Адмирал Трибуц писал(а):Ребята видел много тем .. и на форуме шкоды полазил и тут и на ауди...про замену форсунок пишут в основном ....
В общем ситуация в следующем недавно залился говнобензином, после чего машина на следующий день не завелась, выкрутил свечи , поставил старые но сухие и все завел.. езжу -радуюсь ... Через денек стал замечать что начало трясти машину на холостых именно когда мотор нормально так разогрет...именно когда покатаешься минут так 40-50 не меньше. Так вот поехал к ОД, очень хороший электрик там провел диагностику, ругалась на клапан рециркуляции отработавших газов, что то там поколдавал почистил все вроде бы ушла ошибка... появилась другая пропуск зажигания в третьем цилиндре, поменял ради эксперимента свечку одну, все пропал пропуск вроде бы все ок. Но сказал мол нужно чистить форсунки и хуже от этого не будет, ну и после чистки заменить все свечки.
В общем помыл я форсунки, правда не у ОД а у знакомых на СТО, которые чисто немцами занимаются. Помыли форсунки, свечки сменили, все вроде изумительно, машина по ощущениям поехала резвее. Но вот незадача опять если долго ездить на машине потом опять на холостых вибрация, сегодня утром приехав на работу посидел в автомобиле .. трясет все равно, но не так сильно как было после говнобензина , заглушил .. посидел минут 5 опять завел - не трясет....
Так вот кто подскажет к чему готовиться??? замене форсунок или еще чего, может там как то катушки зажигания сменить ? или чего еще ....
Буду признателен за развернутый ответ. Спасибо.
П.с. может кто с Тюмени сталкивался , пообщался бы по телефону по этой проблемке...
, хотел вырубить ЛЗ...
Vlasov063 писал(а):Адмирал Трибуц
-у тебя его нет, дмрв ,если имелось это в виду
-вибрация из-за послойного впрыска,но наше топливо-беда
Адмирал Трибуц писал(а):Amplify
Я тоже лью только лукойл 95 на уралнефтепродукте .. но тут вышло так что не было где заправлять в другом городе, только Гаспромнефть была.
И извините за вопрос - что такое широкополосный ЛЗ ?![]()
А потряхивания у меня были как вы и написали иногда тресанет .. да и ладно но редко . .а сейчас то трясет когда нагреется .. ну не то чтобы потряхивает прям жутко, НО все равно трясет .. это ощущается и чуток напрягает ...
, погуглите... Vlasov063 писал(а):впрыск послойный,топливо говно,то воспламенится,то продитанирует-как то так
....Vlasov063 писал(а):впрыск послойный,топливо говно,то воспламенится,то продитанирует-как то так
dim@k писал(а):на днях появились колебания двигателя, выскочила ошибка Р2279, вскрыл клапан ВКГ, мембрана треснута. Т.к. живу в провинции и мембрана от чери будет через неделю, то временно подложил полиэтилен. Колебания пропали, так изредка бывают, но это понятно от чего. Причем после установки полиэтилена исчез бубнящий звук глушителя, как-будто прогорел, это мои наблюдения, может у кого-то по другому.
dim@k писал(а):Адмирал Трибуц, ты мембрану клапана ВКГ проверял?
-перечитал посты,а чем мыли форсунки-Винсом?,и как-снимали форсунки или нет?
Просто-если Винсом не снимая,то еще и масло менять нужно-сразу
В Тюмени морозы сильные,возможно конденсата в баке много,попробуй на бак бензина грамм 150 спирта плескани-пускай водичку выведит
