Долгий запуск ДВС
Долгий запуск ДВС
Сообщение jackal » 16 июн 2013, 15:20
Доброго дня всем.
Проблема в следующем - двигатель не сразу заводится, бывает что через 3-5 секунд после того как нажмешь ключ, а бывает что вообще нужно второй раз запускать и тоже через 3-5 секунд только заводится. Проблема появилась (возможно что просто совпадение) после того как на сервисе заменили все фильтра включая фильтрующий элемент топливного фильтра (двигатель дизель 170 сильный CBBB), до этого заводилась с пол оборота. Если кто сталкивался со схожей проблемой буду благодарен за помощь. И еще такой вопрос свечи накаливания как часто нужно менять?
Passat B6 Variant 2.0 TDI Highline
jackal
Re: Долгий запуск ДВС
Сообщение Роман-Тверь » 16 июн 2013, 16:09
Как варианты:
- Я бы проверил герметичность топливной системы...
- Возможно приходит конец подкачивающему насосу (в топливном баке)
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение Rinat770722 » 16 июн 2013, 18:03
jackal писал(а):Доброго дня всем.
Если раньше хорошо заводился, то смотрите в сторону топл.фильтра(там уплотнительное кольцо)может его передавили при замене, по свечам накала-рекомендуют раз в два года менять, где-то на форуме писали. И ещё, у меня такая же фигня, утром долгий запуск. Мучаюсь 2 года,как машину купил. Если дня 3 постоит, такое ощущение, что вся соляра в бак ушла и заводится оочень долго. Причину так и не могу найти. Насос в баке качает- слышно, да и шланг на фильтре снимал-соляра идёт,куда копать сам не знаю. Форумчане помогите дельным советом,буду благодарен. :(
VW Passat B6 variant, 2.0 TDI 170л.с, BMR-DSG, спортлайн 2007г/в.
Rinat770722
Сообщение Pixel » 16 июн 2013, 18:06
Вам сказали про насос в баке,а там думайте сами.Качать то он качает,а давление в системе мерили?Проверьте давление,если оно в норме,значит насос исправен
Pixel
Сообщение slavik049 » 16 июн 2013, 18:36
Pixel писал(а):Вам сказали про насос в баке,а там думайте сами.Качать то он качает,а давление в системе мерили?Проверьте давление,если оно в норме,значит насос исправен
У нас другой принцип работы насоса. :)
Сообщение Pixel » 16 июн 2013, 18:43
Ну думаю не докачивать он может
Pixel
Сообщение Rinat770722 » 16 июн 2013, 19:10
Pixel писал(а):Ну думаю не докачивать он может
Как его проверить? Он качает 1.5-2очка это и визуально видно,да и люди на умирающих насосах ездят.Год назад, был у ОД, просил проверить. Как я думаю, конечно они ничего не проверили. Но сказали всё ОК! Предложили по накатанной(разводу), поменять тандемный насос, если не поможет затем насос в баке и т.д. и т.п. Короче методом тыка, спецы блин.
Rinat770722
Сообщение Pixel » 16 июн 2013, 19:13
ОД везде так работают,у них не очень развит этот орган тыка :D
Pixel
Сообщение jackal » 16 июн 2013, 20:04
Не думаю что топливный насос, т.к. до замены фильтров двигатель запускался без проблем, в такие резкие перемены верится с трудом. Думаю что наиболее вероятно что "мастера" накосячили при замене фильтрующего элемента топливного фильтра.
jackal
Сообщение Rinat770722 » 16 июн 2013, 20:09
jackal писал(а):Не думаю что топливный насос, т.к. до замены фильтров двигатель запускался без проблем, в такие резкие перемены верится с трудом. Думаю что наиболее вероятно что "мастера" накосячили при замене фильтрующего элемента топливного фильтра.
100%
Rinat770722
Сообщение Pixel » 16 июн 2013, 20:33
Кстати.Я когда менял себе цепь грм,ОД накосячили так,что я ехал из Москвы и не доехав 50 км у меня машина заглохла.До этого тоже происходили периодически не заводы.В результате притащили к ОД на эвакуаторе,выяснилось,что когда они меняли цепь,не защелкнули топливную трубку и в систему попадал воздух :x
Pixel
Сообщение Юра Криков » 16 июн 2013, 23:37
Pixel писал(а):Кстати.Я когда менял себе цепь грм,ОД накосячили так,что я ехал из Москвы и не доехав 50 км у меня машина заглохла.До этого тоже происходили периодически не заводы.В результате притащили к ОД на эвакуаторе,выяснилось,что когда они меняли цепь,не защелкнули топливную трубку и в систему попадал воздух :x
Бл@ть,убивает такое отношение к автосам!Яйца бы отрезать этим од! :x
Сообщение Rinat770722 » 18 июн 2013, 21:23
Бл@ть,убивает такое отношение к автосам!Яйца бы отрезать этим од! :x[/quote]
Юра, согласен с тобой про яйца на 200%!!! Я, когда первый раз к ОД обратился-форсунку меняли, так они мне все провода и фишки на движке повырывали :evil: , варвары х....вы! А когда машину забирал, заводилась секунд 30 наверно, их менеджер сказал- ведь это дизель так и должно быть, вот тут я его чуть не убил! :twisted: Потом у Олега в Ижевске выяснилось-форса новая не затянута (от руки болталась), так что после акции по замене форсунок, я к пермским официалам ни ногой!!!
И всё же, парни, дайте дельный совет,куда соляра уходит? Где собака зарыта???как проверить? На горячую с пол тыка, а с утра маслаю 5-7сек., свечи новые,форсы тоже. Не уж то в ГБЦ дело?
Rinat770722
Сообщение slavik049 » 18 июн 2013, 21:28
Rinat770722
Шнур есть ??7
Сообщение Rinat770722 » 18 июн 2013, 22:15
slavik049 писал(а):Rinat770722
Шнур есть ??7
Слава, шнур есть, ошибок нет. Плохой завод после 4 часов стоянки. Фильтр топл.-оригинал, всегда полный стакан солярой. Ни где не мокрит. Движок тянет, не думаю,что компрессия. Поставил обратный клапан на подачу топлива-результат нулевой. Зажигание правильное, проверяли при замене ремня и роликов.
С утра, чтобы стартер не мучать, влючаю-выключаю зажигание раз 5, заводится быстрее.
Rinat770722
Сообщение slavik049 » 18 июн 2013, 22:19
Rinat770722
Напиши мне какие цифры в блоке двигателя в 001 группе первое окно. ...на хх ( двиг прогрет)
Кинь потом в л.с.
Сообщение Rinat770722 » 18 июн 2013, 22:35
Кинь потом в л.с.
ОК, завтра гляну, спасибо!
Rinat770722
Сообщение Rinat770722 » 19 июн 2013, 18:13
Кинь потом в л.с.
Rinat770722
Сообщение Kochanovol » 23 июн 2013, 21:34
Rinat770722 писал(а): Форумчане помогите дельным советом,буду благодарен. :(
Ринат, вся твоя проблема в установке форсунок. В этом случае по первой группе никогда не выскакивает ошибок.
Если посмотреть в 13, 18 , 23 подруппы, тоже будет все корректно.
Приезжай ко мне в Ижевск(от вас это не так далеко), я тебе реально помогу. Все переустановлю как надо и настрою. Покажу, конкретно, где был твой косяк и устраню его.
Я по комонрейлу не спец, но на насосфорсунках собаку сьел.)))
Из Перми ко мне ребята приезжали, и из Е.-Бурга, и даже из Литвы в прошлом году. Сам я, с этими форсунками, за два года, пол страны обьездил.)))
Мой тел. 89127577580. Олег.
Kochanovol
Сообщение Rinat770722 » 23 июн 2013, 22:01
Олег, конечно приеду, только чуть позже. Поеду к друзьям в Сарапул, заеду к тебе. Я был у тебя 5 октября 12г., форсы чинили. :)
Rinat770722
Сообщение Kochanovol » 23 июн 2013, 22:21
Блин, я тебя и имел ввиду когда говорил про ребят из Перми. :) Тормознул!)))))
Давай приезжай. Дергатню мы тогда устранили и форсам профилактику сделали, но долгий запуск по утрам -это из той же темы. Нужна еще более тонкая притирка. Денег не возьму.
Kochanovol
Сообщение Rinat770722 » 23 июн 2013, 22:44
Kochanovol писал(а):Блин, я тебя и имел ввиду когда говорил про ребят из Перми. :) Тормознул!)))))
Как это денег не возьму!? Любая работа должна оплачиваться! :drinks:
Rinat770722
Сообщение Kochanovol » 23 июн 2013, 22:51
Приезжай,- полечим болячку! ;) :)
Правда, я 13 июля еду в отпуск. Старайся успеть до. :)
Kochanovol
Сообщение Rinat770722 » 02 дек 2013, 20:52
Тема актуальна-подниму! Братцы мучился я 3года с плохим запуском двс,после продолжительной стоянки авто. перерыл весь интернет, нашёл http://www.touran-club.ru/f/obslugivani ... -bolshogo/ ну и воткнул себе насос от 31105-2110 г.Старый Оскол . И случилось чудо!!! :D запуск с пол пинка! тестил 2 утра, всё замечательно. Родной насос рабочий,может под устал не знаю, должен давить 0.9атм. Вазовский давит 7атм. пока всё окей! Машина стала рвать когти-в прямом слысле! Педаль газа стала заметно чуствительней. Цена вопроса 1900руб. правда при включении зажигания, стал вспоминать свою бывшую десятку :lol: по звуку работы этого насоса.Ладно 2секунды можно потерпеть.
Rinat770722
Сообщение slavik049 » 02 дек 2013, 21:00
Rinat770722
Сам замерял давление когда поставил вазовский? :)
