Неполадки с турбиной
Сообщение -Вова- » 24 апр 2013, 11:17
Уважаемые коллеги) Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Номер блока управления: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 05314 000 00000
VCID: 6AD03EB14564C83
2 Найдены неисправности:
000564 - Регулятор давления наддува
P0234 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 31
Пробег: 109428 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:42:56
Об/мин: 3200 /min
Крутящий момент: 368.0 Nm
Скорость: 101.0 km/h
99.45 %
Напряжение: 14.35 V
Давление: 2236.5 mbar
Давление: 2577.3 mbar
005522 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
P1592 - 006 - недостоверное соотношение - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 40
Пробег: 109452 km
Дата: 2000.00.00
Время: 12:53:05
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.98 V
Давление: 979.8 mbar
Давление: 1128.9 mbar
Готовность: Нет данных
С чем может быть связана эта ошибка, что посмотреть... При работающем двигателе сбрасываю ошибку - турбина работает нормально. Стоит заглушить двигатель - всё по новой...
-Вова-
Re: Неполадки с турбиной
Сообщение pspapp » 24 апр 2013, 11:31
Привет.
Проверяй шланги все и клапан N75. Если они целы то труба турбине. :( Это болячка на наших движках.
viewtopic.php?f=3&t=9862&hilit=000564#p189570
Сообщение -Вова- » 24 апр 2013, 12:02
Спасибо за информацию. Вечерком заеду на яму, проверю. После отпишусь.
-Вова-
Сообщение pashustic » 24 апр 2013, 12:46
-Вова- писал(а):000564 - Регулятор давления наддува P0234 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
Это передув!!!
-Вова- писал(а):005522 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува P1592 - 006 - недостоверное соотношение - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 10 Индекс забывания: 40 Пробег: 109452 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 12:53:05 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Крутящий момент: 0.0 Nm Скорость: 0.0 km/h 0.00 % Напряжение: 11.98 V Давление: 979.8 mbar Давление: 1128.9 mbar
А вот это хорошо расписано в теме vag com все что меняется на последних 30 страницах на пассат клабе! Почитайте ;)
Сообщение оперативный » 25 апр 2013, 15:29
Паш у тебя опыт большой,посоветуй что проще - отремонтировать старую за 15 тыров в турбомоторсе, или купить новую не оригинал за 25 тыров?? :)
оперативный
Сообщение pspapp » 25 апр 2013, 15:44
оперативный
Почему неоригинал... оригинальную гаррет турбину можно купить за 26
Сообщение RadeoN » 25 апр 2013, 19:38
pspapp писал(а):оперативный
Подскажи где можно найти подешевле? Движок 2.0 tdi bkp 103(140)
RadeoN
Сообщение slavik049 » 25 апр 2013, 19:40
RadeoN
А что с вашей случилось ? масло погнала? :(
Сообщение RadeoN » 25 апр 2013, 20:17
При разгоне свыше 100 загорается пружинка и туго едет пока не перезапустишь двигатель, сканировал ваг комом ошибку выдает по давлению, выше предельного, сегодня сняли турбину обнаружил что заклинил клапан управления геометрией тот самый грибок и по турбине имеютсф люфты завтра повезу ее на диагностику, посмотрим что скажут, есть соображения?
RadeoN
Сообщение pashustic » 25 апр 2013, 20:22
оперативный писал(а):или купить новую не оригинал за 25 тыров??
pspapp писал(а):оригинальную гаррет турбину можно купить за 26
:yes: Только вот гаррет нужно пасти на ебее.. ценник вроде нормальный.. здесь за 30 даже не возьмешь)))
RadeoN писал(а):что заклинил клапан управления геометрией тот самый грибок
Вакуум что ли.. Если да то оне меняется..а люфты кстати почти у всех турб бу!!
Сообщение RadeoN » 25 апр 2013, 20:26
А та что в москве за 30500 продается?
RadeoN
Сообщение pspapp » 25 апр 2013, 20:36
pashustic писал(а): Только вот гаррет нужно пасти на ебее.. ценник вроде нормальный.. здесь за 30 даже не возьмешь)))
Да почему, в турбомоторс за 29 предлагают, а у нас на форуме за 25
RadeoN писал(а):Подскажи где можно найти подешевле? Движок 2.0 tdi bkp 103(140)
Отписал в ЛС
Сообщение slavik049 » 25 апр 2013, 20:39
...обнаружил что заклинил клапан управления геометрией тот самый грибок и по турбине ....
я не понял :oops: клапан заклинил или сама геометрия??
Сообщение RadeoN » 25 апр 2013, 20:40
turbomaster.ru/tk-volkswagen-passat-b6-20-tdi-dvigatel--bkp.html
RadeoN
Сообщение RadeoN » 25 апр 2013, 20:43
Заклинил сам клапан, отодвинулся шток только при очень грубом нажатии
RadeoN
Сообщение slavik049 » 25 апр 2013, 20:45
RadeoN писал(а):Заклинил сам клапан, отодвинулся шток только при очень грубом нажатии
Это не клапан ..а геометрия ! :) В клапане не чему клинить .... Разработать прожечь и будет дуть будь здоров! :) сам все проделал.
Сообщение pspapp » 25 апр 2013, 20:58
slavik049 писал(а):Разработать прожечь и будет дуть будь здоров! сам все проделал.
Почему не говоришь, что не на долго хватает? И в один прекрасный момент всё опять... дай Бог что не на обгоне.
Мне на полгода хватило где-то.
Сообщение slavik049 » 25 апр 2013, 21:00
Все может быть ...точной статистики пока нет ! :)
Сообщение pspapp » 25 апр 2013, 21:06
Согласен. Бывают исключения. :D
Сообщение RadeoN » 29 апр 2013, 13:01
Сняли турбину, выяснилось что заклинила геометрия, тобиш клапан не ходил на должные 12мм, еле сместил клапан с места, разработал раз 20, после этого начал ходить нормально, отвез на диагностику, на что мне сказали чтобы я внутрь не лез. В итоге поставил на место, результат положителен(150км/ч берет и не горит спиралька). При установке обратно заменил металическую прокладку и болты крепления коллектора(200р+150р). Снятие и установка 5000р (можно найти дешевле). Всем спасибо за рекомендации, поезжу посмотрю, надеюсь на благоприятный исход.
RadeoN
Сообщение pashustic » 29 апр 2013, 13:05
RadeoN писал(а):ле сместил клапан с места, разработал раз 20, после этого начал ходить нормально,
RadeoN писал(а):поезжу посмотрю, надеюсь на благоприятный исход.
И будешь ездить тыс 50 так точно!!главное не тошни! :)
Сообщение EroucT » 29 апр 2013, 13:45
У меня тьфу тьфу ошибок по турбе не выдает . но свистит уж больно громко что то( Что ?.. тоже конец близок?
EroucT
Сообщение pspapp » 29 апр 2013, 14:06
RadeoN писал(а):сем спасибо за рекомендации, поезжу посмотрю, надеюсь на благоприятный исход.
pashustic писал(а):И будешь ездить тыс 50 так точно!!главное не тошни!
Ну не знаю, мне на 7 тыщ хватило (полгода). И отжигал я конкретно, по часу ездил на 3,5тыс.об.
Сообщение RadeoN » 10 май 2013, 19:24
Привет всем снова, после того как поставил турбину на место всё было нормально, ездил 2 дня гонял турбу по полной, так как на днях собирался в дорогу дальнюю. Всё было хорошо. Выехал 4 мая на трассу, отъехал от города на 200-300км и снова чек загорелся (пружинка а потом и мясорубка желтая). Расстроился ну решил ехать дальше, в дороге машина вела себя по разному: один раз ошибку выдало на 70 км-ч, потом не выдавало и после 130, в итоге после 1500 км нашел ровный участок, разогнался и на 180 снова ошибка. Значит всётаки геометрия износилась, как вариант нужно заменить турбину я думаю? :( может есть предложения? турбинка 724930-0009. На самом деле при езде по городу ошибок не вылезает!
RadeoN
Сообщение slavik049 » 10 май 2013, 20:03
RadeoN
А тэст клапана (н 75 ) проходит ? Шнур то есть ? Сильно подозреваю что с геометрией пока норм.
