешь и все работает. Чаще всего забрасывает третий цилиндр.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Сержаня » 15 дек 2012, 11:08
Комрады, а у Вас машины, перед тем как Вы их глушите, долго на холостых работают? На работе имею дело с кучей Аудюх, так вот не зависимо от двигателя, если машина в мороз стоит на месте заведенная в глушителе и катализаторе скапливается конденсат, который очень быстро замерзает, после того как глушишь. На следующий день, когда заводишь, симптомы как были описаны выше, горит EPC (управление электроникой двигателя) и, как тут все это называют, чек (система рециркуляции отработавших газов). Есть случаи когда машина стоит заведенной на месте примерно час, потом глушится и на следующий день не заводится вообще, замерзает конденсат в катализаторе в выхлопной трубе, приходится тащить в тепло и ждать пока оттает.
1.8 TSI, 200 калужских кобылок, 08 г., механика, хай + всякие мелочи. O w O Изображение
Сержаня
Сообщение w8as » 15 дек 2012, 11:36
Минутку-две даю поработать перед тем как глушу... Но к примеру когда приехал на работу, там машина стояла часов 5-6, на улице был мороз -10-12 завелась и работала она нормально, такое бывает только утром, точнее было 2 раза, сегодня с утра еще не пробовал заводить, т.к. ехать никуда не нужно...
Хотелось бы услышать топик стартера, что дала ему поездка к ОД?
w8as
Сообщение manoo » 15 дек 2012, 14:25
Вообщем ситуация плачевная...диагностика у ОД показала пропуски в 1,2,3 цилиндрах,сказали цепь,замена всего комплекта грм....и это повезет если только комплект грм,а то и двигатель на замену....в общем заказал комплект и жду....
manoo
Сообщение w8as » 15 дек 2012, 14:31
Мда, хорошего мало... Сколько стоит комплект?
w8as
manoo
Сообщение z3non » 15 дек 2012, 16:42
у меня с утра абсолютно те же самые симптомы, шнур показал пропуски в 2х цилиндрах!
Поехал купил новые свечи, за 10 минут поменял их и все как часы теперь работает!
z3non
Сообщение w8as » 15 дек 2012, 16:54
z3non писал(а):у меня с утра абсолютно те же самые симптомы, шнур показал пропуски в 2х цилиндрах!
Это уже звучит обнадеживающе :?
На завтра записался тоже на диагностику, посмотрим, что найдут... :D
w8as
Сообщение w8as » 16 дек 2012, 19:36
Был на диагностике, пропусков нет ни в одном цилиндре, толком ничего не нашли, посмотрели ошибки, сказали какой-то датчик, его глянули якобы он в порядке...
Сказали надо менять масло, якобы не раз уже обращались с такими случаями :lol: :lol: :lol:
Мне до ТО оставалось 2 с лишним тысячи, подумал - хрен с ним, поведусь на эту уловку ОД сменить масло. Поменяли масло, сказали, что все с машиной в порядке :? типа если повторится эта история снова - Welcome, будем искать дальше :lol: :lol: :lol:
Хотя я уверен, что завтра с утра будет тоже самое :x
w8as
Сообщение z3non » 16 дек 2012, 19:51
да поменяйте вы свечи и проблем не будет!
z3non
Сообщение w8as » 16 дек 2012, 19:58
Завтра если подобное случится - попробую
w8as
