Замена ремня генератора+ ролик
Shurik006
Re: Замена ремня генератора+ ролик
Сообщение Юра Криков » 05 окт 2016, 12:34
Который восьмым болтом крепится.
Сообщение Daniliv » 05 окт 2016, 12:54
Это натяжитель в сборе, есть отдельно ролики.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Shurik006 » 05 окт 2016, 14:10
Юра Криков писал(а):Который восьмым болтом крепится.
Daniliv писал(а):Это натяжитель в сборе, есть отдельно ролики.
Всё равно пока найти не могу, ну да ладно, поищу.
А такой момент. Можно ведь поменять весь натяжитель в сборе, а можно только ролик, есть ли какой-то смысл или разница в этих операциях? Лучше поменять в сборе или только ролик?
Shurik006
Сообщение Daniliv » 05 окт 2016, 14:53
Можно так и так, я менял в сборе.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Shurik006 » 05 окт 2016, 14:59
Понял, спасибо!
Shurik006
Сообщение Daniliv » 05 окт 2016, 15:03
В норм магазине можно и хороший ролик найти.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Shurik006 » 05 окт 2016, 16:09
Да уже заказал полностью конструкцию в сборе Ina.
Shurik006
Сообщение Shurik006 » 05 окт 2016, 16:41
Для истории.
Оригинальный натяжитель ремня генератора (BLR; BLY; BVY; BVZ) - VAG 06A 903 315 E
Заменитель: Ina 533 0076 30
Shurik006
Сообщение Юра Криков » 05 окт 2016, 21:15
Андрей а можно и подшибник в этом ролике легко первтулить,ещё дешевше получится ;)
На Пятом тоже в сборе менял.Когда встал в минус 27 под Волочком,некогда разглядывать было как он разбирается.А потом дома разобрал.
Сообщение взрыв32rus » 05 окт 2016, 21:56
взрыв32rus писал(а):ЮР,перевалило за 190 общий...
Дык наверно менялся у тебя уже ГРМ,тыщ 100 назад ;)
если ГРМ,то 7 тыщ назад меняли комплект с помпой и ролами,ремнем...все ИНА,пока зер гут.ттт
Сообщение Юра Криков » 05 окт 2016, 22:05
Олег,я думал ты пишешь про Г*РМ -
взрыв32rus писал(а):может и мне пора менять.хз
Сообщение vanches76 » 06 фев 2018, 10:24
Доброго времени.
Подскажите, опытные камрады, возник вопрос такой...
Вчера заметил звук непонятный, как будь-то где-то что-то шоркается-колбасится. чуть обороты поднимаешь до 1000 и перестает.ю как на нейтрали, так и на драйве.
подумал, что может снег куда набился (между защитой и поддоном например и звуки издает. решил, что на свежую голову поутру разберусь.
Утром завел машину и звука прям достаточно много стало и он плавающий. Думаю, ну пиздец, приехал маховик чтоли, хотя еще вчера-позавчера никаких звуков не было ( но страшилок-то я начитался уже) ;). Открыл капот. посветил фонариком и увидел, что приводной ремень навесных агрегатов колбасит ролик натяжителя, тот прям скачет по нему и соответственно ремень, еб...ся об ролик издает звук. при том ролик вроде как крутится нормально.
Видел тут посты про какую-то муфту генератора, которую меняют с матерком.
Подскажите, с чего начать? как понять, это просто ремень уже вытянулся\прослаб, или натяжитель не держит или просто ролик гибнет.
ну и ездить с этим я так полагаю чревато. Идти в магаз сразу за ремнем и роликом? или нятяжителев в сборе? второй вариант я так полагаю, заметно подорожее будет.
спасибо.
если не туда, то прошу ткнуть, куда
vanches76
Сообщение SEAT » 06 фев 2018, 10:40
vanches76
получается, что приводной ремень после замены прошёл примерно 43 тыщи. хз, какой у него интервал замены. Может, пора уже?
Сообщение Alemania » 06 фев 2018, 12:25
vanches76
Обгонная муфта генератора. Менять.
Сообщение Юра Криков » 06 фев 2018, 13:43
SEAT писал(а):Может, пора уже?
Дим ,43 рано! А вот ролик натяжной ты менял? Может пружине хана :?
А так да,как говорит Срёжа - Муфту на замену.
P.S. Дим у Вас одинаковые автосы с vanches76 ;) :lol:
Номера то твои остались на Пассе?
Сообщение vanches76 » 06 фев 2018, 15:37
У меня мастер-дизайн тут в 500 метрах от базы. каждый день мимо них езжу. можно ли к ним с этим вопросом? не сломают ничего? я пока не очень ориентируюсь где обслуживается и нормально чинится VAG в нашем городе. чтоб и без лишних работ и то, что нужно делалось.
До этого у меня был русский американец, там совсем печально было со знанием машины сервисами. потому пришлось очень плотно вникнуть что и как.
самый писк был в оф.дилере при замене масла в АКПП. я с книжкой стоял и говорил, что нужно делать ;)
ЗЫ посмотрел отчет по замене муфты в BKP на CBAB вроде как то же самое.
ну почему все это в мороз происходит ;)
ЗЫ муфта 535001210 INA правильная для моего мотора? или тут так нельзя, надо сторого по вин? но автодочий каталог мне предлагает 6 вариантов шкивов VAG из моего ВИН.
ЗЗЫ номер на пассате тот же ;)
vanches76
Сообщение SEAT » 06 фев 2018, 17:07
Юра Криков писал(а):А вот ролик натяжной ты менял?
я не помню. дело было 2,5 года тому. грм и приводной менял одновременно. первый, естественно, с роликами, а вот второй...
в багажнике только ремни валяются и старая помпа.
Сообщение Юрий М » 06 фев 2018, 17:10
vanches76 писал(а): ну почему все это в мороз происходит ;)
В мороз больше вибрации двигателя, больше неравномерность вращения коленвала (и ремня). Генератор вращается равномерно и обладает инерцией. Рабочая муфта сглаживает расхождения в скоростях гены и ремня.
Юрий М
Сообщение DaFunk » 06 фев 2018, 17:39
Недавно менял:
Обгонная муфта ZEN 5448 - 1546 руб, тк посчитал что за INA 535004110 - 2500 - это слишком.
Ремень 6PK1113 - в магазине посмотрел на Gates и наш Балаковский - выбрал наш, Gates уж больно хлипко выглядел.
Ремкомплект натяжителя (ролик) VAG 06J198299 - 950 руб
Головка для шкива генератора: Force 67402 - 390 руб
Поставил сам... :_)
B6 2008, 1.8 bzb, 09G kgv
DaFunk
Сообщение Юра Криков » 06 фев 2018, 22:10
vanches76 писал(а):У меня мастер-дизайн тут в 500 метрах от базы. каждый день мимо них езжу. можно ли к ним с этим вопросом? не сломают ничего? я пока не очень ориентируюсь где обслуживается и нормально чинится VAG в нашем городе.
Тааа можно и к ним обратиться,но дорого в мастере,хотя вроде делают нормал.
Могу завтра спросить у знакомца - Есть ли у него сЪёмник муфты(шо б не покупать),если есть то он без проблем даст в пользование,нууу или сам поменяет за недорого.Но я б всё таки скинул ремешок и пощупал ролик ,а уж потом ставил диагноз.
vanches76 писал(а):муфта 535001210 INA правильная для моего мотора? или тут так нельзя, надо сторого по вин?
Здесь спросите - viewtopic.php?f=49&t=16665&hilit А быстрее получиться если поломитесь в тему/личку - viewtopic.php?f=37&t=1956
P.S. Тоже раз по десять в день мимо катаюсь мастердизайна,правда сегодня всего раз шесть проехал - пробки х@ли :D
Pp.Ss. По обгонной муфте инфа - viewtopic.php?f=54&t=29514
Сообщение vanches76 » 06 фев 2018, 23:08
Спросите, может получится у него.
Скинуть ремень стрёмно, ибо уровню и заманаюсь ставить на место. Да и мороз. Я зимой быстро мёрзну на улице такими делами заниматься, потому нервничаю и тороплюсь, а когда тороплюсь, то обязательно косячу.
Тему про замену читал. Вроде даже на моем моторе похоже делается, но при -14 лучше не ставить экспериментов над машиной и здоровьем и довериться опытным людям. Чтоб посмотрели и сказали что покупать. Ролик и муфту или муфту.
vanches76
Сообщение Юра Криков » 06 фев 2018, 23:17
vanches76 писал(а):Спросите, может получится у него.
Завтра отмаякуюсь.
Сообщение vanches76 » 07 фев 2018, 09:05
Ролик ты менял, судя по той пружине, что в багажнике, а вот натяжитель, собственно, в багажнике.
Куплю шкив и ремень на всякий.
vanches76
Сообщение SEAT » 07 фев 2018, 09:33
vanches76
vanches76 писал(а):Ролик ты менял, судя по той пружине, что в багажнике, а вот натяжитель, собственно, в багажнике.
ну вот так это делают ребята с магистральной. не знаю, почему они всё не заменили.
насчёт сервисов: в МД обслуживал свой прошлый пассат. нормально, но дороговато. потом ездил в сервис, что рядом с ярким. там был грамотный мужичок по имени андрей. он мне радиатор егр менял.
