Прогорела гофра!
Прогорела гофра!
Сообщение Collateral » 11 мар 2013, 13:12
Добрый день! Прогорела гофра глушителя. Измерил размер - труба 50, длина гофры 270 примерно. Почитал форумы - понял,что лучше брать диаметр 51-52, чтобы на трубу налезла. Хотел взять Bosal 265-325 , я так понял последнее время испортился, брать не рискну. В exist есть Jp Group 9924200600 51 X 280, вроде по каталогам нержавейка, 3-х слойная, идет на VAG. Кто нибудь ставил такое, есть отзывы? Правда смущает длина 280, там 2 кольца по 5 см, а на гибкую часть приходится всего 18 см- не маловато? есть еще Atiho, 2-х слойная в том же Exist. На СТО Stalker говорят что есть 3-х слойная Atiho, но насчет нержавейки не уверен. Подскажите, кто ставил какую гофру? 280 мм - нормальная длина,чтобы с запасом на трубу оделась? Какие подводные камни при замене могут быть? Заранее благодарю за ответ!
Passat B6,седан,2.0 FSI(BVY), 2007 г.в, Highline.
Collateral
Re: Прогорела гофра!
Сообщение Stig » 11 мар 2013, 13:30
тоже постепенно задумываюсь над этим вопросом, машина немного рычит:)) но ставить наверное лучше сразу 2?
Stig
Сообщение Collateral » 11 мар 2013, 13:33
Да мне кажется лучше лучше по одной менять - вторая все-таки оригинал и пока работает. )))) Все равно качество гофр оставляет желать лучшего.
Collateral
Сообщение nyudin » 01 июн 2013, 23:57
Collateral писал(а):Да мне кажется лучше лучше по одной менять - вторая все-таки оригинал и пока работает. )))) Все равно качество гофр оставляет желать лучшего.
Привет, расскажи что поставил что оставил и как ее нынешнее состояние?
Пришло время мне поменять гофру тож с выбором проблема. Менял при покупке авто 1 гофру, 3 года ездил (100т.км.) сейчас буду менять обе. Что посоветуешь?
Красные глаза - верный признак тлеющих в голове опилок!
nyudin
Сообщение nyudin » 02 июн 2013, 00:06
Сейчас занимаюсь тем же самым с гофрой. (Passat B6, 2005г)
Диаметр - 50 мм.
Длина - 280 мм.
Приобрести можно хоть где (японская даже лучше будет, чем наша русская, найдешь немецкую вообще хорошо).
Кроме самой гофры нужно приобрести:
1. прокладку м/д приемной трубой и коллектором. (примерно 100р)
2. хомут, который соединяет приемную трубу с глушителем диаметром на 50. (примерно 20р)
Если меняется 2 гофры, значит всего по 2.
Стоимость самой гофры 600р. меняется хоть где, главно чтобы руки у сварщика росли из нужного места
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 1%80%D1%8B
nyudin
Сообщение Collateral » 02 июн 2013, 20:46
Чего-то хомут дешевый за 20 руб !
Поставил Jp Group 9924200600 51 X 280.Цена 650 руб в exist. В дополнение брал прокладку 1K0253115D- 100 руб и хомут 1K0253 141B. Он двойной, так что при замене 2-х гофр, второй брать не надо.Но стоит 800 руб оригинал. Поменял пока одну гофры, отлично оделась, сварщик был хороший. Пробежал пока всего 5000 - все пока нормально.
Collateral
Сообщение Collateral » 02 июн 2013, 20:58
А это ты про другой хомут - не понял сначала. Когда меняли гофру - сказали, вторая тоже скоро накроется. Но сегодня менял масло, посмотрел - пока вроде ничего!
Collateral
Сообщение Lunatik359 » 14 янв 2014, 00:02
Подскажите гофра размер у всех одинаков или на разные двигателя разный размер ??? а то вырвал глушитель гофра растянулась замерить ее размер нет возможности.
Lunatik359
Сообщение 9a-reut » 14 янв 2014, 18:43
А вот меня интересует размер гофры на 1.8 BZB, скажжите, там 50 на 280 или больше надо брать?))
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Сообщение shlerik » 23 июл 2014, 17:33
а как определили какая гофра, тоже появился звук, но не могу понять прокладка или гофра, смотрел смотрел, ничего не увидел
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Артур53 » 29 авг 2014, 09:21
Поменял на днях обе гофры после ДТП. Въехали мне в зад по глушаку. Купил гофры 51 на 280. Все подошло. Правда диаметр труб у меня 49. Так что видимо и 50 отлично подходит. Их в наличии полно, а вот на 51 пришлось заказывать.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение MUR@ » 29 мар 2015, 15:16
Тоже прогарела одна гофра. Планирую поменять сразу 2. Какую фирму-производителя гофры лучше взять???? поис дает тока старые результаты, а время идет
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Сообщение BREAKZ » 29 мар 2015, 15:52
На предыдущем пассате.. 2 раза менял гофру...сначала за 800р самую обычную вварили..хватило ровно на год..Поразмыслив немного! пришёл к выводу..что не буду больше ни когда ставить эту дешманскую хрень..которой валом в магазинах! на рынках и на сервисах.... ... В итоге взял ATIHO 3-х слойную... качество порадовало....прошло три года..ни чего не прогорело... :oops:
BREAKZ
Сообщение Осtап » 09 май 2019, 22:35
Теперь я в этой теме обитаю(
На 3,2 необходимо заменить гофры, размер, производитель, слойность (кол-во), необходимыф ли хомуты?
Владеете актуальной информацией?
Спасибо.
Passat B6 3.2FSi AXZ WR6 4motion DSG6 Wagon
Осtап
Сообщение simplymad » 21 окт 2019, 11:32
Тоже столкнулся с проблемой прогоревших гофр.
Прочитал все темы и не только тут: кто-то ставит 280. Кто-то пишет, что там 250.
Так ли это важно?
Passat B6 2.0 FSI BLY МТ6
simplymad
Сообщение boroda II » 21 окт 2019, 12:48
simplymad писал(а):Тоже столкнулся с проблемой прогоревших гофр.
Так ли это важно?
Этот размер выбирает сварщик, как ему удобнее варить.
Сообщение simplymad » 21 окт 2019, 13:13
Спасибо! В очередной раз все объяснили)
simplymad
