Работа вентиляторов охлаждения
Re: Работа вентиляторов охлаждения
Сообщение demainst » 10 авг 2015, 20:48
motique писал(а):А не может это быть, что датчик включения вентиляторов накрылся? Не могут же сразу оба вента накрыться одновременно! Или могут :shock: ?
Если дигностика говорит что венты клинит (или ход затрулнен), то при чем датчик?
Блок управления малым вентом находится в большом. Да и ресурс у них примерно одинаковый. Поменяешь один, вскоре второй сдохнет.
Сообщение demainst » 10 авг 2015, 20:55
DJI писал(а):demainst , а при промывки радиаторов надо ли снимать венты? А то сколько отчетов прочитал, никто не пишет что их надо снимать.
За меня уже ответили, но вставлю и свои пять копеек. Снимать надо не вентиляторы, а радиаторы. Потом раздвигаем, они держатся на шлангах (мы же не хотим сливать жидкости, тем более фреон ;) )
Т.е. мы отодвигаем радиаторы от вентиляторов и они не мешают добраться до каждого радиатора с обеих сторон.
Последний раз редактировалось demainst 12 ноя 2015, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DJI » 11 авг 2015, 09:20
demainst писал(а):За меня уже ответили, но вставлю и свои пять копеек. Снимать надо не вентиляторы, а радиаторы. Потом раздвигаем, они держатся на шлангах (мы же нехотим сливать жидкости, тем более фреон ;) )
Если мыли, одному реально справиться? Или только с помощником?
DJI
Сообщение motique » 11 авг 2015, 10:32
короче я встрял на 2 вентилятора минимум? :shock: :shock: :shock:
VW Passat 2009 2.0 TDI Bluemotion
motique
Сообщение DJI » 11 авг 2015, 11:04
motique писал(а):короче я встрял на 2 вентилятора минимум? :shock: :shock: :shock:
НЕ факт кстати. Может блок управления в большом полетел. Управление маленьким идет через большой, если полетел в большом блок управления, то они оба и не работают.
Кстати тут на просторах инета наткнулся http://ru.aliexpress.com/item/Fit-For-V ... 57761.html
Тока я вот что то не понимаю, как этот блок поменять
DJI
Сообщение Asich83 » 11 авг 2015, 16:03
Сегодня опять был перегрев, закономерности так и не заметил, кондей не включал, при перегреве венты молчат, еле до дома доехал по рыбкам, как только заглушили двигатель и вытащил ключ, венты заработали. Посмотрел на наличие ошибок, выдал две ошибки:
P1946 Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
P1948 Блок управления 2 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание
Собственно говоря, что эти ошибки означают?
Asich83
Сообщение demainst » 12 авг 2015, 10:20
Помошник желателен, время от времени, особенно при сборке. К примеру, бампер одному вешать не очень удобно.
Но в принципе, реально и одному.
Сообщение DJI » 17 авг 2015, 17:07
Помыл радиаторы, продул вентиляторы, заменил большой вент, помыл изнутри интеркуллер. Заняло суммарно 1 день, я делал 2 по пол дня не спеша.
1. ИЗ минусов-сильно потеют стыки шлангов с интеркуллером- бум разбираться.
2. Простыл я и жена-помыл "..ляя" радиаторы, когда ехал домой: теперь холодит на 22 так, как раньше на 18.
DJI
Сообщение Юра Криков » 17 авг 2015, 20:56
DJI писал(а):сильно потеют стыки шлангов с интеркуллером- бум разбираться.
Как сильно? Фото моНо? Или всё смыто?
Сообщение DJI » 17 авг 2015, 21:53
Фото только из далека.
было типо такого, тока еще и в грязи.
Там подальше был еще стык.Но я его не чистил. Надо защиту снять.
DJI
Сообщение Юра Криков » 17 авг 2015, 22:01
Имхо- не критично.
Сообщение Vladimir_Dr » 21 авг 2015, 23:26
У меня тож в масле. Не критично но не приятно обнаружить масло там где его быть не должно....
Думаю гонит через маслоотделитель Т.К у меня и в патрубках МО тоже следы масла. Планирую замену МО на ревизию AD с двойным клапаном..
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение motique » 03 сен 2015, 23:23
Решил поменять большой вентилятор. Кто знает, этот вент - 1K0 959 455 EA влезет на мою машину wvwzzz3czae010991?
Один продавец говорит что на пассат б6 влезает 3 вида вентиляторов, другой - что все виды. Не знаю кого слушать.
motique
Сообщение NEVMERGITSKIY » 12 ноя 2015, 18:50
Здравствуйте. У меня машина Volkswagen Passat B6 2008г. помяты с низу радиаторы советуют заменить. Подскажите какой фирмы лучше купить. Если купить китай подойдет?
NEVMERGITSKIY
Сообщение Василий Черников » 17 ноя 2015, 05:38
Друзья, привет. задолбала ошибка по вентиляторам. Скажите кто видел блок управления в первом винте, его можно вскрыть? что он из себя представляет. Есть ли у кого схема принципиальная электрическая блока управления, стоящего в первом винте?. Просто сами моторов вентиляторов можно подобрать. Но блок нужно либо менять либо ремонтировать. У меня дядька телемастер-гений, говорит, что все что сделано руками человека можно починить. Вот хочу задачу ему задать.
Василий Черников
Сообщение Юра Криков » 18 ноя 2015, 00:35
Василий Черников писал(а):У меня дядька телемастер-гений, говорит, что все что сделано руками человека можно починить. Вот хочу задачу ему задать.
:good: Всегда был такогоже мнения! И не только про этот блок.Вспоминаю своегно Дятьку(с большой буквы,два высших по электромеханике) перебирал японскую технику в конце 80-ых НА раз!
В конце концов - полностью перепоять! "Ломайте" , гуглите - Думаю реально,хотя многие,ща начнут швырять помидоры...
Сообщение Василий Черников » 26 ноя 2015, 09:30
Друзья, кто знает как снять крыльчатку большого вентилятора? Имеем вент со сломаной крыльчаткой но целым блоком. И еще один с целой крыльчаткой но с неисправным блоком. Крутил вертел но не понял пока. Может кто то уже пытался это сделать?
Василий Черников
Сообщение Dmitriy.Feofanov » 02 дек 2015, 00:52
Всем привет. 2008 2.0 tdi BMP Проблема в следующем. На холодном двигателе после пуска, включаются вентиляторы, два сразу, на полную мощность. Немного поработав, обороты падают, через некоторое время выключаются. Пару минут перекурят, потом на полную, потом медленнее, и так по кругу. Климат- печка вкл-выкл без разницы. На месте-на ходу без разницы. Вася говорит 001681 P0691-00 fan 1 control circuit short to gnd . После прогрева двигателя на приборке стоит 90С. Выше не лезит. Первые симптомы были за неделю до этого,один раз. На утро, как ни в чем ни бывало, все пропало. Спустя неделю, целый день катаюсь, как вертолет. Вентиляторы воют, будто взлетать собираюсь. Помогите разобраться. Где поковырять?
Dmitriy.Feofanov
Сообщение starii76 » 02 дек 2015, 17:34
Уважаемые.
Тоже вентиляторы работают по своей не понятной программе - включаются часто на полную мощность при нормальной температуре одновременно повышаются обороты движка - что бы это значило.......
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение Daniliv » 02 дек 2015, 21:28
Dmitriy.Feofanov
Да похоже блок накрывается.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение starii76 » 02 дек 2015, 23:18
Блок который в большом вентиляторе? А он ошибку должен какую нибудь выдавать у меня их нет.
starii76
Сообщение Daniliv » 02 дек 2015, 23:23
Конечно, Васю подключай и делай скан
Вот у Dmitriy.Feofanov Вася говорит 001681 P0691-00 fan 1 control circuit short to gnd (замыкание на - массу)
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение starii76 » 03 дек 2015, 00:54
был бы Вася
starii76
Сообщение Daniliv » 03 дек 2015, 09:19
Есть повод приобрести
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Осtап » 13 июн 2016, 21:37
Приветствую всех.
Буду не оригинален)
Прошу совета в следующем вопросе.
Намедни услышал завывание под капотом, залез, маленький вентилятор крутит сильнее обычного, а большой стоит.
Т не превышало, уровень фриза в норме. За 3 дня подобного более замечено не было, все вроде бы норм, крутят оба, хотя не жарко сейчас и в пробках не тянулся.
До этого:
- приезжал на сервис в январе 2016 по другому вопросу, диагностика показала ошибку P1951 - вентилятор радиатора 2 заедает/клинит, спорадично.
- 21.04.16г. опять таки же по другому вопросу, но теперь выдало - (p1949) Неисправен блок управ. 2 вент. радиатор, j293 - блок управления вентилятора радиатора
Вопрос, что ожидать от авто?)
Жара приближается, чтобы не хорошо не вышло.
Возможен ли сервис или ремонт этого блока упр. вентилятора? И если да, то прошу совета или ссылки на сервис или уже имеющуюся тему, как с этим бороться?
Тему с ремонтом второго, маленького, с его закисанием и загрязнением смотрел, думаю и блок управления теоретически можно поменять.
Т.к. поиск по инету ничего не дал кроме банальной замены. Самая "продвинутая" тема, что нашел, смежная с моей проблемой на ресурсе http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33597 ... %80/page-2
Вот отчет про ремонт - http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?a ... h_id=61342
Где на молекулярном уровне разобрали ремонт))
Подозреваю, что когда блок управления начинает барахлить, то вілазят разніе ошибки, а проблема одна и та же.
Разбирать, мерять мультиметром, паять перепаявать?
В случае замены, какой аналог кроме оригинала можно поставить, что себя хоршо зарекомендовало?
Спасибо.
П.С. Я так понимаю из-за суровых условий эксплуатации блоки быстрее выходят из строя, Стоит ли им сделать, в случае ремонта или замены, какой либо сервис, разобрать, продуть, силиконом или смазкой обработать?
Последний раз редактировалось Осtап 14 июн 2016, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 3.2FSi AXZ WR6 4motion DSG6 Wagon
Осtап
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
