Разгон турбиной рывками,что это может быть???
Сообщение CasualCreativ » 14 авг 2010, 10:41
Добрый день!!
Возникла такая проблема:
При разгоне включается турбина,ускорение происходит рывками подскажите пожалуйста что это может быть?? :?:
CasualCreativ
Re: Разгон турбиной рывками,что это может быть???
Сообщение CasualCreativ » 15 авг 2010, 08:45
Пипец то он конечно непрятный только как его устранять??
CasualCreativ
Сообщение nhecjdf » 15 авг 2010, 09:20
Привет комрад!
Если все ТО проводились своевременно, то на мой взгляд это ТНВД.
Юзай поиском, со схожими признаками здесь эта тема совсем не давно комрадами обсуждалась. После визита к ОД эта проблема констатировалась выходом из строя и заменой ТНДВ. Нечто похожее было и у меня viewtopic.php?f=7&t=1231.
Комрад!!! Обязательно отпишись как решишь проблему. А то подавляющее большинство:как возникает проблема лезут на форум за помощью, а после как проблема решена не отписываются, а здесь всем же интересен опыт, для чего мы все здесь в принцыпе и собрались.....
nhecjdf
Сообщение CasualCreativ » 29 авг 2010, 12:29
Добрый день!!!
Двигатель 2.0 TFSI (200 Hp)
КПП АКПП-Tiptronic
Вообщем ситуация такая - иду на обгон,машина идет хорошо, плавно,но как только начинает набирать обороты как правило где то около 3000 оборотов включается турбина,машина перестает идти плавно,а продолжает разгон как бы мелкими рывками,после нескольких таких разгонов на приборной панели загорается лампа неисправности двигателя, когда ставлю машину в гараж через некоторое время запускаю двигатель лампа не загорается до тех пор пока, турбина не включится!!!вот такая бядаа...!
CasualCreativ
Сообщение Strukturshik » 29 авг 2010, 15:09
Смотреть провода управления дроссельной заслонкой (мало вероятно, но похожие симптомы имели быть место у друга). Как решите трабл отпишитесь пожалуйста.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Vlad_B6 » 30 авг 2010, 07:56
CasualCreativ
Ехать к ОД и считать ошибки с памяти.
Strukturshik
Если бы дело было в проводах управления, рывки были бы постоянно, независимо от оборотов и подключения турбины.
Vlad_B6
Сообщение Dima79 » 06 сен 2010, 22:45
+1 ошибги глянь
банально свечи могут быть или катушки, насос в баке и ТНВД, и т.д.
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Dmitriy » 06 сен 2010, 22:49
А еще может быть блок педали газа. Но я думаю стоит съездить в сервис на диагностику, причем желательно не в один. А то это Вам не лампочки да пластмасски :!:
Dmitriy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
