Прокладку поменял! Огромное СПАСИБО Дмитрий459 за прокладку и всем за советы.
Присутствовал при вскрытии - на прокладке в одном месте замятие. под прокладкой куча герметика, неравномерно и как раз в тех местах где обведено красным на фотке у Яуген. Заставил механика найти деревянную палочку, чтоб металл не карябал при удалении герметика. Крышку обсмотрел со всех сторон под микроскопом с особенной тщательностью у болтов-Явных дефектов нет. Есть миницарапины на металле под крышкой как будто кто то до этого тоже герметик ковырял - причем металлом (руки бы поотрывал за это). Пока решил положить без герметика. Если будет сильно сопливить придется повторить процедуру с герметиком.
