Ilshatei098 » 10 янв 2013, 14:45
Начиная с 15000 км пробега начало давить масло из под магнита (или Датчик холла) (поз.24). ОД не хотели делать, типа только запотевание и течи нет.я на это дело забил до момента пока не снял сам защиту двигателя и не увидел что движок снизу в масле. в итоге мне по гарантии поменяли на 50000 км уплотнительное кольцо (поз.20) и сам магнит (или Датчик холла) (поз.24), но один хрен масло оттуда лезет. подскажите как вылечить эту фигню. может попробовать подобрать кольцо уплотнительное потолще?
