Работа вентиляторов охлаждения
Re: Работа вентиляторов охлаждения
Сообщение costan » 18 авг 2013, 13:45
вот видео с работой вентиляторов выше 11 бар давление не поднимается! http://www.youtube.com/watch?v=C-gO-psS8qo
Последний раз редактировалось costan 18 авг 2013, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
costan
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 14:43
Давление не должно скакать ..... имхо
Если кому не трудно гляньте у кого как ? :(
Сообщение roman55 » 26 авг 2013, 14:23
ситуация следующая поменял вентилятор охлаждения . далее блок управления двигателем ( прописали его) . теперь мучаются уже 3 дня не могут понять причину примерно через каждые 30-40 минут сам по себе включается вентилятор охлаждения . ключ вставишь вынешь перестает работать на теже 30-40 минут потом опять. ошибка одна неисправность электро в ветиляторе охлаждения №1 до всего этого (с него кстати все и началось) он вообще не выключался по этому его и заменили и так далее по цепочке . кто сталкивался с подобным ? какое решение
пассат 2.0 фси bvy
roman55
Сообщение slavik049 » 26 авг 2013, 21:05
roman55
Вы какой первый поменяли вент ? А потом еще и блок вентов :? ....это же все в первом венте!
Пробовали скинуть фишку и посмотреть меняется ли ошибка ?
А проводку проверяли в жгуте (прозванивали )?
Сообщение roman55 » 27 авг 2013, 13:22
менял большой вент потом блок ЭБУД (мозги) проводку звонили все в порядке фишку снимаешь потеря связи вообщем только в церкви остается спрашивать в чем причина :D
пассат 2.0 фси bvy
roman55
Сообщение roman55 » 29 авг 2013, 10:40
по ситуации происходит следующее глушу пассика . на управляющем проводе масса есть . постоит минут 30 пропадает минус и включается вентилятор что делать то может есть сооброжения
пассат 2.0 фси bvy
roman55
Сообщение Aleksandr88 » 21 янв 2014, 11:20
Всем привет! Ребята, такая же проблема появилась с вентилятором охлаждения. Пол года было всё хорошо, машина 2006 года 2.0 TDI 90 KWю Пару дней назад подхожу к машине,а она шумит, т.е. там вентилятор во всю охлаждает не знаю для чего,ведь на улице и так минус 15. А на следующий день, вообще машину не завёл, думал акк.Купил новый акк,а толку нет. Вышел из подъезда, открыл машину с пульта, подхожу к ней,а она во всю там снова вентилятор крутит,странно, поставил ключ в зажигание, машина мёртвая, не заводится. Потом вентилятор перестал работать. Т.е. пока я в не машины, сам по себе включается вентилятор и конечно же разряжает акк, что делать? Выдаёт тоже что ошибка блока управления двигателем. Прозвонили проводку,всё везде супер, всё функционирует,как надо. Отключили вентилятор,выдернули просто предохранитель, сегодня в минус 20 с пол тычка машинка завелась в лёгкую. Т.е. надо каким то образом устранить автовключение вентилятора охлаждения. Помогите, подскажите, что делать?
Aleksandr88
Сообщение Nomand » 23 янв 2014, 21:36
Как временный вариант, можно косвенно устранить проблему, установив внешнюю блокировку питание вентиляторов, управление блокой, можно взять с контрольной лампы генератора (по минусу) и с форсунок (по плюсу).
Nomand
Сообщение Aleksandr88 » 03 фев 2014, 10:26
Спасибо за вариант решения, но предлагали, просто вытащить предохранитель,чтобы он не включался. Но когда делали диагностику,всё везде хорошо,всё в порядке. Сказали мол, при морозе бывает у немцев электроника глючит. Проездил почти месяц,а теперь снова ночью включился сумасшедший вентилятор,хотя на улице погода минус 3 градуса,но вчера был дождь. И вот снова началась ерунда. Скорее всего где то попадает вода на провод и начинает глючить?!Т.к. ранее, я думал у меня парктроники не пашут,т.к. при диагностике,компьютер сказал,нет блока на парктрониках или он здох. Но вчера тоже каким то макаром, когда заднюю передачю включал, он начинал пищать слошным сигналом. Т.е. при дождливой погоде электрика дуреет. Есть какие-то предложения, как устранить эту неполатку? Понятное дело,я до лета вытащю предохранитель, чтобы вентилятор не работал,но надо решить всё же эту неполатку. Кстати, этот вентилятор разрядил акк на столько, что даже машину не открыть. Что подскажите делать? :D ПОПАдалово(.
Aleksandr88
Сообщение Glotov » 03 июл 2014, 22:15
Друзья, доброго вечера. на выходных собираюсь поменять венты -есть донор, так вот, подскажите есть вариант снять рамку с вентами через верх? кто нибудь пробовал?
Glotov
Сообщение Babay » 04 июл 2014, 12:53
Привет!
В случае ошибки по вентилятору
P1951 Вентилятор 2 системы охлаждения-V177: затруднен ход/блокирован
однозначная замена большого вентилятора?
температура начала уползать по стрелке за 90, чего раньше не было. по окошку климата в сервисном режиме доходит до 108. большой вентилятор лупит на полную катушку не переставая.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение 1gdm » 04 июл 2014, 13:09
Babay писал(а):Привет!
Здесь кто-то разбирал на форуме.. поищи. Кстати,отсюда и расход на хх повышенный может быть ;)
Сообщение Drake » 04 июл 2014, 13:16
У меня ситуация такова: ошибка похажая как у Babay, но при этом иногда после остановки и выключения авто большой вентилятор херачит на супер скорости, а маленький молчит. Как только большой через сек 10 замолкает проходит еще сек 5 и включаются оба как положено. Что за хня?
Drake
Сообщение Babay » 04 июл 2014, 13:37
Drake
Я сканил на ошибки. Приговорили большой вентилятор, так как в нем вся система, которая отвечает и за маленький вент. Но почитав тему
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=116393
решил сначала попробовать отремонтировать.
Babay
Сообщение Евгений87 » 04 июл 2014, 14:19
Вентилятор 2 - это маленький.
Евгений87
Сообщение Babay » 04 июл 2014, 14:37
Евгений87
Спасибо.
Уже договорился с электриком, будем разбирать.
Babay
Сообщение Drake » 04 июл 2014, 14:39
Babay
Что за электрик? К нему можно записаться?
Drake
Сообщение Евгений87 » 04 июл 2014, 15:03
Babay
У меня уже полгода эта ошибка иногда появляется, я сбрасываю её периодически и все. А ты радиаторы промывал?
Евгений87
Сообщение Safik » 04 июл 2014, 15:16
У меня тоже самое было один в один 2 недели тому назад. В итоге неделю назад поменяли маленький вентилятор (номер 2) и всё заработало как надо.
Passat B6 sedan 2008 г., 1,8 TSI, BZB, 160 лс, 6 AT, Highline++, <Oo w oO>
Safik
Сообщение Babay » 04 июл 2014, 16:05
Safik
Самое бесучее это то, что все сломалось в одно время, и ГРМ, и помпа, и вентилятор. Денег уходит многовато.
Babay
Сообщение Glotov » 04 июл 2014, 21:48
завтра разбираю и буду ремонтировать. у меня ошибка 1950
Glotov
Сообщение Glotov » 05 июл 2014, 21:55
ребята, а когда почищу контакты и щеточки на моторе вентиляторов, то смазывать надо чем нибудь?
Glotov
Сообщение Babay » 07 июл 2014, 11:24
Привет!
Проблемку с вентилятором решили в пятницу.
Электрик оказался рукастый.
Снял вентиляторы вместе с дефлектором не разбирая морду. Проверил оба вентилятора на сопротивление. Большой был жив, маленький мертв.
Снял маленький вентилятор и принялся его разбирать.
По итогам разбора подтвердил вердикт из этой ссылки
Прочистив всю внутрянку. Поправив щетки и смазав их посадочные места еще раз проверил сопротивление. Маленький вент ожил.
Проверили его на работу кинув два провода на прямую на аккумулятор и он заработал.
Все собрали, потерли ошибки, проверили на работу при включении кондея, все работает.
По ценнику получилось 2100.
Очень рекомендую парней и этот сервис. Ни каких ограничений на нахождение в ремзоне. Общение с мастерами и механиками как со своими.
7-ая Кожуховская, въезд через заправку Лукойл, сервис под эстакадой ТТК с желтой вывеской.
Glotov
графиткой, или же купи спецсмазку для электрики.
Babay
Сообщение Babay » 07 июл 2014, 12:38
Drake писал(а):Babay
Привет!
телефоны
8-965-150-33-38
8-916-013-00-43
Babay
