Замена ремня генератора+ ролик
Re: Замена ремня генератора+ ролик
Сообщение Юрий М » 26 июн 2014, 14:17
Максимус писал(а):вот такой ролик я поставил номерок BH-0075701
Ролик или подшипник? exist такого номера не знает.
Юрий М
Сообщение Максимус » 26 июн 2014, 16:04
Там ролик пластиковый по которому ремень бегает и подшипник уже впрессованный .Смотрите по ексисту там полно роликов видать таково уже нет, но полно других, открывайте ексист ишите свою машину год и.т.д. и разделе электрика найдёте генератор и ролик натяжитель вот например , но мне кажеться они у нас на всех пассатах одинаковы , кстати сравнивали ролики наш и додж стратуса 2004 один в один
Я взял фирмы optimal/
VAG 03G 903 315 C Ролик натяжителя ремня генератор 1 914,90р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Bta E2W5790BTA Ролики натяжителя ремня клинового 498,14р.
Optimal 0-N1531S Ролик ремня приводного 514,08р.
Optimal 0-N1531S Ролик ремня приводного 595,12р.
Magneti marelli 3313 16170 232 Ролик ремня приводного 596,14р.
Cx CX16-92 Планка натяжная 598,85р.
Bta E2W5790BTA Ролики натяжителя ремня клинового 697,87р.
Magneti marelli MPQ 0232 Ролики натяжителя ремня клинового 788,07
Максимус
Сообщение Юрий М » 26 июн 2014, 18:54
Максимус
Спасибо за информацию! Этот вариант интереснее чем подбирать подшипник и половинить ролик.
Я правильно понял, что он (ролик) просто болтом к кронштейну крепится?
Юрий М
Сообщение Максимус » 26 июн 2014, 21:06
Юрий М писал(а):Максимус
:yes: Да. Ослабляете ремень, предварительно отметить как стоял,снимаете его, говорят что если поставить наобород, то он быстрее выйдет из строя , не знаю насколько это верно , но труда нет на нем маркером метку поставить , потом откручиваете два болта на 13 и снимаете ролик с кронштейном , ролик держит болт с шайбой, под звёздочку откручивается туго лучше пшикнуть ведешкой и звёздочку, бери звёздочку из хорошего металла не китайскую не возьмет может сломаться ну и собрать всё в обратной последовательности . Удачи ;)
Максимус
Сообщение Юрий М » 26 июн 2014, 21:14
Максимус писал(а): Удачи ;)
Спасибо! :hi:
Ремень, конечно, новый буду ставить.
Юрий М
Сообщение Максимус » 26 июн 2014, 21:21
Я оставил старый, потому как я его менял в месте с роликом в сборе с натяжителем год и 3 месяца назад , не знаю сколько он ходит , но по виду ремень норм , а вот ролик - перекат подшипников слышен и люфт, вот поэтому и поменял не велики деньги если меняешь сам .
Максимус
Сообщение Юра Криков » 27 июн 2014, 08:13
Юрий М
Будете делать , почикайте фотиком и сюда ;)
Сообщение Юрий М » 01 окт 2014, 18:32
Заменил ролик и ремень, делюсь впечатлениями.
Менял с земли, по-другому никак.
Скинул подкрылок, мешает его передняя часть, заднюю не трогал.
Юрий М
Сообщение Юрий М » 01 окт 2014, 18:42
А вот и он...
Ключом на 16 ослабил натяжение ролика и зафиксировал чем попалось под руку.
Вот еще...
Юрий М
Сообщение Eek » 01 окт 2014, 18:44
А вообще на каком пробеге его поменять надо? И как вообще его состояние понять?
Зык пробег 112
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Юрий М » 01 окт 2014, 18:50
Оставляя натяжитель зафиксированным, выкрутил болт крепления ролика. Момент затяжки небольшой.
Старый (слева) и новый.
Привинтил новый, идеально встал на место.
Ремень, конечно, новый.
Отличие - в цене и отсутствии аббревиатуры VAG.
Старый был также Contitech, износа за пробег 230т я не увидел совсем.
Процедура удобная и недолгая.
Только снизу однозначно. Из-под капота я даже руку к нему не мог просунуть.
Юрий М
Сообщение Юрий М » 01 окт 2014, 18:52
Да, старый ролик в руках гремел как детская погремушка.
При работе громко шуршал, теперь того звука нет.
Юрий М
Сообщение Юрий М » 01 окт 2014, 18:57
Eek писал(а):А вообще на каком пробеге его поменять надо? И как вообще его состояние понять?
Зык пробег 112
Если не ошибаюсь, по регламенту вообще не меняется.
Пробег 230, ремень с завода. Состояние нового, даже выкинуть рука не поднялась.
А вот ролику край. Его было очень хорошо слушно.
Юрий М
Сообщение Eek » 02 окт 2014, 20:12
Юрий М писал(а):Его было очень хорошо слушно.
а как он звучит? А то я непойму - мож эт он у меня или все же гидрокомпенсаторы (правда что это и где находится - я не знаю, просто начитался))) )
Eek
Сообщение Юрий М » 02 окт 2014, 23:16
Eek писал(а):а как он звучит? А то я непойму - мож эт он у меня или все же гидрокомпенсаторы
Шуршание слева от двигателя. Не в двигателе. С прогревом пропадает.
Сразу ясно что подшипник, только какой?
Юрий М
Сообщение Максимус » 03 окт 2014, 09:31
Я менял из под капота, все нормально на все про все 20мин. может конечно на моем моторе места побольше.
Максимус
Сообщение Юрий М » 03 окт 2014, 09:35
Не, на СВАВ сверху ваще не вариант.
Юрий М
Сообщение Юра Криков » 03 окт 2014, 20:29
Eek писал(а):а как он звучит? А то я непойму - мож эт он у меня или все же гидрокомпенсаторы (правда что это и где находится - я не знаю, просто начитался))) )
Гидрокомпенсаторы клацают.
Натяжной ролик генератора
Сообщение zablik_spb » 08 окт 2014, 19:34
Привет всем сегодня ездил с Питера в Волосово при подъезде к нему прорвался ремень генератора ну благо рядом был магазин купил быстро поставил, завёл все нормально но когда посмотрел на ремень увидел что ролик натяжителя скачет. Вопрос! Это нормально что он скачет, если нет то в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось zablik_spb 08 окт 2014, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 TDi 140 л.с Атомат, БМП 2006 год
zablik_spb
Re: Натежной ролик генератора
Сообщение Сержант » 08 окт 2014, 19:42
Доброго. Поправь - "НатЯжной" от слова "ТЯГА".
Сержант
Сообщение zablik_spb » 08 окт 2014, 19:46
Уже не могу
zablik_spb
Сообщение Blackangel » 08 окт 2014, 20:24
При работе у него есть небольшой ход (скачет немного)! Это нормально! У меня с новым ремнем и новым натяжкителем тоже немного скачет)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение zablik_spb » 09 окт 2014, 16:20
Blackangel писал(а):При работе у него есть небольшой ход (скачет немного)! Это нормально! У меня с новым ремнем и новым натяжкителем тоже немного скачет)
СПС успокоил:mrgreen:
zablik_spb
Сообщение SuperCAR » 12 окт 2014, 07:53
zablik_spb, если ролик прямо "скачет", смотри на обгонную муфту генератора. Скакать он не должен.
Кстати, в таком случае чаще начинает происходить это:
CBAB variant 2008 Direktschaltgetriebe v6
SuperCAR
Сообщение Homka » 12 окт 2014, 08:11
У меня скакал натяжной ролик. Оказалось что виноват демпферный шкив на КВ. Поменял и все прошло. Было такое на Шаране и на Пассате.
Passat b6 FSI BVY Comfort
Homka
