fon_gelmut » 20 фев 2013, 11:49
товарищи, доброго времени суток! проблема такая.... падают обороты двигателя, как при движении так и при нейтральном положении(паркинг). точнее пропадает газ, причем когда отпускаю педаль газа на секундочку и нажимаю вновь, становится все нормально... до следующего раза. а если педаль так и держать(не отпуская) ничего вообще не происходит авто продолжает катиться своим ходом, а обороты ниже 800 не падают(т.е. машина не глохнет). двигатель работает ровно, не глохнет. подскажите плиз, может кто-то сталкивался(((((
passat B6 TDI 140 DSG. двигло BMP
