Замена ремня генератора+ ролик
ремень генератора
Сообщение KirillTFSI » 03 дек 2011, 14:15
Кто нибудь менял сам ремень генератора? Какие подводные камни, трудности?
KirillTFSI
Re: ремень генератора
Сообщение KirillTFSI » 03 дек 2011, 16:13
ап
KirillTFSI
Сообщение Vlasov063 » 03 дек 2011, 16:34
а двигатель как стоит вдоль или поперек
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение KirillTFSI » 03 дек 2011, 16:46
вдоль, BPY 2.0 TFSI
KirillTFSI
Сообщение Vlasov063 » 03 дек 2011, 17:04
ну если морду разбирать ,то виско муфта(откручивается с обратн стороны шестиграником )ну и нижний патрубок радиатора не оторви-короче все там как конструктор лего ,да еще фишка с радиатора хладогена
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение KirillTFSI » 03 дек 2011, 23:01
а я что то читал типа ролик ослабить да и слетит ремень это не так?
KirillTFSI
Сообщение Vlasov063 » 04 дек 2011, 10:53
это я с В5 1,8т-попутал,а разьве там не так же
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение KirillTFSI » 04 дек 2011, 11:10
даа судя по картинкам которые я нашел в роде делов на 10 мин если я правильно понял..ролик повернул, ослабил снял, одел в обратном порядке..
KirillTFSI
Сообщение PAMA » 04 дек 2011, 12:47
KirillTFSI писал(а):даа судя по картинкам которые я нашел в роде делов на 10 мин если я правильно понял..ролик повернул, ослабил снял, одел в обратном порядке..
меняли на пассате (другу) при мне в сервисе за 10минут
я думаю что именно так как выше описано
Сообщение KirillTFSI » 04 дек 2011, 12:58
в смысле как я описал "выше"?))
KirillTFSI
Сообщение PAMA » 04 дек 2011, 12:59
KirillTFSI
да
Сообщение KirillTFSI » 04 дек 2011, 13:09
ладно куплю ремень, буду ставить, так отпишусь точно, что как!
KirillTFSI
Сообщение PAMA » 04 дек 2011, 13:10
по идее (читал в инструкции) на наших движках на всех на натяжном ролике есть выступ под ключ для ослабления натяжения и сбоку есть отверстие для его фиксации (сверлом например)
Сообщение KirillTFSI » 04 дек 2011, 13:16
PAMA писал(а):по идее (читал в инструкции) на наших движках на всех на натяжном ролике есть выступ под ключ для ослабления натяжения и сбоку есть отверстие для его фиксации (сверлом например)
дада я тоже именно это видел на рисунке, ключом повернул взявшись за выступ и застопорил! так что по идее элементарно..
KirillTFSI
Сообщение PAMA » 04 дек 2011, 13:20
KirillTFSI писал(а):так что по идее элементарно..
попробуй - расскажешь))
Сообщение Олег ator » 04 дек 2011, 13:44
всё верно! я натяжитель ключём на 17 ослабил и вставил фиксатор. перед этим снимал сам натяжитель и менял сам ролик ( шумел) ! достаточно просто всё! насчёт сверла в качестве фиксатора - не вставлять тонкое, поломает !!!
Олег ator
Сообщение PAMA » 04 дек 2011, 13:48
ну там сверло где-то на 4-5 подходит, такое не сломает (вставлять хвостовиком естественно)
Сообщение KirillTFSI » 04 дек 2011, 14:21
да шестигранник воткнуть да и норм будет)
KirillTFSI
Сообщение EroucT » 05 фев 2013, 13:17
начал рваться ремень генератора полосками. хочу поменять , Нужно ли менять ролик натяжитель сразу с ним или не обязательно?
APV2422 вот номер нашел.
Что нужно покупать еще сам ролик или натяжитель с роликом в сборе?
EroucT
Сообщение Дмитрий459 » 05 фев 2013, 13:24
Если ролик не подклинивает-можно не менять
VW Passat 2.0 TDI BKP
03G 903 137 B ремень
03G 903 315 A--ролик с натяжителем
Если что -есть в наличии
590руб и 2600руб соответственно---оригинал
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение EroucT » 05 фев 2013, 13:37
Ремень то в Казани за 330 руб нашел на складе в Экзисте Dayco ,а вот ролика нет, значит менять не буду)
Звонил офицалам ,они мне вообще предлагали 1200руб. ремень и 4120 руб. ролик с натяжителем предлагали , и это не в наличии , вот борщат))))
EroucT
Сообщение KAZAK » 21 фев 2013, 00:10
Всем доброй ночи. Сталкивался в своей жизни с заменой ремня генератора и ролика, на ВАЗ, ГАЗ, OPEL, MAZDA.Есть желание заменить на Пассате 2.0 TFSI ( USA ). Подскажите процедуру замены. Пример с прошлого:
1. Откручиваем гайку генератора, ослабляем генератор.
2. Снимаем ремешок.
3. Откручиваем поликлиновый ролик.
4. Ставим новый ролик.
5. Одеваем ремешок.
6. Натягиваем генератор.
Если тут все также, прошу дать ответ.... :) :) :) :) :) :)
:ugeek: :ugeek: С наступающем нашим днем!!! :ugeek: :ugeek:
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Re: Замена ремня генератора+ ролик
Сообщение troff » 21 фев 2013, 07:24
Здесь так:
1. Рожковым ключем поднимаем ролик
2. Вставляем фикса ор натяжителя
3. Откручиваем болт натяжителя
4. Вынимаем старый натяжитель с роликом
5. Выставляете новый
6. Закручиваем болт, не забыв про пластиковую вставку
7. Накидываем новый ремешок
8. Вынимаем фиксатор
9. Пьем пиво
Как мне показалось можно поменять только ролик
Я его открутил зажав натяжитель в тиски
Не сравнивал, но показалось что ролик точно тако же как на калине и шеви-ниве
troff
Сообщение Юра Криков » 25 фев 2013, 19:25
Как то раз встал под В.Волочком,ещё на Б5,заклинил ролик натяжной,соответственно сгорел ремень,на улице -25, 2часа ночи(ну валинки и фуфайка в такЕ погоду у меня всегда в багажнике),открутил натяжитель,покрутил посмотрел бросил,помогли дальнобойщики зацепили и дотащили до мага,там такого натяжителя конечно же нама,(колготок тоже не было,ехал один)короче до дома...А в тепле разобрался,оказывается моно было поменять подшибник на самом ролике(и в маге сто пудова нашёл бы я его).
Сообщение Юра Криков » 25 фев 2013, 19:31
troff писал(а):Здесь так:
Дружище,я сомневаюсь что на не снятом натяжителе найдёт куда вставлять,а тем более сам фиксатор.
