загорается лампа недостаточного давления масла на средних
Сообщение SanOK174 » 29 янв 2013, 21:19
Всем доброго времени суток. Суть проблемы: загорается лампа недостаточного давления масла ДВС при движении на средних оборотах,причем не на холодную, на прогретом моторе после движения не менее 30-40 мин. В первый раз трухнул, сразу остановил, проверил уровень масла-ОК, примесей никаких, запускаю-поехали и проблема не проявлялась. Ну, думаю-глюк. А вот и нет через неделю такая же история: загорелась-заглушил-проверил уровень-запустил и опять езжай. Может кто сталкивался-подскажите. мотор BZB, пробег 100
SanOK174
Re: загорается лампа недостаточного давления масла на средних
Сообщение Andrei72rus » 30 янв 2013, 09:29
чисти сетку маслоприемника
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение SanOK174 » 30 янв 2013, 21:13
понимаешь дело в чем-на холодную при запуске давление нормал, при различных режимах- от тапковпол до наката- нормал. Согласился бы если давление горело при хотя бы повышенных оборотах, ан нет-он ,гад горит на средних, причем редко. А обращаться необходимо, как сам понимаешь с уже возникшей неисправностью, которой после цикла стоп-старт уже нет. Завтра попробую померить давление механическим датчиком, возможно датчик п...дит, как считаешь?
SanOK174
Сообщение slavik049 » 30 янв 2013, 21:17
а что за масло залито и как давно менял?
Сообщение costan » 30 янв 2013, 21:23
лучше не рискуй,а в нормальный сервис нормальную диагностику,это лучше чем двигатель капиталить!
costan
Сообщение Vlasov063 » 30 янв 2013, 21:25
все может быть,но что то мне кажется что тут не на 3 коп залет,масло холодн-давл выше-масло горячее давл ниже
Между вашим -старт -стоп -старт? времени проходит?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение SanOK174 » 31 янв 2013, 20:49
масло Кастрол 0-30 лонглайф, пробег на нем около 10000. Насчет стоп-старт заглушил пауза (на проверку около минуты)-запустил и хоть убейся не горит в районе часа, либо дольше- нет алгоритма. Я считаю, если бы дело было в недостаточной производительности маслонасоса-после повторного запуска практически сразу бы пришли к аналогичному результату, если дело в забитом маслоприемнике-проявилось бы на повышенных оборотах. А тут х.з. мистика какая-то горю-не горю, горю когда хочу, ну нет никакой логики.Поэкспериментировал 1 раз, будем пробовать разобраться, больше одного проводить глупо, если не фокусник, а передвигаться вроде есть на чем. Сделаю переходник, проверим механическим. А насчет ОД: скажет"давай горящую", а где я им ее возьму. Садить с собой мастера и катать может час, а может и день? и нет гарантии что проявится.
SanOK174
Сообщение kosty15 » 18 мар 2018, 22:05
Та же проблема на таком же двигателе. Если загорается лампочка желтого цвета - то возможно (не знаю насколько правда) надо открыть капот. Типа примерно 150 - 200 км проехал под капот не залезал, за машиной не смотрел, масло не проверял - фашисты придумали. У меня загоралась красного цвета - подключил ВАСЮ выдал ошибку блока вентиляторов. В евроавто купил за 6,5 т. р. поменял вроде пропало. Не давно катался 2,5 часа по пробкам та же хрень, даже автомат с 3 на 2 стал пинаться. Домой приехал капот открыл - антифриза меньше min. Как то в том же евроавто в сервисе сказали что даже на 95-98 градусах стрелочка температуры движка все равно показывает 90 типа чтоб не волновался, я сказал а что если масло горит волноваться не надо - мужик руками развел. Короче антифриза долил катаюсь дальше чем закончится самому интересно. А кстати если ты 10000 прошел то не пора ли уже и масло поменять?
kosty15
Сообщение SEAT » 19 мар 2018, 08:20
kosty15 писал(а): чем закончится самому интересно.
обычным клином это всё закончится.
ничего интересного.
Сообщение boroda II » 19 мар 2018, 10:04
Загоралась на ходу большая красная масленка, поменял датчик давления масла и все прекратилось.
Сообщение пассатовод174 » 19 мар 2018, 12:06
давление всегда в таком случае надо мерить механически, тем более там все просто, чем ждать пока задерет все что можно.
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение артур23 » 19 мар 2018, 12:50
Как замерить давку
2.0 FSI BWA,седан,2006
артур23
Сообщение boroda II » 19 мар 2018, 12:56
артур23 писал(а):Как замерить давку
Манометром. В некоторых автосервисах есть манометры с переходниками под резьбу датчика.
Сообщение артур23 » 19 мар 2018, 13:10
Да это понятно,нах сервис,я имею ввиду где стоит датчик давления на 2.0 TFSI,Мож кто делал
артур23
Сообщение пассатовод174 » 20 мар 2018, 15:23
на 1.8 под масляным фильтром
пассатовод174
Сообщение boroda II » 20 мар 2018, 19:09
пассатовод174 писал(а):на 1.8 под масляным фильтром
На 2.0 FSI тоже легко добраться. Но на 2.0 TFSI он в жопе мира вокруг шлангов.
Сообщение Мирослав » 26 мар 2018, 20:51
Однозначно замер мех. манометром, а потом по результатам. Оценка состояния опоры РВ, состояние постелей РВ, замена балансиров и т.д. и т.п.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
