Поднялись обороты холостого хода
Сообщение voron79 » 11 апр 2013, 22:55
Подскажите. Такая ситуация. Сегодня , ни с того, ни с сего поднялись обороты Х.Х. , немного. Было примерно 750-780. стало 850-900. И запах пошел. как будто антигололедные реагенты сгорают. Также заработали вентиляторы.Дыма из трубы не заметил. Перезапустил двигатель, обороты пришли в норму,вентиляторы остановились, но как только проехал немного, все опять повторилось.
Что это может быть ? Регенерация ? Дроссельная заслонка или что-то еще ? (в поиск лазил).
voron79
Re: Поднялись обороты холостого хода
Сообщение slavik049 » 12 апр 2013, 06:11
Регенерация! :)
Сообщение pashustic » 12 апр 2013, 06:11
voron79 писал(а): Регенерация
:yes: Как вариант!!!Глянуть шнурком время и когда была рега!
Сообщение voron79 » 12 апр 2013, 21:52
Пока еще шнурка нет )))).
Сегодня с утра завел, обороты как всегда. Но стоило тронуться, проехать чуть и остановиться, как они опять задрались. И это на холодной машине.
После этого проехал где-то километров 5 без остановок и на очередном светофоре обороты стали, как прежде.
Но я одного не понял. Как регенерация может начаться на холодном, не прогретом моторе ? Ведь для ее начала нужна повышенная температура в выпускном тракте. Или не так ?
voron79
Сообщение shark_msk » 12 апр 2013, 21:59
при регенерации лучше не глушить ДВС
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение voron79 » 12 апр 2013, 22:36
shark_msk писал(а):при регенерации лучше не глушить ДВС
Я этого не знал. Глушил и заводил раз 5 точно.
voron79
Сообщение pashustic » 13 апр 2013, 11:56
Да ниче страшного.. запишет в память неудачные попытки.. далее после кажется 3 снова запуститься))) Если нет то выскочит значок сажевого.. :)
Сообщение oowoo » 27 мар 2017, 23:24
подниму тему
3-й день гуляют обороты холостого хода.
Авто 2.0 tdi, мотор BKP. Сажевого фильтра нет.
На холодную (на улице 10 градусов) всё нормально: завёл, обороты по мере прогрева понизились с 1000 до 800 об/мин, ДВС работает ровно, нареканий нет. Съездил по делам, движок прогрелся обороты на ХХ стабильно 1000 об/мин. Бывает перегазуешь или заглушишь/заведёшь заново - обороты в норме 800 об/мин, пару раз передёрнешь коробку при разгонах и обороты опять 1000.
Ошибок по Васе нет, вообще никаких. Заслонка чистая, ЕГР убран механически и заглушен програмно неск-ко лет назад....
Подскажите что проверять/адаптировать/чистить или куда смотреть?
oowoo
Сообщение oowoo » 27 мар 2017, 23:29
oowoo писал(а):подниму тему
привод впускных заслонок также отсутствует, убрал его вместе с ЕГР года 2 назад
oowoo
Сообщение SergeyLTD » 29 мар 2017, 16:43
Такая же засада один в один меня преследовала. На моем авто Touran 2.0 BKD и в дополнение были проблемы по заводке на холодную.
EGR уже был удален программно и физически (удалял все сам).
Что делал, заменил топливный насос - реакции 0.
Поставил обратный клапан перед топливным фильтром - стало чуть лучше, но реакции почти 0.
Удалил из прошивки дроссельную заслонку + отключил ее физически (снял разъем) - стало чуть лучше (намного лучше чем было), но до конца проблема не решена.
Отключил карты дымности - и ... ПОБЕДА :o . Проблема решена.
Надеюсь, что и Вам это поможет.
Будут вопросы - пишите.
p.s. больше обитаю на touran-club.ru под тем же ником.
SergeyLTD
Сообщение oowoo » 09 апр 2017, 10:00
решение проблемы с гуляющими оборотами здесь
viewtopic.php?f=3&t=27355&hilit=g65
oowoo
