Замена прокладки крышки цепи ГРМ
Сообщение wadiky » 09 фев 2013, 12:42
Здрасте всем. На очередном ТО была обнаружена небольшая течь масла из под прокладки верхней крышки, которая закрывает цепь ГРМ. Как мне объяснили крышек две-верхняя и нижняя. Пробег 60 тыс. В морозы при холодном запуске минуту - полторы движок подтраивал и помигивала ошибка двигателя, цепь дребезжала, поскольку натяжитель похоже не отрабатывал свое из-за долбанного Кастрола. Так вот вопрос, можно ли сняв только верхнюю крышку для замены прокладки оценить состояние цепи, натяжителя, роликов и необходимость их замены. Б6, двигатель 1.8-152 TSI CGYA (как говорят переходный между BZB и CDA). Масло поджирает, но не критично до 200 гр на 1000 км. и думаю как раз из-за течи.
ПС: перешел с Кастрола на Motul Specific 504-507 во избежание дальнейших проблем.
wadiky
Re: Замена прокладки крышки цепи ГРМ
Сообщение Женя 51 » 09 фев 2013, 20:03
wadiky вот это почитай...
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=198467
wadiky писал(а):движок подтраивал и помигивала ошибка двигателя
а это скорее всего признаки кончины сальника коленвала...вот про это тема
http://www.passat-club.ru/forum/threads/47413-BZB-глохнет-на-прогреве/page8
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение wadiky » 09 фев 2013, 22:19
Женя 51
спасибо за ссылки, почитал. Короче понял, сняв только верхнюю крышку состояние цепи, ролика и натяжителея понять нельзя. А троение на грани заглухания и ошибка положения коленвала и распредвала при холодном пуске это точно из-за плохого масла. пробег был уже под замену и Кастрюля не давала давления в натяжитель... Даже ОД в приватной беседе крайне не рекомендавал его лить.
wadiky
Сообщение Женя 51 » 10 фев 2013, 10:45
wadiky
По первой ссылке в начале есть методика проверки натяжителя-считать риски...и соответственно можно сделать заключение о том насколько вытянулась цепь...роликов там нет...
На счет ошибок-я думаю, что дело не только в масле...
Себе заказал маслоотделитель-пробег 75 тыс...
Женя 51
Сообщение Dmitriy » 10 фев 2013, 12:40
wadiky
масло дает давление вне зависимости от производителя и хим состава, так что у вас просто метрвый натяжитель и вытянутая цепь, не несите чушь. Замена комплекта поможет решить проблему
Dmitriy
Сообщение wadiky » 10 фев 2013, 21:43
Dmitriy писал(а):масло дает давление вне зависимости от производителя и хим состава
согласен, но почему троение, дребезг и ошибки проявляются только при холодном запуске и температуре -20 и ниже. Как только температура движка поднимется (минута-полторы работы) все в норме. Обзвонил нескольких ОД и пару неофициалов-все предлагают сначала заменить масло и уверяют, что такие проблемы в мороз -20 и ниже появились у огромного числа клиентов.
Женя 51 писал(а):я думаю, что дело не только в масле...
маслоотделитель и ВКГ менять предлагаете?
wadiky
Сообщение Женя 51 » 10 фев 2013, 22:19
wadiky писал(а):маслоотделитель и ВКГ менять предлагаете?
я предлагаю посмотреть наличие отсутствия следов масла между коробкой и движком - снизу (снять защиту)...
если есть потеки масла - это сальник коленвала...а причина - неработающий, забитый маслоотделитель, клапан ВГК кстати в нём, это единый механизм...
ошибки и троение тож из-за сальника...
Женя 51
Сообщение wadiky » 10 фев 2013, 23:29
Женя 51 писал(а): отсутствия следов масла между коробкой и движком - снизу (снять защиту)..
вчера меняли сцепление. сухо там. масло слегка сочится только из под верхней крышки цепи ГРМ.
wadiky
