Работа вентиляторов охлаждения
Re: Работа вентиляторов охлаждения
Сообщение shark_msk » 16 июл 2014, 12:22
Babay
А большой тоже ремонтопригоден?
У меня ошибка по 1-му венту, и по блоку. Работает через раз.
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Babay » 16 июл 2014, 16:02
shark_msk писал(а):Babay
На сколько я понял со слов электрика и увидел во время разбора, большой так же разобрать можно.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Glotov » 16 июл 2014, 16:21
поставил новый вентилятор beru le 047- все норма.
Glotov
Сообщение shark_msk » 16 июл 2014, 16:25
Babay
Я сегодня еду туда, я с печкой гоняю)))
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Babay » 16 июл 2014, 16:38
shark_msk
8-926-878-00-14
Анатолий.
Скажи что с клуба и что тебе Денис дал номер телефона.
Babay
Сообщение shark_msk » 16 июл 2014, 16:54
Babay
Спасибо, позвонил, выезжаю)
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Юра Криков » 16 июл 2014, 22:22
Ждём отчёт,с фото.
Сообщение shark_msk » 17 июл 2014, 09:03
Отчет не делал, там и так все ясно, грязи было уйма, все продули, смазали. Проблема не исчезла. Сегодня утром в пробке машина нагрелась до 106 градусов(по серв меню климата), стрелка достигла 95 градусов и пошла вниз, печку не включал. Скажите, при какой температуре(по меню) должен врубаться вент.
Отдал 4000р.
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Babay » 17 июл 2014, 15:11
shark_msk
Привет!
Дай номер кодировки по третьей ошибке, которые ты мне вчера показывал, проверю, может у тебя реально датчик работает не правильно.
Babay
Сообщение shark_msk » 17 июл 2014, 15:18
у меня ошибки были P1951, P1946, P0691, P1950
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Babay » 17 июл 2014, 15:20
shark_msk
Не, не, не, я не об этих номерах. В описании ошибки есть нечто похожее на V177, D35.
Babay
Сообщение shark_msk » 17 июл 2014, 15:25
P1951 Вентилятор 2 системы охлаждения V177.
P1950 Вентилятор системы охлаждения V7
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Babay » 17 июл 2014, 15:36
Нет, не на датчик ругается.
Вчера же заработали оба при проверке. Сейчас опять перестали?
Babay
Сообщение shark_msk » 17 июл 2014, 15:40
Babay
Да, непостоянна их работа.
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Babay » 17 июл 2014, 15:49
У меня тоже они не постоянно молотят, но после ремонта температура не скачет. Раньше так же до 107-108 доходила, сейчас 98-101, выше не поднимается. Вентиляторы включаются когда надо.
Babay
Сообщение 1gdm » 17 июл 2014, 15:58
shark_msk писал(а):P1951 Вентилятор 2 системы охлаждения V177.
Термостат проверяли?
Сообщение Babay » 17 июл 2014, 16:04
вот тоже думаю что зависает термостат.
Babay
Сообщение 1gdm » 17 июл 2014, 16:25
Babay писал(а):1gdm
У меня была "обратная" проблема: долгий прогрев и ни одной ошибки. Дырявый термостат гонял по большому кругу.
Здесь если он недооткрывается,возможна некорректная работа датчиков температуры и всё что с этим связано.
Сообщение 1gdm » 17 июл 2014, 16:30
Да,блин,чуть не забыл.. И пробку бачка проверить,держит ли давление: было тут уже...
Сообщение shark_msk » 17 июл 2014, 16:36
А как это все проверить?)Крышку и термостат)
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение 1gdm » 17 июл 2014, 16:45
shark_msk писал(а):А как это все проверить?)Крышку и термостат)
Крышку нормальную когда на горячем окручиваешь, будет слышно,как давление сравнивается и уровень ОЖ поднимется. Термостат- по нижнему правому по ходу парубку радиатора. На стоящей прогретой машине на хх должен быть наполненым и таким же горячим,как и верхний. Поверхностно-так. Или заезжай на ВДНХ,посмотрим,только шнурка у меня сейчас нет :?
Сообщение WorAn » 17 июл 2014, 17:06
Всем привет!!!,Вот и у меня тоже ошибки вылезают :
Вентилятор системы охлаждения-V7
P1950 - 000 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно,
Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
P1946 - 000 - - Непостоянно,
Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора
P1945 - 000 - короткое замыкание - Непостоянно,
Вентилятор 2 системы охлаждения-V177
P1951 - 000 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно.
При этом часто замечаю, что молотит на всю катушку только маленький карлсон, иногда может и большой включиться, но чаще когда под капот заглядываешь жужжит только маленький((, когда на холодной включаю кондей, маленький вент не крутиться(, хотя как я понял , при включенном кондее он должен работать вне зависимости от температуры. Стрелка температуры иногда переваливает за 90, где то 100 бывает, потом падает.
Большой вент под замену или как ?
Всем спс заранее!
WorAn
Сообщение Babay » 17 июл 2014, 17:19
WorAn
При включении кондея, оба должны начать крутиться поначалу, потом уже сами регулируются когда и на какой скорости крутиться.
Начни с проверки сопротивления на маленьком вентияторе, прочистить его, может все будет норм. Мне данное действо помогло, сейчас работает все как надо.
Babay
Сообщение WorAn » 17 июл 2014, 17:44
Babay писал(а):WorAn
В том то и дело , давно не видел уже работающим большой вент, маленький же после поездки вращается на бешеной скорости, большой стоит(
WorAn
Сообщение shark_msk » 17 июл 2014, 18:03
Дайте крышку погонять))
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Изображение O w O
shark_msk
