Замена помпы на дубликат 1.8 TSI BZB (цепь)
Re: Замена помпы на дубликат 1.8 TSI BZB (цепь)
Сообщение Евгений87 » 13 фев 2014, 14:34
Babay
Да с сальника там течет, уже все определил и крыльчатку прикупил. Через неделю поменяю.
А головку поведет, если ушами хлопать и за уровнем антифриза не следить + стрелкой температурной.
Евгений87
Сообщение cumber-c » 14 авг 2014, 17:08
Парни, а сколько антифриза надо брать?
Номерок концентрата не подскажите?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Дмитрий459 » 16 авг 2014, 13:11
д.день
G013A8JM1
одной банки концентра та хватит
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Daveg30 » 04 апр 2015, 14:41
andrej писал(а):Добрый день!
Начала подтекать помпа.1.8 TSI, CDAB. Пробег 58 тыс. Собираюсь поменять весь модуль.Вопрос: кто менял самостоятельно? Насколько это геморно. Много ли надо чего снимать. Какой-либо информации о пошаговой замене я,извините, не нашел.
Спасибо!
Всем приветы,такой же вопрос!Файл с эльзы видел,но можно человечесеим языком-что снимать и какая последовательность?Модуль заказал,перед этим поменял помпу,да оказалось дело не в ней (( Маслянный теплообменник снимать надо?
Daveg30
Сообщение Babay » 04 апр 2015, 15:27
Daveg30
Привет!
Снимать только дроссельный узел и корпус воздушного фильтра, под ним сразу модуль помпы. Все доступно.
Можно только корпус фильтра, но будет не так удобно.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Daveg30 » 04 апр 2015, 16:03
Babay,я уже сексом позанимался с помпой-пока менял ))) секс был фантастический,изучив все форумы и фотоотчеты так и не нашел фото девайсов для откручивания двух дальних болтов помпы-пришлось ваять самому-вечером выложу фото ))) хотя теперь понимаю что ничего сложного,теперь вот в ступпор ставит наличие маслоохладителя-его снимать?И если да то масло откуда либо течь не будет?Прокладку на ДЗ надо новую покупать?И как ремееь приврда мкнять?Там спец ключ же нужен и обратная резьба.
Daveg30
Сообщение Babay » 04 апр 2015, 16:12
Daveg30 писал(а):Babay,я уже сексом позанимался с помпой-пока менял ))) секс был фантастический,изучив все форумы и фотоотчеты так и не нашел фото девайсов для откручивания двух дальних болтов помпы-пришлось ваять самому-вечером выложу фото ))) хотя теперь понимаю что ничего сложного,теперь вот в ступпор ставит наличие маслоохладителя-его снимать?И если да то масло откуда либо течь не будет?Прокладку на ДЗ надо новую покупать?И как ремееь приврда мкнять?Там спец ключ же нужен и обратная резьба.
Я маслоохладитель не снимал и ремень не менял, он в полном порядке был.
А вот прокладку ДЗ поменяй.
Babay
Сообщение Daveg30 » 04 апр 2015, 16:17
В том смысле маслоохладитель просто отсоеденить?Но снимать не требуется?Как прикручивать модуль?Там динамо ключ же требуется?Или на глазок?Затягивать крест на крест?Новые модуля крепче стали?
Daveg30
Сообщение Babay » 04 апр 2015, 16:43
Daveg30 писал(а):В том смысле маслоохладитель просто отсоеденить?Но снимать не требуется?Как прикручивать модуль?Там динамо ключ же требуется?Или на глазок?Затягивать крест на крест?Новые модуля крепче стали?
Я сам не крутил гайки, просто смотрел за процессом.
Маслоохладитель вообще не трогали, он с другой стороны.
Закручивали без динамы.
Корпуса как были из говнопластика, так и остались.
Babay
Daveg30
Сообщение Daveg30 » 07 апр 2015, 04:43
Вот спец девайс для откручивания двух дальних болтов помпы!Размеры все выверены!
Daveg30
Сообщение Daveg30 » 16 апр 2015, 20:01
Всем приветы!!!!Вот ссылки,возможно пригодятся.Много инфы полезной по теме!Скартинками! :oops:
https://www.drive2.ru/l/359925/
https://www.drive2.ru/l/3466684/
https://www.drive2.ru/l/359573/
http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic. ... b236b34dbe очень подробный отчет
http://www.passat-club.ru/forum/threads/45371-Миниотчёт.-Впускной-коллектор-снять-установить-BZB. для разборки может пригодиться.
Daveg30
Сообщение Maksim.Maksimov » 13 авг 2015, 18:50
Привет ребят!Подскажите по помпе!Засопливила со сбросничка
Менять целиком?(13р+5работа)
Или поменять сам насосик?Говорят что может потечь,или корпусинка при замене даст микротрещинку и будет течь дальше
В сервисе сказали 50-50%!!!
Что делать?
Не хочеться два раза потом платить?Или будет ходить?
Maksim.Maksimov
Сообщение Maksim.Maksimovich » 04 апр 2016, 21:03
Как же долго сообщение мое висело без ответа!Почти год....
Отвечу себе сам!
Поменял тогда я только насосик с прокладками,вышло помоему 13,14к
Подтекала она почуть чуть все равно,подливал(((
А теперь сильнее потекла.......(((
Прийдется менять в сборе
Maksim.Maksimovich
Сообщение truzhennik » 15 апр 2016, 13:24
начал активно уходить антифриз, течь обнаружил в районе помпы, точнее из под нее, но характерных звуков навернувшейся помпы нет, может просто снять ее и посадить на герметик?
truzhennik
Сообщение Maksim.Maksimovich » 15 апр 2016, 17:55
Поменял оригинальную поставил.Проблема сразу ушла,ни уходит ни капли
Напомню что меньше года назад ставил только помпу не оригинал(без корпуса)Сочилась потихоньку,потом сильно потекла не отходив и года
Совет-ставьте сразу оригинал.Течет она по корпусу в районе перепускника.Нужен сам корпус.Не оригинальных корпусов не существует
Единственные минус-цена.Мне обошлось 15к помпа.5к работа
Всем удачи
Maksim.Maksimovich
Сообщение Lorgus » 24 июл 2017, 08:39
Maksim.Maksimovich писал(а):Поменял оригинальную поставил.Проблема сразу ушла,ни уходит ни капли
Всем удачи
Поменял 2 года назад (порядка 25 тыс.км.) помпу на оригинальную в сборе (с термостатом, датчиком и прочей требухой).
Неделю назад потекла. Так что, оригинал - не панацея. Больше не буду столько денег выкидывать - теперь поменяю только саму крыльчатку насоса со шкивом. Говно немцы стали делать, зла не хватает.
B6 BZB 2008 1.8T АКПП
Lorgus
Сообщение mig2012.gm » 02 окт 2017, 15:49
Народ, подскажите. Помимо корпуса помпы что нужно еще??? Какие прокладки менялись при замене помпы???
mig2012.gm
Сообщение Lorgus » 02 окт 2017, 16:07
mig2012.gm писал(а):Народ, подскажите. Помимо корпуса помпы что нужно еще??? Какие прокладки менялись при замене помпы???
Если помпу целиком (с термостатом, датчиком и т.д.) - то ещё неплохо бы поменять патрубок к масляному радиатору (маленькая пластиковая трубка). А так - всё необходимое в комплекте идёт.
Lorgus
Сообщение Daveg30 » 02 окт 2017, 16:08
Всем удачи
Возможно коряво поменяли мастера,там правильно прикручивать нужно,а то корпус трескается..
Daveg30
Сообщение Lorgus » 02 окт 2017, 16:27
Daveg30 писал(а):Возможно коряво поменяли мастера,там правильно прикручивать нужно,а то корпус трескается..
Ничего там не потрескалось. Потекло из сальника вала крыльчатки. Поменял только эту деталь (от Hepu), и проблема ушла.
Lorgus
Daveg30
Сообщение фольцмэн » 25 фев 2019, 20:35
всем привет...хочу поменять помпу,точнее крыльчатку на ХЕПУ 657,коллектор хочу снять(заодно помыть..почистить и т.п)..вопрос такой,надо ли менять прокладку самого коллектора?и если да,то как понять какая стоит...в инете посмотрел,и я так понял что оригинала нет...кто подскажет что там ?номер может...двигатель BZB...спасибо :)
фольцмэн
Сообщение фольцмэн » 26 фев 2019, 20:53
фольцмэн
Сообщение фольцмэн » 01 мар 2019, 18:46
Всем спасибо...сам разобрался :) .........кому интересно -прокладка коллектора на BZB 1/8 TSI -"VAG"VAG 06J 129 717,аналог "Reinz"Reinz 71-37583-00,цвет зеленый...
"VAG"VAG 06H 133 073-это Прокладка дроссельной заслонки...цвет зеленый)
фольцмэн
